GP на воздушном шаре
Re: GP на воздушном шаре
Сообщение Toni » 27 июл 2013, 20:10
Toni писал(а):Присоединюсь вечером, после работы.
Присоединиться не удалось :( На работе срочно припахали вечером...
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение UA4NDX » 27 июл 2013, 21:57
Уважаемые друзья, запуск "гелиевой" антенны, в принципе-состоялся ! Выяснили слабые места этого "искусства". (мала подъёмная сила 90-сантиметрового шара, нужен 2-х метровый) В нашем случае получился не вертикал, а наклонный луч под углом градусов 30 к земле..Естественно дальних QSO не получилось. Но опыта- набрали, технология-перспективная !
Вот небольшое видео: www.youtube.com/watch?v=tiB605rRX7A
вот ещё: www.youtube.com/watch?v=YWDKg-WROEM
Тут видно,что гелий,имея существенно меньшую плотность чем азот атмосферы, сильно искажает голос человека...Он безвреден,даже используется для глубоководных смесей .....
Выражаю большую благодарность по организации эксперимента : Вадиму UD4NAI,Виктору UA4NN, Евгению RK4NAB,Сергею UA4NBC, Моему сыну Алексею ,и жене Екатерине за монтаж видео...All 73!
Сообщение waleri » 05 сен 2013, 10:35
Антенна на воздушном шаре...http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25593
waleri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Оборудование: компьютер
Сообщение ua4ne » 05 сен 2013, 23:00
waleri писал(а):Антенна на воздушном шаре...http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25593
Офигеть, за два дня 12 страниц исписали -))
Тема в жилу, значит, пошла
А нашему шарику змея бы в пару
Has thanked: 119 times
Been thanked: 668 times
Сообщение UA4NDX » 02 ноя 2013, 22:14
Ну, а эта статья для закрытия темы : http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134 (от себя добавлю, с гелием "дурят" , т.е. продают газообразный гелий, с давлением всего 10 атмосфер, кто серьёзно хочет всем этим заниматься- купите 40 л баллон ,с давлением 190 атм. .....)
Сообщение UA4NDX » 21 май 2014, 18:34
Энтузиасты экспериментов! Сегодня встречался с Виктором, UA4NN, поговорили о возможности повторить в этом году подобный запуск... Он обещает достать другие шары- по 2 метра в диаметре ! (и заправку гелием без аренды баллона) ....Какие будут предложения? Может ,какие-то УКВ эксперименты? Например, поднять на "линии Губо" просто крестообразный диполь на 144 МГц (430 МГц), скажем метров на 300 и более ? http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED% ... 3%F3%E1%EE или http://www.merlin-igor.ru/constructing/ ... index.html -для ознакомления... КВ-опыты тоже можно провести, например VP2E- антенна, больших размеров... А потом шарик отпустить в "свободный полёт" , с каким либо девайсом ? Но нужен списочек желающих..Welcome !
Сообщение Toni » 21 май 2014, 21:28
UA4NDX писал(а):Какие будут предложения? Может ,какие-то УКВ эксперименты?
Как вариант, на УКВ - эхорепитер, хотя 300 метров не так уж и много, дальность прямой видимости примерно 85 км. Можно ещё wifi роутер поднять с юсб камерой и картинки смотреть сверху. Только надо как-то камеру стабилизировать, чтобы не болтало сильно, а то смысла не будет.
Сообщение Yura » 21 май 2014, 21:59
Смотря как выходные будут, заняты не заняты, но тоже бы поучавствовал! Хотя даже если "заняты" и я на даче или в др. месте КО, то могу оттуда поработать "с шариком" на 144мгц.
Про 300метров, не много, но кабеля то сколько надо, такой вес и затухание.
Has thanked: 319 times
Been thanked: 263 times
Сообщение Toni » 21 май 2014, 22:14
Yura писал(а):Про 300метров, не много, но кабеля то сколько надо, такой вес и затухание.
Это если радиостанция внизу, а если вверху всё разместить? )
Сообщение UA4NDX » 21 май 2014, 22:31
Друзья, так вы про "линию Губо" прочитали? Какой кабель! Коаксиал отдыхает перед такой линией...Это просто тонкий провод ,в толстой изоляции, найду на работе хоть 500м....(проблема веса-всегда остаётся....) Там , для перехода с 50 ом на линию нужна такая "дудка", а вверху -вообще ничего не надо, просто тоненький диполь пол-волны, и подобранная точка питания.... Фотик, с видео-режимом ещё в прошлый раз поднять пытался днём, да не потянуло 125 граммов ! (вес точно знаю) Если ешё одна лёска "вбок"-ничего там не мотает, видео HD !.. Вот и написал, что с гелием какой-то обман, должно было граммов 300-400 поднимать,в прошлый раз...
Сообщение Toni » 21 май 2014, 23:11
UA4NDX писал(а):Фотик, с видео-режимом ещё в прошлый раз поднять пытался днём, да не потянуло 125 граммов ! (вес точно знаю) Если ешё одна лёска "вбок"-ничего там не мотает, видео HD !
Сейчас взвесил роутер, вот такой. В корпусе весит 60 грамм, одна плата думаю весит грамм 30. Плюс юсб камера грамм 20, тоже без корпуса. Ну и источник питания наверно грамм 50 будет весить, выходит чуть меньше.
Кстати, посчитал объём 2х метровых шаров, получилось 4 кубометра. И если его полностью заполнить гелием, то теоретически такой шарик должен поднимать около 4 кг! То есть даже если гелий разбавленный будет (допустим 50/50), то уже 2х закаченных кубометров должно хватить чтобы поднять 1 кг. Это теория конечно..
PS вместо фотика можно видеорегистратор использовать.
Сообщение UA4NDX » 22 май 2014, 06:37
Вариантов- много ! Готовим девайсы,пока... (самое главное, заправщик будет свой человек...) Toni, а что-то "отпустить насовсем" -получится ? (после всего, перед уездом ? )
Сообщение Toni » 22 май 2014, 08:41
UA4NDX писал(а):Вариантов- много ! Готовим девайсы,пока... (самое главное, заправщик будет свой человек...) Toni, а что-то "отпустить насовсем" -получится ? (после всего, перед уездом ? )
Плату мачка (то есть проц формирующий тлг) я сделаю без проблем, а вот с передающей частью беда. Если кто телеграфный передатчик сделает :) Хотя можно и на КВ маяк сделать. Или на 28 МГц хотябы, всё же проще чем на укв.
Сообщение UA4NDX » 24 июн 2014, 22:23
Друзья-радиолюбители, в этом году на слёте ,я запусками заниматься не планирую,другие планы....Кто желает "вложиться" в это весёлое дело, обращайтесь за шарами к Виктору Васильевичу, UA4NN - http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua4nn 73! До встречи в Бошарово !
Сообщение RM4N » 25 июн 2014, 12:01
ВП! Привези ченить УКВ-шное, оло-ло-шное такое! Типа антенну звездатую!
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Сообщение UA4NDX » 25 июн 2014, 17:44
Андрей, на УКВ у меня тока FT-817 с резиновой антенною.... А насчёт всяких запусков в небо - ещё у Микояна змей коробчатый валяется, тут вот его телефон - http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua4nbc (адрес неправильный) Мы этот змей в 2000-м годе пускали,неудачно... Опять же ракеты не пускали ищо....Занимайтесь ! ( я успокоился с запусками)73!
Сообщение ra4ndu » 25 июн 2014, 17:48
А как стороны горизонта по видеокамере распределить? (Камеру к сторонам горизонта привязать)
Ничто так не портит цель, как попадание
ra4ndu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
Позывной: UB4NAC
Сообщение UA4NDX » 25 июн 2014, 18:18
Виктор Степанович, если девайс неподвижен- какая проблема со сторонами света? (хоть по компасу) А если девайс дорогой,как здесь- http://www.youtube.com/watch?v=SnoETg2yL68 ,так там всё по спутникам позиционируется...(он даже не полетит, если 3-4 спутника не увидит) И стоит при этом, как вкопанный, несмотря на ветер!
Сообщение ra4ndu » 25 июн 2014, 19:42
Владимир Петрович, машинка зачетная. Подобной нынче Нововятскую аварию снимали сверху. Но как-то дорогова-то и время полета невелико. Как эксперимент с шариком закончился?
ra4ndu
Позывной: UB4NAC
Сообщение UA4NDX » 25 июн 2014, 21:24
Так уж писал- неудача вышла....(гелий разбавлять торгаши научились !) Антенна 85 метров, при ветре 1м/сек, почти лежала под углом градусов 30 к земле...И ветерок этот неудачно дул,с севера, так что этот "наклонный луч" и излучал 80% именно на север, а там никого.....(американцы что-то не подошли на наше CQ...) Слышали на 5/9 ++ только 4L1HD , Квича из Кутаиси, но и он нам не ответил.(Была устная договорённость с DK1NO ,за неделю до поляны, и интернет с собой был,но не стали его беспокоить) Проверяли только 160 м диапазон, остальные не интересно нам было..
