Летят зонды 434.500 МГц (EW/UR/ER и YO/LZ/TA)
Re: Летят зонды 434.500 МГц (EW/UR/ER и YO/LZ/TA)
Сообщение UA4NDX » 05 ноя 2013, 16:54
Да....а.. + батарейка рублей за 500, + шарик надёжный, (да чтоб не лопнул в верхней атмосфере) ,похоже надо с немцем переписку начинать.....непросто всё выходит...Да и немного жалко пару тыщщ запускать. Я просто имел ввиду передатчик ценой 5 рублей+контроллер ,который уже есть...Т.е. немного "снизить планку"
Сообщение Toni » 05 ноя 2013, 20:41
UA4NDX писал(а):Да....а.. + батарейка рублей за 500, + шарик надёжный, (да чтоб не лопнул в верхней атмосфере) ,похоже надо с немцем переписку начинать.....непросто всё выходит...Да и немного жалко пару тыщщ запускать. Я просто имел ввиду передатчик ценой 5 рублей+контроллер ,который уже есть...Т.е. немного "снизить планку"
Можно и так, с ЖПС конечно интереснее. Но вот принимать координаты, наверно, некому будет. Не европа у нас, хотя если хорошо проинформировать об этом, то можно запустить. Поэтому, соглашусь с Вами, что ради интереса шар с МК и микропередатчиком для попробовать самое то.
Разговаривал с человеком из Англии, ему запуск шара на наши деньги обходится примерно в 2000 руб.
Сообщение UA4NDX » 05 ноя 2013, 22:06
Вот такую схемку применял для радиослежения за животными ,работая во ВНИИОЗ в 1988 г. (это передатчик на белку, весом 2 грамма , схема нигде не публиковалась) Правда , в то время батарейка была РЦ-53 (1,8 вольта) и работал он 3 месяца непрерывно. На местности ,в лесу пеленговался на 3-5 Км.( с высоты-дальность неограничена.....) Передатчик с элементом питания был залит каплей акриловой пластмассы, и включался замыканием "рамки-антенны" пломбой с номером, при попадании зверька в ловушку, просто дежурным охотоведом, обычным пломбировочным инструментом.. Ток потребления настолько мал, что питать можно прямо с порта процессора,а вот модуляция, я думаю, не нужна, лучше просто CW манипуляция...(потому, что в CW -режиме чувствительность на порядок выше, чем в FM ) При информировании через http://www.vhfdx.ru/ Я думаю его услышат многие....но вот времени сделать -нет,sorry... Позывной ,наверное, можно RT4O/AM ??? (это , вроде новый позывной нашей коллективки ? Какие буквы через дробь-я толком не знаю) Всё равно ,надо консультироваться с RW4NW. Устройство ,при падении, не представит опасности для высоковольтных и прочих гос. и гражданских сооружений, а вот с диполем-антенной- уже представит опасность.
P.S. При "развале СССР" это устройство предлагалось для дорогих собак и VIP объектов, но потом тема ушла в прошлое....
Сообщение UA4NDX » 06 ноя 2013, 11:31
Антон, есть в наличии такой процессор : http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... IC10F200-I ,В СМД исполнениии, размер-со спичечную головку...Хватит тебе такого по ёмкости флеш-памяти ? Могу парочку подогнать...
Сообщение Toni » 06 ноя 2013, 15:23
Да, схемка простая. А марка транзистора здесь критична? И как быстро возникает генерация при подаче питания?
С пиками давно ничего не делал и не писал для них программ. Вобщем что-то не хочется с ними возится:). Лежат у меня атмеги8 с нерабочими ножками в планаре. Их для такой задачи заглаза хватит. Будет время попробую спаять передатчик.
Сообщение UA4NDX » 06 ноя 2013, 17:59
Транзистор, конечно , любой SMD или ТО-92 , но на 1ГГц рабочая частота. ...Кварц 1 есть, но он 48.000 (при утроении даст 144020-144050 ,примерно.. (генерацию и гармонику удобно FT-817 -м искать, если возможность на работе-анализатором спектра) Какой всё-же позывной? Попробую со своей стороны на ПИК-е манипулятор тоже продвигать...В схеме генератора 300пф с базы на землю -интервал 47-300 пф, до устойчивой генерации кварца от 2 до 5 вольт питания....300ком- можно уменьшать, для увеличения мощности....Монтаж-"объёмный" , т.к. деталей мало ! (мы так делали)
Сообщение Toni » 07 ноя 2013, 17:46
Подарили кварц 48.395. Будет время соберу микропередатчик.
Сообщение Toni » 11 ноя 2013, 16:09
Написал программку для CW маячка на АВР, делал упор на минимизацию потребления. Сейчас думаю над источником питания, нужно либо что-то 3 вольтовое, или городить степ-ап преобразователь с 1.5 вольт. Главный критерий масса и ёмкость.
Сейчас взвесил алкалиновую батарейку - 12 грамм. Поднимет обычный гелевый шарик столько?
Сообщение UA4NDX » 11 ноя 2013, 19:22
Антон, вот тут жалеть не надо! Только Литий ! (в Алми, на витрине слева от "мастер-кита" дополна всяких, глаза разбегаются ...) Предположительно, даже компъютерной " таблетки" должно хватить....А там есть ,которые под пайку выводов....(в прайсе-ничего не понятно, надо увидеть самому)
Сообщение ru4ng » 13 ноя 2013, 17:04
Сообщение Toni » 13 ноя 2013, 20:28
Платку сделал, завтра запаяю проц и попробую. Программу немного дописал, теперь маяк передаёт ещё напряжение батареи. Как доделаю выложу печатку и исходники.
Купил в алми литиевую батарейку с выводами (спасибо UA4NDX), 1200 китайских мАч.
Перепост с CQHAM.RU
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post885600
Австралийский высотный шар PSB-5 на коротких волнах.
В 00:00 UTC субботы 16 ноября австралийские радиолюбители планируют запустит высотный воздушный шар PSB-5, передатчик которого будет работать в WSPR, JT65, THOR и Slow Scan Digital Video (SSDV) на коротких волнах.
Запуск воздушного шара PSB-5 будет происходить в Bendigo, Victoria.
Детали:
- на 434.650 МГц USB для телеметрии и изображений SSDV. RTTY 450 Hz shift, 300 baud, 8 bit ASCII, no parity, one stop bit.
- КВ для телеметрии, на 20 м, 30 м и 40 м в дополнительном времени. Протоколы WSPR, JT65 и THOR4.
- Аппаратные средства включают компьютер Raspberry Pi computer с Pi-Cam .
JT65 и THOR 7.0285, 10.1405, 14.0785 МГц
WSPR на частотах (USB) частоты 7.0386, 10.1387, 14.0956 МГц
Положения воздушного шара PSB-5 будут загружены на http://spacenear.us/tracker
Изображения SSDV будут доступны в http://ssdv.habhub.org или на dl-fldigi, если Вы получите SSDV непосредственно.
Dl-fldigi может использоваться, чтобы расшифровать THOR4 и RTTY/SSDV.
JT65 и WSPR требуют их собственного программного обеспечения
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html и
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
Пожалуйста, см. http://projectspaceballoon.net/ для деталей.
Помощь с прослеживанием очень ценится.
73, Andy Nguyen VK3YT
информация с amsat-uk.org
Сообщение Toni » 15 ноя 2013, 12:02
ru4ng писал(а):Нашел Миниатюрный радиомаяк
Где бы ещё кварц такой найти, и желательно не на 433.920...
Сообщение UA4NDX » 15 ноя 2013, 15:21
Сообщение UA4NDX » 15 ноя 2013, 15:35
Искать надо фильтр или резонатор ПАВ (на поверхностно акустической волне) - http://www.smp.aha.ru/htm_doc/opicpav.htm http://www.efind.ru/?is_from_passport=1 не находит, яндекс- находит...
Сообщение Toni » 15 ноя 2013, 17:41
Владимир Петрович, 433,920 самая неудачная частота, там все сигналки работают и прочие маломощные беспроводные девайсы, почему и написал, что лучше на другую частоту. Схему пока не смог запустить( в макете вроде заработала. На платке нет. На следующей неделе ещё попробую.
Сообщение UA4NDX » 15 ноя 2013, 19:01
Антон, в моей схемке , на кварце 48МГц, (реально пластинка там на 16 МГц..) Кварц работает на 9-той гармонике, настройка,действительно критичная, но потом работает устойчиво...(подбор конденсатора с базы на землю- единственный способ добиться устойчивой генерации, может и 20 пф. получиться....)мы на других транзисторах работали. Жаль,что от ПИК-ов отошёл ...PIC10F200 - действительно очень серьёзное уменьшение массы устройства...Есть в наличии парочка,SMD-вариант ,а передатчик можно и на 144 МГц..
Сообщение Toni » 28 ноя 2013, 20:26
Передатчик запустил, кварц на 48 Мгц запускался очень трудно, попробовал на 16 Мгц и генератор начал запускаться заметно легче. От ноги процессора работает без проблем. Думаю ещё прицепить датчик температуры далласовский DS18B20.
Сообщение Toni » 06 дек 2013, 15:34
С передатчиком так и не получилось ничего( на следующий день после того как завёлся не запустился, возится пока некогда. Есть у меня микропередатчик на 433,920, вот с ним наверно и сделаю. Подумал что для телеграфа не так критично засорённость эфира, потому, что на приём можно сузить полосу и отстроится от помех.
Сообщение Toni » 01 фев 2014, 15:39
Собрал тестовый маячок, частота примерно 433,92 (уточню позднее). Передаёт температуру и напряжение на батарее, и ещё светодиодом моргает. Видео работы можно посмотреть тут (предыдущий вариант)
Всё не даёт мне покоя идея приицепить жпс модуль, может у кого есть нерабочий старый навигатор? Можно попробовать выдрать приёмник и запустить отдельно.
Сообщение Toni » 11 фев 2014, 09:16
Можно, кстати, обойтись совсем без передающей части. В качестве передатчика можно использовать сам процессор, правда работать маяк будет в КВ диапазоне. Вот тут описано как реализовать это. А тут практическая конструкция.
