Помогите проверить аппарат)
Сообщение ud4nag » 17 ноя 2013, 12:16
Есть недра-п, частота 2 мгц.. нов от не задача- работает на верхней боковой... если есть желание-помогите проверить. я на приеме сегодня весь день... нахожусь во владимире.очень жду помощи.
ud4nag
Благодарил (а): 3 раз.
Позывной: UD4NAG
Оборудование: ангара-1,недра-п,алан78,болтушка ув5р.диполь 40м.
Re: Помогите проверить аппарат)
Сообщение UA4NDX » 17 ноя 2013, 12:46
Послушать- есть возможность, а вот ответить-нет, т.к. 2 МГц при верхней боковой- это 2000-2003 КГц, а это уже запрещённый участок (за диапазоном) И только в ночное время, и если у Вас антенна хотя-бы 20 метров длинной и противовес метров 40 в сторону Кирова.....(1 ватт вообще услышать проблема !) Давайте сотовый телефон.
Сообщение ud4nag » 17 ноя 2013, 12:58
давайте ночью, как вам удобнее, ровно на 2 мгц. вбп. пущу тон. антенна- луч 27 м.89042546247
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение UA4NDX » 17 ноя 2013, 13:18
Хорошо. В 22-00 Московского времени, и послушаю и позову. Мой тел 8-922-927-0322. Владимир.
Сообщение ud4nag » 17 ноя 2013, 13:34
ПРИНЯТО!
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение UA4NDX » 18 ноя 2013, 10:58
Уважаемый UD4NAG ! Эксперимент наш закончился неудачей, поскольку поставив в гетеродин "Недры" кварц 2 Мгц -вы получили SSB сигнал или на 1500 КГц, или на 2500 КГц.....(из телефонного разговора.) В эфире такие "эксперименты"-нежелательны, сначала почитайте книги ,хоть у нас, на форуме,потом запишитесь в радиокружок ,с руководителем и приборами, например на Областную Станцию Юных Техников...Вам нужен "плавный " гетеродин, без приборов-не сделать. А книги-вот : http://r4n.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=69 73!
Сообщение ud4nag » 18 ноя 2013, 14:58
Спасибо за помощь, Владимир. Образование радиомеханика у меня есть, не купленное, не ворованное, сам честно обучился. Книги я обязательно прочту. А что касается нюанса -500 кгц- не учёл, не знал, зато теперь знаю. Инструмент свой раздарил, ходить в кружок и клуб ют во владимире-фантастика. Благо есть люди, которые помогают по чуть-чуть. Спасибо. и, если не сочтёте за лицемерие, 73!
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение ud4nag » 18 ноя 2013, 15:57
p.s. нашел кварц на 2435khz, теперь всё на своих местах. моя станция, как и положено, настроена на 1935 кгц. :) появится эмф верхний- будет нижняя боковая. гпд буду искать.
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение UA4NDX » 18 ноя 2013, 17:30
Ну, извините, если чем обидел...А коллектив единомышленников- всё равно надо искать...(Одна голова-хорошо...и т.д.) Книги, которые у нас на форуме-далеко не для начинающих,это книги профессионалов....Ну, вот эти :
viewtopic.php?f=28&t=69 А для настройки Вашей р/ст. всё равно потребуется и генератор сигналов и "контрольный приёмник"- это я насчёт коллектива....Вам же временно,кто нибудь даст попользоваться. Кстати, когда кварц нужный найдёте- немного переделайте схему- конденсатор переменный "тебр", поставьте последовательно с дросселем 200-470 мкГн , и последовательно же-ваш кварц. Получится перестройка почти на 20-30 килогерц, и ГПД не потребуется. (делал так в "каратах" сам) Удачной наладки! 73!
Сообщение ud4nag » 19 ноя 2013, 19:34
как интересно, неужели обычный дроссель поможет? а какой вы использовали? подробнее пожалуйста. :)
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение UA4NDX » 19 ноя 2013, 20:13
ДМ-0,1- 470 мкГн (читайте "кварцевые генераторы с расстройкой частоты") В книгах. 73!
