Простой китайский SDR приемник для Си-Би и не только
Сообщение moto2moto » 09 фев 2014, 13:43
Накопал в интернете описание совсем несложного китайского гаджета, с помощью которого можно представить себе картину эфира в огромном спектре диапазонов радиочастот: начиная от 24МГц (СВ), до 1700МГц.
Заказал себе на AliExpress за 11$. Примерно через месяц получу и потестирую.
SDR — Software Defined Radio, как много в этом звуке. Это новая эра в развитии любительского и профессионального радио. На рынке уже появились SDR приемники, и даже любительские трансиверы на КВ и УКВ диапазоны и для всех кто хочет приобщиться этому замечательному явлению в области радио, эта небольшая статья.
Наверняка все видели ролики на YouTube, где серьезные дядьки с дорогими SDR трансиверами или приемниками наблюдают широкую панораму эфира на экране своих мониторов.
Нечто вроде этого. Например SDR приемник Perseus.
Это довольно удобная штука, поскольку сразу понятно, на какой частоте ведется передача, виден сигнал, его спектр и прочие прелести. Энтузиастам Си-Би диапазона наверняка тоже хотелось бы иметь у себя в радиорубке подобную панораму. С недавних пор это стало возможно благодаря появлению на рынке довольно интересных и компактных ТВ-Радио приемников просто питающихся от USB разъема, так называемый, донгл DVB-T + DAB + FM приемник.
Сам приемник размерами чуть больше современной флешки.
Внутри, на плате из желтого текстолита смонтирован сам приемник.
Сердце приемника чип Realtek RTL2832 представляющий собой DVB-T COFDM декодер и тюнер на базе R820T от фирмы Rafael Micro.
Диапазон принимаемых частот находится от 24 до 1700МГц. Таким образом, мы захватываем диапазоны от 12 метров до УКВ, плюс СВЧ и при наличии подходящих диапазонных антенн возможен прием на всех этих диапазонах. Разъем для антенны довольно специфический.
В комплекте идет маленькая антенна с кабелем. Антенна бестолковая, а вот кабель с разъемом можно использовать для подключения полноразмерной антенны. Я не стал долго думать и просто отрезал антенну, припаяв кабель к разъему SO-239.
Для использования приемника как SDR нужно скачать файл отсюда: http://www.nooelec.com/files/sdr-install.zip.
Распаковать и запустить файл install.bat. Пакетный файл скачает необходимые драйвера и программу управления приемником.
Для запуска приемника как SDR надо:
Подключить приемник к USB порту. Подключить антенну.
Запустить файл zadig.exe и выбрав из списка устройств приемник, установить драйвер.
Запустить файл SDRSharp.exe. В окне выбора приемника выбрать RTL-SDR / USB и нажать Play.
Нажать кнопку Config и в появившемся окне откорректировать усиление.
После всех манипуляций должен появиться спектр и заработать «водопад».
Далее выбираем частоту, модуляцию, настраиваем фильтры и вперед, изучать эфир.
Чуть ниже, небольшое видео демонстрирующее работу приемника и программы.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OAHpjuLCVyQ
Вся информация взята из Онлайн журнала о гражданской радиосвязи RADIOCHIEF.RU. Опубликовал: Денис [radiochief]. 26.06.2013
Ссылка на оригинал статьи: статья
В России две беды: дураки и дороги. И если одну из них можно решить с помощью катков и бульдозеров, то с дорогами намного сложнее!!!
За это сообщение автора moto2moto поблагодарили (всего 3):
АлександрYuraUA4NDX
moto2moto
Позывной: moto или 449
Оборудование: Optim-778 + Lemm AT-2001 Turbo
Re: Простой китайский SDR приемник для Си-Би и не только
Сообщение Yura » 09 фев 2014, 21:23
ага, такой же заказал за 12$, получил неделю назад, лежит пока без дела, т.к. CD привода нет, там драйвера на CD, а в инете драйверов полно, но только не к нему. Спасибо за сообщение, не поленюсь, установлю этот SDR приёмник!
Кстати, для цифрового ТВ в России берите только DVB-T2! DVB-T в нашей стране для ТВ совсем-совсем не подходит.
Сообщение Yura » 09 фев 2014, 22:19
Круто, заработало!
Сообщение moto2moto » 09 фев 2014, 23:31
Yura писал(а):Кстати, для цифрового ТВ в России берите только DVB-T2! DVB-T в нашей стране для ТВ совсем-совсем не подходит.
Поздравляю :friends: . DVB-T2 у китайцев стоит 35$ (думал о нем тоже, пригодился бы для ТВ) и не факт, что приемник в нем будет работать на нужных частотах и вообще с вяжется с компьютером.
moto2moto
Сообщение Yura » 10 фев 2014, 20:52
Возникают вопросы как КВ принимать. Есть решение. на http://www.ebay.com ищем товар под названием "SDR HF Converter for RTL2832", вот его надо брать. На 100мгц сдвигает сигнал. Т.е. чтоб принять 1,8мгц, на DVB-T следим за частотой 101,8мгц. Стоит конвертер около 1500р.
За это сообщение автора Yura поблагодарил:
Сообщение moto2moto » 04 мар 2014, 10:33
Вот и я получил от китайцев сей девайс:
Стандартная комплектация:
Что получим в сборе:
Попробовал работу в оригинальном (стоковом) виде:
Антенна на магните около 150 мм высотой. Принимает в помещении только Музыкальные станции ФМ и немного 148 МГц.
На остальное, наверное, нужна хорошая наружная антенна. Функционал полностью соответствует описанию в статье и видео. 8-)
Поигрался с шириной полосы модуляции на прием. Сразу видна на слух картина искажения звука при неверной настройке дивиации
или уходе несущей от номинала в ту или иную сторону (для меня оказалось очень познавательно, аппаратик очень понравился). :)
moto2moto
Сообщение Соловей » 04 мар 2014, 17:56
Тоже купил сей девайс, прекрасно работает с программой SDRSHarp, особенно сканер в программе.
Соловей
