Городской авторадиоканал.
Правила форума и раздела "Маркет". Обязательно к прочтению.
Re: Городской авторадиоканал???
Сообщение Фантом » 12 мар 2014, 10:15
Техник, С обновкой!
Казанский АРК Легион 16 FM D(E)
Фантом
Позывной: Фантом
Оборудование: MJ-650 + 1/4 база; MJ-300 + Sirio Perf 5000 авто
Баллы репутации: 3
Сообщение Техник » 12 мар 2014, 18:06
Отдельное спасибо казанцам - катался как раз к вам в Делфо, - наши в Союзе зажрались не слабо 8-) , а тут прямо как родных встретили :drinks:
Сообщение UB3TJD » 15 мар 2014, 18:48
а сегодня кто нито канал слушал? Надоело там немцев слушать, а из репитера мне никто не ответил
UB3TJD
Позывной: UB3TJD
Оборудование: Vector VT-27 Truck+Lemm 2001 turbo; Baofeng UV-5RE; хочу трансивер УКВ
Сообщение Toni » 15 мар 2014, 20:03
UB3TJD писал(а):а сегодня кто нито канал слушал? Надоело там немцев слушать, а из репитера мне никто не ответил
С moto2moto часов в 7 вечера разговаривали.
Сообщение UB3TJD » 15 мар 2014, 20:03
Toni писал(а):С moto2moto часов в 7 вечера разговаривали.
не, в 7 часов я уже кушал вкусный ужин...
UB3TJD
Позывной: UB3TJD
Сообщение Техник » 30 мар 2014, 18:48
Парни, куда девался попугай?
Сообщение produmann » 10 апр 2014, 19:56
действительно?? где попугай??? :shock:
produmann
Позывной: 662
Оборудование: yosan stealth 5 + Lemm AT73
Сообщение Toni » 10 апр 2014, 20:52
Сейчас доступа к железу нет, выяснить что с ним возможности тоже нет. Пока ждём...
Сообщение Gansnko » 25 апр 2014, 22:08
По "репке" информация появилась?
Gansnko
Сообщение Toni » 25 апр 2014, 22:25
Доступа к железу всё-ещё нет((
Сообщение Livsi » 26 апр 2014, 08:19
Техник писал(а):Вот сижу я и думаю, не пора ли создать у нас городской авторадиоканал.
Год прошел, ничего не изменилось...
Livsi
Оборудование: tti 551 + Turbo 2001 (от Techic)
Сообщение Toni » 26 апр 2014, 21:03
Небольшое предложение по оптимизации работы с эхо-репитером...
1. Как, наверно, уже заметили все пользователи репитера, в дневное время работать через репитер становиться затруднительно из-за сильных прохождений. А зачастую в этих условиях репитер становится просто помехой для работы в канале.
2. Так как город у нас относительно небольшого размера, уверенная связь между машинами чаще всего возможна в прямом канале.
Из этих двух пунктов можно сделать вывод - для решения проблемы из п.1 репитер нужно закрыть на тон; что касается пункта 2, то тактика поведения в канале должна быть примерно следующая: если связь между корреспондентами уверенная, то нужно работать в канале без тона. Если качество связи ухудшается, то только тогда использовать тон на передачу. Так же включать субтон на передачу когда нужно будет передать сообщение о пробке, аварии, ремонте дороги или запрос о помощи. Энергетика репитера чаще значительно лучше чем у радиостанций в машине, поэтому срочные сообщения будут перекрывать не особо важный обмен между корреспондентами в прямом канале.
Таким образом решается проблема с прохождениями, то есть во время сильного прохода репитер не булет постоянно висеть на передаче через каждую минуту. И решается проблема удобства общения между пользователями в ближней зоне при обмене информацией касающейся только небольшой группы пользователей.
Минус это то что нужно дооборудовать большинство радиостанции хотябы простейшим генератором на частоту тона, ну и видимо внедрять кнопку PTT - "работа через ретранслятор".
Сообщение Gansnko » 26 апр 2014, 21:25
К этому пришли во многих АРК, только вот кто захочет тратить время и средства на установку "тона"? Короче, я "за".
Gansnko
Сообщение UA4NDX » 27 апр 2014, 10:24
Позволю себе немножко влезть в Вашу тему.... Если тон низкий ,типа 20-200 герц, надо действительно микросхемку внедрять, а вот если высокий- то можно просто автономную "накладку" на микрофон,типа брелка с динамиком-пищалкой и батарейкой, тогда в станцию вмешиваться не придётся......Но их много надо одинаковых...Дёшево получится и практично.
Сообщение UA4NDX » 27 апр 2014, 12:47
Не увидел возражений... Вот такой генератор звука имел ввиду : http://specelservis.ru/catalog/info/100421 (если в репитере сделать фильтр на частоту 2300 гц и задержку до сработки- секунда,после сработки секунд 10,вполне нормально получится ?) Работаю с ними на производстве-очень стабильная частота, и мощность звука большая..Можно просто в кармане носить ,(там и нажимать) всего 4 детали : Батарейка,кнопка,сама пищалка,коробочка любая.......
Сообщение Toni » 27 апр 2014, 13:14
В таком случае нужно дорабатывать радиостанцию или схему управления записью повторялки. В радиостанции уже есть функция кодирования/декодирования CTCSS кодов. То есть лучше сделать генератор на 67 Гц (допустим) и вывести дополнительную маленькую кнопку - PTT с тоном.
Сообщение Техник » 28 апр 2014, 05:34
Могу пообщаться с ижевцами, у них эта платка (своей конструкции) внедряется в аппараты клубней серийно.
Сообщение Toni » 04 май 2014, 20:41
Добрались до ящика. Вот собственно что вышло.
Трансформатор горячего копчения.
На фото плохо видно хорошо прожаренный диодный мост. Возможно с него всё и началось. Перед тем как закоптится, репитер фонил, наверное, месяца полтора-два. Ещё не понятно почему изжарилась только одна обмотка трансформатора?
Диоды в мостике 10 амперные, ток нагрузки максимум ампера 3. Суммарная ёмкость в выпрямителе примерно 14000 мКф (возможно слишком большая ёмкость и послужила причиной выхода из строя мостика и транса?).
Схема БП
Сообщение Gansnko » 04 май 2014, 20:56
Остальное оборудование цело?
Gansnko
Сообщение Toni » 04 май 2014, 21:03
Gansnko писал(а):Остальное оборудование цело?
Да, забыл написать. Остальное всё цело, сгорели, только транс и диодный мост. Сам стабилизатор тоже работает.
Вернуться в Правила форума
