Wi-Fi антенны
Теория, конструкции, практика. Антенны для Wi-Fi, РРЛ и т.д.
Wi-Fi антенны
Сообщение UA4NDX » 18 май 2014, 16:00
Столкнулся с проблемой подать Wi-Fi на расстояние 157 метров, да ещё через одну кирпичную стену...Пром-оборудование для этого стоит немало -кабель 5 м коаксиал с разъёмами -уже 690 рублей, антенна- более тысячи...Нашёл выход у И.Гончаренко : http://dl2kq.de/ant/3-61.htm На картинке видно, что у меня из оконного "штапика", провод -ПЭВ-0,8 мм . Испытания : прибавка просто на улице на этом расстоянии - +2 "палки" индикатора, В итоге после кирпичной стены остаётся 1-2 ,что достаточно....Прошёл для эксперимента дальше вдоль испытываемого дома-берёт и на 300 м , но малейшая листва деревьев на трассе- полностью подавляет связь.(диапазон такой, 2,4 ГГц)
Re: Wi-Fi антенны
Сообщение UA4NDX » 18 май 2014, 17:42
Александр Росляков из Нагорска ответил мне по электронке : Два таких комплекта (для поликлиники тоже) у них обеспечивали связь за километр, в любую погоду....Но дороже...
Re: Wi-Fi антенны
Сообщение any_key1 » 20 май 2014, 23:39
Решение подобрать возможно - viewtopic.php?f=44&t=489&p=3542#p3542
Можно предварительно протестировать...
any_key1
Позывной: no
Оборудование: no
Баллы репутации: 3
Вернуться в СВЧ антенны
