Городской авторадиоканал.
В этом форуме находятся темы обязательные к прочтению перед началом использования авторадиоканала. Правила, ЧАВо,список зарегистрированных позывных и т.д. Обсуждаются организационные вопросы работы авторадиоканала.
Re: Городской авторадиоканал???
Сообщение UA4NDX » 05 май 2014, 06:45
Антон, с удовольствием подарю транс ТН-46, и в добавок реле температуры ..(для летнего охлаждения) Про мосты : 50А китайский мост едва-едва держит 20А !! (проверяли на радиаторе 1кв. метр) При 20А- радиатор холодный, а выводы-задеть нельзя! Выгорает в них один только диод, и всё стоит нормально до взрыва ёмкости..А "пусковой" ток в таких схемах в десятки раз больше рабочего.....Пожалуйста,приезжай. 73!
Сообщение Техник » 05 май 2014, 07:10
Если пошарить в закромах родины, то найдутся советские выпрямительные диоды. Вполне достаточные для обеспечения попугая.
Сообщение Toni » 05 май 2014, 09:43
UA4NDX писал(а):Про мосты : 50А китайский мост едва-едва держит 20А !! (проверяли на радиаторе 1кв. метр) При 20А- радиатор холодный, а выводы-задеть нельзя!
Очень похоже, что так и было. Потому что места где выводы входят в корпус моста сильно оплавились. То есть оплавился сам компаунд которым залит корпус! И сам корпус тоже весь разъехался. Потребляемый ток не более 3 ампер, но видимо и этого хватило, если ещё учесть практически не прекращающийся проход.
UA4NDX писал(а):Антон, с удовольствием подарю транс ТН-46, и в добавок реле температуры ..
Спасибо за предложение, транс запасной такой же у нас есть. Но если что - буду иметь в виду. Что-то вроде реле температуры там тоже есть, на схеме, которую выкладывал ранее, есть её схема в низу листка. Регулирует обороты в зависимости от температуры в ящике. Больше температура - больше обороты вентилятора.
Плата стабилизатора сильно закоптилась, поэтому нужно делать новую. Схему, думаю, не буду менять, единственно что убавлю ёмкость в выпрямителе. Может у кого есть замечания по схеме?
Может кто знает проверенный диодный мост, или совковый какой поставить?
За это сообщение автора Toni поблагодарил:
Сообщение UA4NDX » 05 май 2014, 10:50
Насчёт моста- если быстро,то лучше поставить тот самый китайский, на 50А, а если советские- КД213А , (держат 100А пуск) собрать их в мостик, и прижать к радиатору пластиковой стороной, сверху-текстолитовую накладку с болтом посередине....А насчёт схемы: давно уже делаем из журнала "Радио" № 2 за 2005-й год, только там керамику надо ВСЮ убрать (это старинная ошибка - керамические конденсаторы в стабилизаторах,ведут к непредсказуемым "возбудам" при разных температурах и нагрузках! ) Вот есть проверенный вариант ,доработанный, повторён 4 раза ,на разные токи. (преимущество схемы- транзистор (105 А !) -на корпусе, без прокладок, и падение напряжения там можно от 1 -го вольта, т.е. Транс может быть на 12 вольт всего,кондер на 16 вольт... 73!
За это сообщение автора UA4NDX поблагодарили (всего 2):
nojik • Toni
Сообщение Toni » 05 май 2014, 21:17
UA4NDX писал(а):Насчёт моста- если быстро,то лучше поставить тот самый китайский, на 50А
Да, скорее всего так и сделаю, и крепить удобнее его на прежнее место, а то для отдельных диодов там совсем мало места.
Кстати, в канале работает резервный вариант репитера :)
Сообщение UA4NDX » 06 май 2014, 20:39
Антон, для защиты диодов от пускового тока достаточно поставить МЛТ 2W 10-20 Ом, в "первичку" силовика, это будет и предохранитель при нештатных перегрузках (гроза ,сильная жара,и т.п.) А вообще,для тех, кто питание сам делает,( и для раций для домашнего подключения) -появилось очень много схем со стабилизацией по "минусу", например вот такая:
За это сообщение автора UA4NDX поблагодарил:
Сообщение Техник » 06 май 2014, 21:51
Защиту по току можно вообще организовать просто и без лишних изысков - в выходной цепи последовательно стоит резистор, падение напряжения на котором при критическом токе будет равно 0,7 В (например, надо 5 А - 0,7/5=0,14 Ома). Этот резистор концами стоит между базой и эмиттером транзистора, закорачивающего базу выходного транзистора и ограничивающего выходной ток. Стабилизатор напряжения при этом переходит в режим стабилизатора тока. При меньших токах влияния на работу схемы не оказывает.
За это сообщение автора Техник поблагодарил:
Сообщение Техник » 14 май 2014, 19:22
Так, парни, я в канале. Свежее авто просверлено, четверть установлена. Пока Альбрехт 6310 (он же AnyTone 310 в другом корпусе) из бомжкомплекта в прикуривателе. Потихоньку с чувством запихиваю в авто остальные элементы радиофикации. В их число попали MJ-650 Турбо и SG-400
Сообщение Gansnko » 15 май 2014, 20:43
Всё-таки просверлились? А то про кронштейн разговор был.
Gansnko
Сообщение Toni » 17 май 2014, 08:32
Плату стабилизатора переделал, схему выложу позже. Добавил схему защиты от перенапряжения на тиристоре (со схемы ua4ndx), ну и от кз тоже параллельно получилось.
Сообщение Техник » 17 май 2014, 11:13
Gansnko писал(а):Всё-таки просверлились? А то про кронштейн разговор был.
Чего???? :pardon:
Это точно не мой метод, ставить четверть на кроншлтейн 8-)
Сообщение Toni » 22 май 2014, 22:52
Вот такой блочёк получается
Stas-007
Сообщение Техник » 23 май 2014, 08:08
Вполне симпатично получилось. Надо ставить, а то модуляцию проверить не на чем :D
Сообщение Toni » 23 май 2014, 09:36
В эти выходные думаю всё случится)
Стабилитрон D1 в схеме защиты от перенапряжения на тиристоре нужно выбирать на напряжение меньше на вольт от желаемого напряжения срабатывания.
В схеме регулировки оборотов вентилятора терморезистор марки ММТ-1, 5.1к, (покупал в орионе). К контактам 1 и 3 разъёма JP3. Переменным резистором R4 устанавливаются обороты вентилятора подключаемого к контактам 2 и 4 разъёма JP3. Вентилятор который работает у нас на 12В и 190 мА.
Переменным резистором R3 устанавливается напряжение на выходе стабилизатора.
Да, ещё на плате которую выложил повернул на 90 градусов держатель предохранителя, для удобства замены и контроля его целостности.
В схему закралась ошибка, пока схему удалил...
За это сообщение автора Toni поблагодарили (всего 3):
Gansnko • UA4NDX • Stas-007
Сообщение Техник » 26 май 2014, 11:35
По ходу, еще нет :( ?
Сообщение Toni » 26 май 2014, 11:48
Техник писал(а):По ходу, еще нет :( ?
Ящик вчера завёз, сегодня вечером заработает.
Сообщение Техник » 26 май 2014, 12:20
Йес :russian_brain:
Однако, остался вопрос: при работе в резервном режиме были какие-то странные задержки репитера, с чем это было связано?
Сообщение Toni » 26 май 2014, 12:25
Техник писал(а):Йес :russian_brain:
Там совсем другое оборудование работало. Наш будет работать как прежде, без изменений.
Сообщение Toni » 26 май 2014, 13:32
"Попугай вернулся!" ))
Сообщение Техник » 26 май 2014, 14:09
Сходил, проверил, точно, есть :yahoo:
Вернуться в Работа АРК
