Одиночные ЯГИ 144Мс
Одиночные ЯГИ 144Мс
Сообщение UA4NDX » 19 ноя 2013, 20:31
Замечательный сайт по 50-омным Ягам- http://www.yu7ef.com/ (взято оттуда) В прошлый выходной вот такую поставил, благодарность за помощь RA4NB и RU4NG (112 Км RA4NCX - пока сама дальняя связь, на 5/9...)
Re: Одиночные ЯГИ 144Мс
Сообщение ru4ng » 27 янв 2014, 20:16
Сегодня сделал 6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2 m, делал все по размерам с сайта автора. Дюралевый пруток 6мм. После измерения параметров антенны прибором АА-330 Pro ничего непонял, резонанс антенны оказался 123,470 Мгц при КСВ 1.05 и R 50 Om. Перемерял все размеры, все в норме. Кто подскажет дальнейшие шаги по загону Яги в диапазон?
Сообщение UA4NDX » 27 янв 2014, 20:43
Игорь,приветствую. А как у Вас организован сам процесс измерения? Какой-то переходный кабелёк, либо прямая стыковка разъёма анализатора с разъёмом антенны? Опыт изготовления яг на двойку - RA4NB, Приборы профессиональные ,переходники и опыт обращения с ними- UA4NHQ (Обеих изредка можно услышать на 145500....)
Сообщение ru4ng » 27 янв 2014, 21:57
Немного разобрался с антенной. Измерения проводил с куском кабеля 15см с крокодилами на концах :lol: , картина изменилась после того как был подтаян длинный кабель. Резонанс оказался на 144.300 при КСВ 1.44 и R 62Om появилась небольшая реактивность. Нужно доверять автору конструкции. Спасибо Владимиру UA4NDX за совыты. Буду окончательно собирать и настраивать.
Сообщение ru4ng » 29 янв 2014, 20:19
Сегодня поменял бум с алюминия на полипропилен и снова перемерял антенну. Результатом измерений впринципе доволен.
внешний вид
точка запитки
начало диапазона
средина диапазона
конец диапазона
Ну вот как то так. Принимаю конструктивную критику.
Будет потеплей проведу полевые испытания.
Сообщение UA4NDX » 29 янв 2014, 20:48
Игорь, приветствую! Я думаю, результаты замера- хорошие. Просто хотел напомнить, коробочку с симм. устройством- ПОЛНОСТЬЮ заполнить автогерметиком - прокладкой ! (не беспокойся, проверено до 850 МГц, никаких потерь, на радиотелецентре 10 лет даже разъёмы ,которые "на улице", прямо собирают с этим герметиком... Только убедись при покупке, что он не чёрного цвета, иногда подсовывают такой ! Должен быть серый, как сметана густоты. (производство-Казань, 30-32 рубля тюбик)
Сообщение R4NX » 29 янв 2014, 21:37
Черным,даже в авто ни чё не герметизируй!Можно гемморой получить!(пардон) :pardon:
Сообщение UA4NDX » 28 фев 2014, 13:46
Сегодня ,ночью, на 28 февраля,удалось всё-таки обкатать свою антенну на дальней связи :
27-Feb-2014 23:03:43 144084.0 CW RN3DKQ 55A 55A Ivan ,ko85ws 778 km
пользуясь отражением от северного сияния.. (сама антенна -первое сообщение в теме) Есть правда и просто местная связь на 226 км с RA4NDS - Подосиновец. Всё это пока на 5 ватт мощности. Антенна испытана, пора и за усилитель взяться. УКВ-истам- 73!
Сообщение UA4NDX » 08 июн 2014, 18:42
Уважаемые УКВ-исты, работа на 144 МГц ,на хорошую антенну, мне всё больше нравится! Немножко про технологию: "поворотка" может быть очень простая,но обязательно с червяком, иначе будет крутить ветром...(проверено на редукторе ПР-1м- летом до трёх витков кабеля наматывало на мачту ,за неделю) Наверху ,на мачте , стоит самодельный подшипник скольжения: две железные шайбы,нижняя приварена к мачте, верхняя (побольше диаметром)- для крепления растяжек. Между ними-фторопластовая шайба. (для полевых выездов-такой же подшипник, правда вращали раньше руками, в землю -небольшой стальной стакан,для упора)
В сегодняшнем контесте работало много наших : RA4NCQ, RA4NGN, RA4NGQ,RA4NB, UA4NM,UA4NDX...Лидировал RA4NCQ из Слободского, у него и КОМИ и Пермь и Архангельск и даже Свердловская область в отчёте ! Хорошая репетиция перед "полевым днём " в июле! У меня, невзирая на яму, где живу( на Юг-Запад дома выше антенны на 3-5 этажей !) тоже кое что получилось:
R1OA- 340 Km
RA4SD-242 Km
UA4SN-234 Km
Не ожидал связей на ЮГ, оказывается препятствия всё-таки огибаются УКВ-144 Мгц ! (слышал неплохо 3-4 станции из Перми, но меня на 5 ватт не услышали....)
Всё это у меня крепится на "радио-мачте" , и это правильно, т.к. она выполнена "по проекту",а значит у домоуправления не может быть ко мне претензий...
Маленькое видео, что подшипник скольжения-вещь правильная : http://youtu.be/P301d9vKMq8 73!
Сообщение RM4N » 08 июн 2014, 19:19
UA4NDX писал(а):Всё это у меня крепится на "радио-мачте" , и это правильно, т.к. она выполнена "по проекту",а значит у домоуправления не может быть ко мне претензий...
Что за понятие "радио-мачта", которая "по проекту"?
Сообщение UA4NDX » 10 июн 2014, 05:20
Ответ для RM4N : Простите, оговорился, не "радиомачта", а РАДИОСТОЙКА РС-1.... (по её проводам бабушки слушают РАДИО ) Эта стойка ,как и дом, построены в СССР, в моём случае имеет растяжки 4мм, и натяжение их до 290 кГ.. Нести добавочную нагрузку от лёгкой антенны (10-20 кГ) -она вполне может, тем более, что заделка растяжек и основания выполнены самой строительной компанией...(в них я не вмешивался) Если интересно -вот проектные документы, которые наспех нашёл : http://www.gosthelp.ru/text/CHast3Stroi ... emont.html и форум : http://www.proektant.org/index.php?topic=1652.0 ! Точно так же можно использовать "брошенные на произвол" Телевизионные стойки (уже без ТВ антенн)
Сообщение RM4N » 10 июн 2014, 07:54
А..ну тады ясно!
Сообщение ra4ncq » 29 июн 2014, 10:34
А вот мои атенны 144- 12 эл. 432- 23 эл. Обе DK7ZB
Сообщение ru4ng » 16 июл 2014, 09:34
Красиво выглядит ваша антенна Иван. Было бы любопытно посмотреть, как изготовлены отдельные узлы антенн. Крепление элементов, как сделано переключение поляризации на 144, упорный подшипник. Я думаю всем интересно для себя что то новое увидеть.
Сообщение ru4ng » 21 июл 2014, 19:44
После долгих раздумий, консультаций, приступил к изготовлению Low Noise 50-Ohm-11-El.-V-Yagi DK7ZB. Сегодня были куплены трубки и благополучно распилены в размер.
Дальше нужно крепить элементы на ухватики. Начало положено.
Сообщение Yura » 22 июл 2014, 12:01
я повторю возможно эту же антенну! Для дачи. Вместо 5ти элементной. А в городе вертикал 3*5/8 стоит, его так и оставлю. Никак мне направленную на 6,5 метра на крыше не установить. Лифтерные будки, оптика, мачты разные - мешаются для разворота, или закрывают обзор.
Хотелось бы найти профиль дюралевый под мачту, а то пластиковая труба под это дело очень гибкая. В крайнем случае круглую дюралевую под мачту возьму.
Сообщение UA4NDX » 22 июл 2014, 16:37
Ну, вот, как говорят "поезд тронулся"..... Конечно, на двойке, длинная "яга" -сразу переводит Вас в разряд DX-мэнов! (Этому в 70-е -80-е годы учил нас UA4NM, Владимир Андреич, наш наставник-тренер УКВ, не мелочиться , и начинать сразу с длинной яги...) Тут ещё дело в том, что "расходы" на изготовление 5 или 8 -метровой яги различаются всего на 10-15 % !! (Главные компоненты- активный вибратор, конструкции поворота, поддержки- всё равно одинаковые..) Только, для Юры -почему думаешь , что мачта должна быть из "дюралевого профиля" ?? У меня нормально стоит обычная, железная , тонкая водопроводная труба, 3,5 метра ! Сверху приварен уголок 15Х15мм, сантиметров 25, и на нём прекрасно лежит уже антенна (по центру тяжести) Естественно, мачта и вращается-стоит прямо на редукторе.Всё это выше радиолинии на те самые 3 метра (вообще-то это минимум для таких антенн) и ничего ничему не мешает. Это подшипник для оттяжек не я придумал, так многие делали и 30-40 лет назад.(боже Вас упаси шариковый поставить) 73!
Сообщение Yura » 23 июл 2014, 09:24
ага, можно и так, из уголка поддержка, из черного металла проблем нет любую конструкцию сварить. Изначально, чтоб легче, планировал из прямоугольного дюралеминивого профиля - самый крепкий материал, и в горизонтальной плоскости практически не гуляет, даже на длинах 6-8метрах. Правда парусность немного побольше чем у трубы.
Если с серидинной поддержкой из черного металла, бум 6метров удобно на 2 части разрезать по 3 метра - перевозить удобнее. При сборке ставим 1 половину, потом вторую...
Сообщение ru4ng » 29 июл 2014, 18:37
Ну чтож дело потихоньку движется. Элементы закреплены на ухватики, сделан узел крепления траверсы к трубостойке.
готовые элементы.
узел запитки.
крепление элементов (капроновая нить пропитано моментом).
Остается одна проблема изготовить опорный подшипник. Принимается конструктивная критика.
Сообщение Yura » 29 июл 2014, 21:42
можно на Пугачева 32 посмотреть, там каких только нет, и опорные должны.
Вернуться в УКВ антенны
