Самодельные базовые антенны СиБи диапазона
Сообщение Toni » 22 июл 2013, 19:56
Антенная "Удлинённый штырь"
Хочу поделиться опытом изготовления не сложной в настройке вертикальной антенны.
Как известно входное сопротивление четверть волнового вертикала приблизительно равно 36 Омам, что плохо согласуется с кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом, тем более 75 Ом. Поэтому для согласования увеличивают физическую длину штыря до получения нужных 50 или 75 Ом. При удлинении во входном сопротивлении появляется реактивная составляющая (индуктивная), но её без труда можно компенсировать последовательно включенным конденсатором.
Для изготовления антенны были применены алюминиевые трубки по 2 метра, диаметром 20 и 18 мм. 18ти миллиметровую трубу можно обрезать до 1,2 м. С торца 20мм трубы делаются два пропила вдоль по 2 см и в неё вставляется 18мм трубка до получения общей длины 2,9 м. В месте пропила 18мм труба фиусируется в 20мм трубе автомобильным хомутом. Торец тонкой трубы (верхушка антенны) можно чем-нибудь заткнуть. Я заткнул роликом смотанным из ПВХ изоленты с герметиком. Дале трубку прикрепил к небольшой деревянной мачте, так же хомутами. Мачту прикрепил к ограждению крыши.
В месте контакта хомута и полотна антенны намотал на всякий случай изоленту. У основания расположил герметичную коробку (собственно герметичной коробка стала после хорошего слоя герметика :) ) с конденсатором. В коробке сделал два отверстия, в которые закрепил пару болтов. Они послужили креплением для противовесов и оплётки кабеля, а так же для ввода центральной жилы к одному из контактов конденсатора внутри коробки.
Конденсатор взял от старого вещательного КВ приёмника, максимальная ёмкость 250 пФ примерно. От второго контакта конденсатора вывел медный провод, конец провода залудил и хомутом закрепил у основания вертикала. Далее растянул диаметрально расположенные противовесы длиной по 2,7 метра. Все места возможной коррозии и места контактов замазал герметиком. Герметик прокладка автомобильный, производство г. Казань.
Настройка антенны производится изменением длины вертикала (нужно ослабить хомут скрепляющий трубки) и изменением ёмкости конденсатора по минимальным показаниям КСВ-метра. Так как трубки я взял достаточно толстые, антенна получилась достаточно широкополосной. Приемлемое КСВ от радиолюбительской двенашки и почти до конца десятки.
При 5 ваттах на СиБи в городе слышно хорошо, антенна на крыше 9ти этажки.
Пишите если есть чем поделиться.
За это сообщение автора Toni поблагодарили (всего 2):
Рустам • UA4NDX
Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона
Сообщение moto2moto » 02 мар 2014, 20:51
Доброго всем дня :hi: .
Решил попробовать балконную антенну (диполь):
Я выбрал такую конструкцию, потому что сделать очень просто и быстро, а вложений не требует никаких.
Подходящего размера пластиковая пластинка 120х100х2 мм размечена и просверлена под болтовое крепление.
В качестве вибраторов диполя взял 2 куска провода ПВ-3 на 4 кв.мм длиной по 2750 мм. Концы провода зачищены,
обжаты наконечниками и пропаяны. Далее собираем диполь согласно схеме..
Обратная сторона крепежа:
Кабельные наконечники и болты крепежа не совсем в размер, из того что было в наличии.
Кабель взят от автомобильной антенны. Даже подошло родное врезное крепление, только убрал пластиковую втулку.
Не забываем про "медок" :hahaha: .
Палка - деревянный черенок от швабры около 1,5 метра, обмотан ПВХ изолентой в 1 слой.
В торец вкручен саморез с верхним концом диполя:
К нижнему концу прицепил груз около 50 грамм (вариант не окончательный, пока идет процесс настройки).
Вся конструкция прикреплена к старой ТВ антенне, чтобы лишнего не городить 8-) :
Вид сверху: (надеюсь соседи не сразу прибьют :pardon: ).
Настройка. Так как минимум КСВ убежал далеко вниз, я пошел методом укорочения нижнего вибратора. В первом приближении укоротил на 400 мм.
При этом получил минимум КСВ в сетке С около 1.3 (похоже ниже уже не получится достичь :russian_brain: ), в сетке D на 35 канале около 1.5. Но процесс еще не завершен!! ;)
Неплохая чувствительность. И на передачу работа идет вполне удовлетворительно. 8-) .
Всем удачи. С уважением, Константин.
В России две беды: дураки и дороги. И если одну из них можно решить с помощью катков и бульдозеров, то с дорогами намного сложнее!!!
За это сообщение автора moto2moto поблагодарили (всего 2):
UA4NDX • Toni
moto2moto
Позывной: moto или 449
Оборудование: Optim-778 + Lemm AT-2001 Turbo
Сообщение KAA » 02 мар 2014, 20:58
Меньше не получишь, волновое сопротивление диполя 75 Ом а не 50.
KAA
Позывной: R4NBK
Сообщение Техник » 02 мар 2014, 21:28
Четвертушку можно еще подстроить с помощью короткозамкнутого шлейфа, как на машине, подключенного параллельно кабелю снижения. Он выполняет роль нужной нам реактивности. Дополнительно получится защита от атмосферной статики об землю.
Сообщение Toni » 02 мар 2014, 21:35
KAA писал(а):волновое сопротивление диполя 75 Ом а не 50.
Это в идеале, на резонансной частоте в свободном пространстве. Реально входное сопротивление может быть и меньше 75 Ом, в зависиости от близости окружающих предметов, строений и т.д.
moto2moto писал(а):Так как минимум КСВ убежал далеко вниз, я пошел методом укорочения нижнего вибратора. В первом приближении укоротил на 400 мм.
Так как плечи получились разной длины, нужно позаботится о симметрировании - в месте запитки надеть ферритовую защёлку или несколько ферритовых колец.
moto2moto писал(а):Вид сверху: (надеюсь соседи не сразу прибьют :pardon: ).
Чтобы не напрягать соседей, можно нижний конец привязать оттяжкой к ближайшему дереву.
UA4NDX • moto2moto
Сообщение ud4nag » 03 мар 2014, 21:22
делал я как-то будучи ярым сторонником сиби связи антенну балконную. сначала на удилище от спиннинга 2.5 метра. эффекта мало...а потом 6метровое купил. эффект приёма/передачи увеличился.а потом пришел сосед снизу и попросил убрать- страшно ему стало- провода болтаются.убрал.. а потом понял что кабель -то не очень дорогой. на крышу попасть можно при желании. а антенны проще четвертухи не встречал. я делал очень просто-к концу удилища 6м прикреплял провод сечением 1.5мм длиной-2.75м цеплял к нему центральную жилу кабеля, а к оплетке прикручивал три проводничка 0.5мм длина -2.75, согласование подгоняется углом между противовесами и штырём. оттяжки кстати делал обычной швейной ниткой. в городе удилище крепил к канализационной трубе на крыше, а в деревне удилище крепил на мачту из дерева 6м и ставил всё на крышу. общая высота от земли- 15м. не мало связей провел. классная эта вещь..сибишка... а четвертуху такую можно с собой хоть куда брать. в поход например.
ud4nag
Благодарил (а): 3 раз.
Позывной: UD4NAG
Оборудование: ангара-1,недра-п,алан78,болтушка ув5р.диполь 40м.
Сообщение ud4nag » 03 мар 2014, 21:26
кстати балконку делал не диполь как показано на рисунке, а тоже четвертуху но с одним противовесом. http://avtokanal.com/forum/14-565-1
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение RM4N » 04 мар 2014, 08:23
ud4nag писал(а):кстати балконку делал не диполь как показано на рисунке, а тоже четвертуху но с одним противовесом. http://avtokanal.com/forum/14-565-1
Сие и есть диполь.
За это сообщение автора RM4N поблагодарил:
Сообщение ud4nag » 04 мар 2014, 21:42
выходит четвертуха это и есть изогнутый диполь?! вот блин, а я раньше не замечал..
За это сообщение автора ud4nag поблагодарил:
ud4nag
Позывной: UD4NAG
Сообщение RM4N » 05 мар 2014, 14:22
ud4nag писал(а):выходит четвертуха это и есть изогнутый диполь?! вот блин, а я раньше не замечал..
Поясню по делу: "четвертуха" - это половина диполя, когда подключен 1 радиал, получаем еще "четвертуху", а в целом - половину волны или обычный полуволновой диполь, только изогнутый в одной плоскости. При этом его сопротивление начинает уменьшаться до 30-40 Ом при угле близком к 90 между элементами. Никакой мистики. Про его диаграмму не говорю, она должна быть и так понятна.
Сообщение 12 » 02 июл 2014, 18:10
moto2moto писал(а):Доброго всем дня :hi: .
[url=http://img-fotki.yandex.ru/get/9763/139671687.1/0_aab6b_287691e8_orig][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9763/139671687.1/0_aab6b_287691e8_XL.jpg
я сегодня проверил собранный диполь.Правда перекинул леску через сук и поднял антенну.Первое ксв 5.Это много.Загинаю сколько то см противовеса.И ксв ползет в низ.Добился ксв 1.Ветер качает противовес поэтому противовес привязал через изолятор к кусту.КСВ перестало прыгать с 1до 1.3
За это сообщение автора 12 поблагодарил:
Позывной: Ямал 300
Оборудование: Мегаджет 100
Баллы репутации: 3
Сообщение Toni » 02 июл 2014, 18:23
12 писал(а):Загинаю сколько то см противовеса.И ксв ползет в низ.
Примерно так же настраивал диполи на лоджии, просто менял угол наклона плеч диполя относительно друг друга до достижения приемлемого КСВ. И даже связи получались с Украиной и Беларусией в таком варианте, мощность где-то Ватт 15 может была. Диапазон 27 МГц.
За это сообщение автора Toni поблагодарил:
Сообщение 12 » 02 июл 2014, 18:54
эмоций полно.Первый раз собрал антенну.Надоело таскать магнитную антенну с противовесом на речку.Теперь буду брать диполь.Диполь смотал и в сумку.
Позывной: Ямал 300
Баллы репутации: 3
Сообщение 12 » 10 июл 2014, 01:57
мне ребята посоветовали тот же диполь растянуть треугольником.То есть если я не забыл инвектор V.Влево оттянул противовес немного.В право оттягивать стал вибратор.Оттягиваю и слежу за КСВ.КСВ С 2 ползет к 1.Настроил КСВ 1 легко.Между вибратором и противовесом кабель питания.Он с верху в низ к рации идет.Вибратор смотрел на восток.Поэтому выйдя в эфир меня услышали на востоке в течении 5 минут в трех городах.Был этим очень доволен.Да еще.Антенну настраивал возле реки.Там открытая местность.Буду завтра еще проверять эту антенну.
12
Позывной: Ямал 300
Баллы репутации: 3
Сообщение ua4ne » 11 июл 2014, 10:18
12 писал(а):Вибратор смотрел на восток.Поэтому выйдя в эфир меня услышали на востоке в течении 5 минут в трех городах
Вообще-то, в стороны, куда смотрят элементы диполя, излучение всегда минимальное.
Максимальное излучение диполя - перпендикулярно плоскости лучей.
Ну и для Inverted V, в отличие от вертикального диполя, немалое влияние на диаграмму направленности имеет высота подвеса.
Сообщение Техник » 29 июл 2014, 11:14
Тоже побаловался и соорудил диполь "из окна". Только делал из кусков коаксиала и соединял его стандартной фурнитурой - Т-переходники, бочонки, разъемы. Конструкция в виде фоток не делалась.
Подвешено все на штангу из дюралевых трубок общей длиной чуть меньше 4 м, которая смотрит за угол дома, сама антенна подвешена на триммерную леску (расстояние от дюралевой трубы около 80 см), чтобы не грузить сам кабель и разъёмы, снизу небольшой грузик из гаек, спрятанный в пластмассовую втулку от базовой Sirio и залитый термоклеем.
При настройке подрезАл оба конца, но почему-то они подрЕзались все равно не одинаково :russian_brain: - разница получилась где-то 6 см.
КСВ в середине центральной сетки 1,10 реактивное сопротивление около 4,0 Ом, активное 52,1 Ома.
Высота расположения антенны 3 - 4 этажи панельной пятиэтажки.
За это сообщение автора Техник поблагодарил:
Сообщение Техник » 04 авг 2014, 14:59
На выходных жительница соседнего подъезда поинтересовалась, что это такое я там (напротив её окон) повесил :pardon: . Догадка её, что это антенна, была верна. Она поопасалась, не находиться ли она под напряжением, чтобы кого не токнуло :(
Сообщение alex346 » 07 авг 2014, 20:33
Бдительная соседка :)
А на крышу есть доступ?
alex346
Баллы репутации: 11
Сообщение Техник » 09 авг 2014, 11:32
Крыша с некоторых пор закрыта на ключ :pardon: Да и то, что там находится, вообще непригодно для монтажа нормальной антенны. Нужно что-то создавать из металлоконструкций. Пока веревками из окошка обойдусь :D
Сообщение UA4NDX » 09 авг 2014, 13:04
Техник писал(а):Крыша с некоторых пор закрыта на ключ :pardon: Да и то, что там находится, вообще непригодно для монтажа нормальной антенны.
Может я и не в тему, но считаю, что единственная достойная антенна - это первая в этой теме....(и сделана именно на крыше)
download/file.php?id=271&mode=view Ключи? Радиолюбители их покупают у лифторемонтников, или кабельщиков интернета или ТВ. (в моём доме любители "Триколора"-просто болгаркой спилили и замок и ухо от него...вот такие крутые ребята)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
