Коллективку за городом хАчу
Сообщение RM4N » 19 авг 2014, 08:57
Миша, для приема делают бевереджи. Вертикалы хороши только для передачи. Ну ты, типа, в теме :)
Там у тебя на запад ооочень длинный можно сделать, вот с япошками сложнее, и то метров 150 войдет, главное, чтобы колесами не переехали. Азимут 340-359 тоже открыт, но метров маловато. Бэвы хороши 150-300 метровые.
Сообщение ua4ne » 19 авг 2014, 11:27
Чтобы на запад сделать, надо через дорогу переходить на колхозное поле. А я пока не готов посягать на чужую землю -))
Сообщение RM4N » 19 авг 2014, 15:46
ua4ne писал(а):Чтобы на запад сделать, надо через дорогу переходить на колхозное поле. А я пока не готов посягать на чужую землю -))
Ха.. да.... я все считаю, что река у тебя течет как у всех - с запада на восток :D
А на юг, ну да.. там бананы... африка...
Сообщение RW4O » 19 авг 2014, 17:20
K9AY попробуйте. В чистом поле должна работать. Не Бевер, конечно, но на все направления зато.
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение ua4ne » 19 авг 2014, 20:55
Да, вот думаю, не заказать ли K9AY на 8 направлений у LBS. К ней надо ещё релюху одну - закорачивать передающую антенну.
Сообщение ua4ne » 20 авг 2014, 14:23
Нашёл достойное применение пустым полторашкам - бетонное основание деревянных столбов для бевераги. Рейки пропитал антисептиком, а потом как высохнут, ещё и покрашу.
Думаю в первую очередь сделать антенну на 250 град. Получается от леса до дороги 180 метров, но до точки питания нужно будет тянуть 150 метров кабеля.
Сообщение RM4N » 20 авг 2014, 15:06
ua4ne писал(а):Думаю в первую очередь сделать антенну на 250 град. Получается от леса до дороги 180 метров, но до точки питания нужно будет тянуть 150 метров кабеля.
Вот, надо было у леса гараж ставить :)
Сообщение ua4ne » 21 авг 2014, 22:04
Новый беверидж на азимут 250 градусов на плане местности:
Беверидж на 250 град.
Получилась длина 230 метров. 10 столбов высотой по 2 метра. Провод ПВ-3 1,5 мм кв. На конце R 550 Ом. Трансформатор на бинокле R 4:1. Заземление пока плохое, с обоих концов забита в землю метровая шпилька М10. Антенна вроде работает, выигрыш по приёму в сравнении с вертикалом небольшой, но есть. Кабеля SAT-752 с медной фольгой в оплётке ушло 150 метров - он самый лучший из того, что есть в АЛМИ.
Сообщение RM4N » 22 авг 2014, 11:08
ua4ne писал(а): выигрыш по приёму в сравнении с вертикалом небольшой, но есть.
Выигрыш должен быть не по общему уровню, а по сигнал/шум. После бэва обычно ставят усилитель, и только тогда на трансивер.
Сообщение ua4ne » 22 авг 2014, 11:24
Ну да, конечно, по сигнал-шум. По уровню с бевера сигнал идёт где-то на минус 20 дБ по отношению к вертикалу. Усилитель не нужен, по крайней мере, летом, с лошадиными QRN.
Сообщение ua4ne » 22 авг 2014, 14:22
Фото
Бевер на 250 град.
Сообщение RM4N » 22 авг 2014, 21:13
Запиши сигналы для сравнения с двух антенн... послушаем... а то ночью к тебе не сможем приехать :)
Сообщение ua4ne » 22 авг 2014, 21:52
А ночью и не надо. Антенна прекрасно и на 40-овке работает -))
Так что приезжай. те.
Сегодня поставил на точку питания, в дополнение к уже имеющемуся суррогатному, более приличный дроссель - 20 витков кабелем RG58 в две секции на кольце 65 мм. И пару наземных радиалов на дальний конец. Субъективное ощущение - антенна стала работать лучше по отношению вперёд-назад. Увы, была бы антенна двунаправленная, можно было бы пощёлкать тумблером и сказать точнее.
Завтра собираюсь выехать в RDA экспедицию в KI-10, 30, 13, 11. Анонс в RDA рефлекторе.
Сообщение ua4ne » 31 авг 2014, 11:30
На позицию пришла пора рыжиков, собираю понемногу каждый день. Но это только на клочке радиусом метров пять вокруг разбрызгивалки, куда идёт вода от прокачки скважины -)) Там обильно лезут мелкие "бутылочные". А на остальной площади пока затишье. Вода в скважине, кстати, проточная, очень вкусная и без накипи.
Вот теперь думаю, не открыть ли рыжиковую ферму -))
Последний раз редактировалось ua4ne 31 авг 2014, 12:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение ua4ne » 31 авг 2014, 11:54
На позицию пришёл скоростной интернет LTE 4G. Прямая видимость от Чепецка. Вообще-то, связь есть и через голый USB модем, подвешенный к окну (уровень сигнала по показометру модема 17%), но с наружной антенной сигнал всё же помощнее - 50-60%.
Особенность работы в режиме 4G LTE - нужно два кабеля для подключения к двум выходам антенны вертикальной и горизонтальной поляризации. А у модема, соответственно, два антенных входа. Тип антенны - синфазная решётка, с соответствующей диаграммой и усилением. Кабель 5D-FB (якобы экстра лоу-лосс), длина 7 метров.
Сообщение ua4ne » 09 сен 2014, 09:26
Вести с полей (антенных).
Сегодня пришла из Воронежской области унжеподобная мачта - комплект из 15-ти двухметровых секций и 3,5 метровый станок. Вот такая - Мачта Z&L-3. Весит полтонны. Техническая секция заточена под два опорных подшипника. Размеры в эрегированном состоянии 30 см х 30 см х 30 м. Доставка "Деловыми линиями" до Кирова обошлась в 15 кило, а само железо - в 58. Расчалочный комплект из четырёх сдвоенных лебёдок с винтовыми кольями уже есть.
Антенны для неё будут готовы где-то к концу сентября - две яги от Antenna depot на семь верхних диапазонов с поворотником Big Rak. Дополнительно на верхушку хочу поставить воcемь подъёмников типа флагшток для всякоразных проволочных антенн. А пока самое время заняться бетонированием основания и якорей.
Закажу в Питере два комплекта оттяжек с изоляторами Установочный комплект для Унжи-1, чтобы получить четырёхъярусную систему. А то ветра там, знаете ли... деревья валят, только шум стоит.
В мечтах грёзится пятидесятиметровая башня а-ля сотовая, что совсем без оттяжек. Но это уже немного другая пестня.
ЗЫ. Рыжики полезли из всех щелей. Но браконьеры, знаете ли, не дремлют... ходят по участку стадами, невзирая на. Надо как-то отучать.
ЗЫЗЫ. Картинки - из мастерской изготовителя.
Станок
Секции мачты
Сообщение UA4NDX » 09 сен 2014, 10:52
<<<<<Attention! dangerous zone!
The security system of object is included on defeat! Your further steps in the territory are inadmissible! You are warned.
Внимание ! опасная зона !
Охранная система объекта включена на поражение! Ваши дальнейшие шаги на территории недопустимы ! Вы предупреждены.>>>>>>>
Вот такую табличку :bomb: весьма полезно повесить по периметру хозяйства....проверено. обходят стороной.
(обязательно на двух- трёх языках ) Ниже можно приписать телефон.....
Приёмная Президента РФ в Кировской области 69-77-72 (вдруг позвонят?)
73! 73! Масштаб задумок великолепен, Михаил ! Всякой удачи!
Сообщение RM4N » 09 сен 2014, 13:29
ua4ne писал(а):ЗЫ. Рыжики полезли из всех щелей. Но браконьеры, знаете ли, не дремлют... ходят по участку стадами, невзирая на. Надо как-то отучать.
Достаточно одного ротвеллера! :D
Сообщение Yura » 09 сен 2014, 21:06
надо обозначить территорию хоть простым забором из 2х горбылин вдоль, как на фото (там не горбылины, но мысль такая).
+ может камеру видеонаблюдения повесить. Что пропадёт, хоть знать от кого. А без забора не принимают заявления о краже с участка, вот почему забор хоть какой необходим.
Сообщение ua4ne » 10 сен 2014, 07:45
В этом направлении кое-какие меры приняты. С наиболее "опасной" стороны въезда на участок стоит 60 метров забора из натянутой рабицы. Ещё на 300 метрах пока стоят только столбы. Там где ещё нет столбов натянута сигнальная лента. Опасные места (где по земле уложены противовесы) и поливной участок обозначены лентой отдельно. Но люди не понимают. Охотничий азарт грибника пересиливает. Особенно сильно этим недугом страдают женщины, похоже, что они вообще живут вне морали. Такой принцип - не делать того, чего не хочешь от других в отношении себя, у них просто не укладывается в голове. "Да ничего не будет вашим ёлочкам, я тут просто похожу". Финиш... С людьми как-то не очень хочу ссориться - соседи всё-таки.
Тезис "открываю огонь на поражение" для меня решительно не подходит -)))
А вот насчёт видеокамер - предложение хорошее. Тут даже муляж пойдёт, главное - чтобы клиент обратил на него внимание.
