Heathkit GC-1A "могикан
Сообщение Lebeloc » 09 сен 2014, 21:10
Привет помогите разобратся с приёмником Heathkit GC-1A "могикан нужна инструкция и описание...и можно ли улучшить его пораметры...чем можно заменить транзистор 2N 1396.. :(
Lebeloc
Позывной: 139
Оборудование: Майком БС27 ССБ Р-326
Re: Heathkit GC-1A "могикан
Сообщение UA4NDX » 09 сен 2014, 21:39
Всё про этот приёмник : http://w140.com/sbcman/Technical%20Manu ... kit/gc-1a/ Замена транзистора -ГТ320Б (русский, можно в Кирове в м-не "шанс" найти) Лучше, может антенну для него сделать ? (и заземление) Уж не в городе ли Вы его слушаете? Попробуйте в деревне ! Ничего и менять в нём может не надо....
Сообщение Lebeloc » 10 сен 2014, 09:20
Здравствуй те антена у меня верёвка в верх идёт до чердака 20м и по чердаку 30м транзистор поищу..да я нахожусь в городе под Москвой....так Р-326-й работает нормально ведь..а транзистор вслучае чего можно в ВЧ часть поставить в место входного 2N 1396... :(
Lebeloc
Позывной: 139
Сообщение UA4NDX » 10 сен 2014, 10:36
Ага, примерно понятна ситуация..Начнём с антенны. Неважная она у Вас,хоть и длинная...все помехи именно из дома ловит ! (не снимая эту, попробуйте просто за окно, на берёзку какую-нибудь проводок с гайкой на конце закинуть. хоть 10-20 метров-эфир с неё будет существенно чище от помех, треска) Второе-заземление. Просто возьмите проводник от батареи отопления-и на шасси приёмника. Защиты от грозы я там не увидел, так что вполне транзистор "родной" от неё и сгорел...(послушали радио-антенну с землёй перемкнули) Транзистор у Вас у Вас уже Русский виднеется, вроде ГТ308В ? Не бойтесь поэкспериментировать,там многие подходят : П416Б ГТ308, ГТ320....вроде там на панельке они. Ещё можно большой красного цвета ,конденсатор -от земли оторвать, вдруг лучше приём будет? Ну, а Р326- просто по определению , более высокого класса приёмник....Чистого эфира! 73!
Сообщение Lebeloc » 10 сен 2014, 16:57
Спасибо попробую всё сделать как сказали...заземление у меня на антену есть метровый штырь под окном в бит в землю на всю свою длинну и насчёт кондёра проверю.. :(
Lebeloc
Позывной: 139
Сообщение Lebeloc » 10 сен 2014, 17:06
Да забыл на снимке где идёт зелёный провод к плате на переключателе диапазонов на плате транзистор ГТ-308Б кондёры сопротивление.электролит этого на настоящем снимке нет это сделал придыдущий хозяин не пойму что это гетеродин или что другое....и от куда идёт провод поставлен килоомный резистор его тоже не было..не обьясните что это за плата..высылаю фото нормального МОГИКАНА :(
Lebeloc
Позывной: 139
Сообщение UA4NDX » 10 сен 2014, 18:41
Привет ! Нет, конечно не смогу Вам объяснить, "что сделал предыдущий хозяин"....Даже при наличии качественной фотографии.. Давайте с антенной разберёмся,и на этом пока закончим? Надо попытаться поискать радиолюбителей (опытных) там, где Вы живёте ! Только повертев вещь в руках, можно что-то предполагать. Искать не так уж сложно, тем более, что у Вас подмосковный город....(наберите в яндексе: <ваш город> далее: радиоклуб , станция юных техников,клуб технического творчества...и т.п. -что-то найдёте)А нам здесь расскажете потом, лучше ли работает более короткая "верёвка", но подвешенная в сторону от дома...Хорошо?
Сообщение Yura » 10 сен 2014, 19:10
Кстати, про закидывание проводка - для себя открыл удивительную вещь, РОГАТКА! С помощью её можно на любую высоту закинуть "верёвку". Грузик - гайка на М6, с привязанной лёской. Я веревку (почти метров 100 длина горизонтального участка) когда протягивал перекинул ветки березы на уровне 7 этажа (а березу никак не обойти иначе - провод был бы под теми ветками), и 2 шт. перпендикулярных воздушных кабеля на уровне 5 этажа. Т.е. итого 3 преграды преодалел всего за час. Вверх стрелять из рогатки не страшно.
Сообщение Lebeloc » 13 сен 2014, 10:12
С антеной разберусь...а вот посмотрите поближе то что стояло на ВЧ в коце переключателя.. :pardon:
Lebeloc
Позывной: 139
Сообщение Lebeloc » 13 сен 2014, 21:20
ПРИВЕТ У МЕНЯ РАДОСТЬ ВКЛЮЧИЛ СЕЙЧАС ПРИЁМНИК СТАЛ ПАЛЬЦЕМ ПРОВЕРЯТЬ НЕ ОТОШЛО ЛИ ЧЕГО НИБУДЬ В ПРИЁМНИКЕ ДОТРОНУЛСЯ ДО СРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КПЕ (ОН СТОИТ ТРЁХ СЕКЦИОННЫЙ) СРАЗУ ЗАРАБОТАЛ...ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ НЕ ДЕРЖАТЬ ПАЛЕЦ И ВСЁ РАБОТАЛО...С УВАЖЕНИЕМ.. :)
Lebeloc
Позывной: 139
Сообщение UA4NDX » 13 сен 2014, 21:27
Наверное,сдать в ремонт ! Или, если умеете,самому починить.....
Сообщение Lebeloc » 14 сен 2014, 08:53
Спасибо утешали....а я думал подскажите что нужно делать..с уважением..
Lebeloc
Позывной: 139
