Коллективку за городом хАчу
Сообщение RM4N » 10 сен 2014, 11:11
ua4ne писал(а):А вот насчёт видеокамер - предложение хорошее. Тут даже муляж пойдёт, главное - чтобы клиент обратил на него внимание.
И крупно штендер -"Частная собственность!!! Ведется круглосуточное видеонаблюдение"
Сообщение ua4ne » 10 сен 2014, 20:01
Я думаю заказать в каком-нибудь дизайн-экспрессе две красиво оформленные таблички с таким содержанием.
На въезде: "Внимание, опасная зона. Проход проезд закрыт. Обход рыбакам (стрелка налево) грибникам (стрелка направо).
На антенном поле под мачтой: "Кому, , ещё не понятно, что здесь разгуливать запрещено?"
Здесь и матерком можно, т.к. нормальные законопослушные люди этот крик души ни при каких условиях не прочтут
Сообщение отредактировано.
Пользователю
ua4ne вынесено устное предупреждение за нарушение п. 4.9. Правил форума.
Администратор.
Сообщение ru4ng » 10 сен 2014, 20:26
Вот такие плакатики и все
Сообщение ua4ne » 10 сен 2014, 20:40
Не надо выдумывать ложных опасностей для незваных гостей, когда существуют настоящие
Сообщение ua4ne » 11 сен 2014, 19:24
Я тут подумал, что пугать обывателя нужно не абстрактно, а конкретно. Например, угрозой понесения им крупных расходов в заранее непредвидимой сумме в пользу третьей, неуступчивой и неумолимой стороны.
Например, плакат на входе может иметь такое содержание.
Уважаемые сограждане.
Разрешите предупредить вас о том, что вы вступаете на территорию, которая является частной собственностью, находится под наблюдением и охраной.
На ней размещены радиотехнические объекты высокой опасности, которые могут находиться под напряжением высокой частоты.
В связи с этим введён запрет на нахождение в пределах территории посторонних лиц без персонального разрешения владельца и в его отсутствие.
Рыбакам и туристам для выхода к реке по тропинке через овраг - обход слева, прочим гражданам - обход справа.
За нарушение запрета установлен штраф в размере 1 (один) рубль, который будет назначаться в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии с законодательством РФ, бремя возмещения судебных издержек ложится на сторону, проигравшую процесс.
Спасибо за внимание и за понимание.
Сообщение RM4N » 12 сен 2014, 09:51
Ой, милок, неграмотной я!!! Вот 1 рубль - понял. Ты, это, баночку для денёжек повесь тутака.
А вообще, инертность устраняется годами...
Сообщение ua4ne » 12 сен 2014, 18:03
Да фигня, это конечно всё. Так, в порядке бреда -))
Сообщение ua4ne » 15 сен 2014, 07:46
ua4ne писал(а):Сообщение отредактировано.
Пользователю ua4ne вынесено
Ну это же в литературно-художественных, а не в оскорбительных целях. И часть речи другая - междометие, а не существительное.
Да и то вопрос спорный. Помню, в школе изучали Маяковского, и на уроке читали по Хрестоматии стих "Во весь голос", в котором была такая строчка
"Неважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились
По скверам, где харкает туберкулез, где б... с хулиганом да сифилис"
Правда, учительница это слово произнесла так же, как было написано в учебнике - в сокращённом виде -))
Сорри за офтоп
Сообщение RM4N » 15 сен 2014, 14:49
Вот приехал вчера, думал за радиво подумать.... куды там!!! Ох уж эти рыжики!!!! До 11 вечера перебирал :D
Сообщение ua4ne » 02 окт 2014, 12:43
Недолго музыка играла... До вчерашнего "свежего" ветерка ((С) прогноз rp5.ru). Не загнуло, как в первый раз, а переломило в секции между третьим и четвёртым ярусами оттяжек на отметке 20 метров, как раз в месте стыка родной мачты Р-409 с надставкой (труба дюраль 60 мм). Теперь её только валить. Не вынесла нагрузку из трёх проволочных антенн и шести верёвочных флагштоков. И это ещё ледяного сезона не было. По ходу дела, здесь не первый ветровой район, как написано на карте, а как минимум - седьмой. Я уже очкую за будущую "Унжу".
А 20-метровая мачта, та что с удочкой на верху и двадцаточным дипольным стеком - стоит себе как ни в чём не бывало. Самая надёжная конструкция оказалась, и ставится одной рукой -))
ЗЫ. Вятские RCWC-шники, принимайте эстафету у инвалида, надо как-то доработать октябрьские дни активности
После "свежего" северного ветра
Сообщение Yura » 02 окт 2014, 13:56
может эта мачта не предназначенна для длительных стоянок? расшатывает узлы со временем и гнет её.
Если земля своя, проще может капитальные стальные трубы установить?
Труба д.159х4,0 Длина 11,4м. Цена п.м. 473,99
Труба д.133х4,0 Длина 12,0м. Цена п.м. 475,63
это в БМС продают.
Дешевле и крепче в разы чем спец. мачты. Высота метров на 20, не более. Растяжки катанкой. С площадкой вверху. А от плащадки можно ещё мачту, легкую, ставить. Фото ниже скину.
первую трубу вообще можно даж. бетоном внутри залить, для усиления конструкции :)
Последний раз редактировалось Yura 02 окт 2014, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 02 окт 2014, 14:18
к трубам идея, вот что есть в продаже на авито.
подобную штуку, и не надо мучаться с этими конструкторами ;)
Сообщение ua4ne » 02 окт 2014, 15:34
Наверное, надо забить на синтетику Danlin (пусть даже и хорошо натянутую), не экономить на спичках, и ставить нормальный стальной трос на изоляторах. И почаще, почаще, и побольше, побольше.
Предупреждал же Andy aka RM4N, что пять ярусов для 30-метровой палки - маловато будет...
С другой стороны, а ну как это всё хозяйство обледенеет зимой - и ровно с тем же результатом.
В общем, пока я в раздумьях. Валить буду в воскресенье.
Сообщение ru4ng » 02 окт 2014, 18:13
Правильно предупреждал Andy aka RM4N. Удлиняя штатную мачту нужно уменьшать угол оттяжек (относить дальше от мачты), если это несоблюсти, это и приводит к печальным последствиям. Проходил тоже. А насчет Danlin, я бы нестал так критично, пользую не первый год дома и на работе. Ну и равномерная нагрузка на вершину должна быть.
Сообщение UA4NDX » 02 окт 2014, 18:32
Бросьте про "данлины"...Выше 16-20м ВСЁ ставится на сталь (катанку даже) или трос металлический....Всё тыщу раз проверяли люди... А может сотовая вышка без растяжек? (уже по затратам одинаково....)
Сообщение R4NX » 02 окт 2014, 19:46
Угол у оттяжек какой был,Михаил?
А RM4N... для начала пусть установит на своей крыше вертикал...Нуууу ... на 40м для начала....
Вот потом ... тока... начинает спорить,предлагать,выдвигать.....
Сообщение R4NX » 02 окт 2014, 20:06
ru4ng писал(а):Правильно предупреждал Andy aka RM4N. Удлиняя штатную мачту нужно уменьшать угол оттяжек (относить дальше от мачты), если это несоблюсти, это и приводит к печальным последствиям. Проходил тоже. А насчет Danlin, я бы нестал так критично, пользую не первый год дома и на работе. Ну и равномерная нагрузка на вершину должна быть.
Устанавливал,штатную мачту от Р-405.
Штатное.... до 15м...
Устанавливали и 21м...и почти 30м...
Да ВИЛЯЛЯ-НО СТОЯЛА!Оттяжки... углы... это уже второй вопрос...
Мона сделать-ВСЕ оттяжки одной стороны на ОДНУ ОПОРУ.
Но... там есть ЕЩЕ один ньюанс....ЧТО-Б мачта НЕгуляла....
Дляэтого есть.... ПЕРВОИСТОЧНИКИ отличные от советов RM4N! :rofl: :pardon:
А послушая советы RM4N...до 11м ... и ТОЛЬКО в ВОЛЕ....
Андрей в установках.... советчики... есче тот...
А мачту Михаила устоялабы(сделай он по-другому оттяжки).... Растяжки надо бы делать ПО-ДРУГОМУ!
Угол... второй вопрос....количество сторон.... ТРЕХ достатчно....Строить вот тока надо чуть подругому....
Просто точек крепления оттяжек НУЖНО не 3(4)... а ШЕСТЬ(ВОСЕМЬ) и проблема Михаила РЕШЕНА.
Игорь,найди документацию на Р-405.... там УСЕ расписано - разжевано....Сканы могеш выложить для просмотра...
Сообщение ua4ne » 02 окт 2014, 21:56
Всего пять ярусов на три стороны при общей высоте мачты 28 метров.
Первый и второй ярусы - якори в 10 метрах от основания. Третий и четвёртый - в 15-ти метрах (как и рекомендовано в мануале к мачте). Пятый - 25 метров. То есть, с углами всё в порядке. Не хватило количества.
Моё мнение, главная причина аварии - чрезмерная ветровая нагрузка на вершину мачты. Если посчитать парусность всех верёвок (антенн, флагштоков и оттяжек), что на ней висели - мало не покажется.
Проблема с данлином, считаю, вот в чём. Для того, чтобы он не растягивался под действием ветра, оттяжки приходится держать изначально хорошо преднатянутыми. И если нижние ярусы с толстыми секциями мачты такое натяжение держат, то для четвёртого, под которым труба сломалась - оно оказалось смертельным. Со стальным тросом такой проблемы бы не было.
UA4NDX писал(а):А может сотовая вышка без растяжек? (уже по затратам одинаково....)
Я думаю в этом направлении. Но это будет после Унжи. Но и их ветрами ломает, видал в инете фотки
Сообщение RM4N » 03 окт 2014, 10:14
R4NX писал(а):А послушая советы RM4N...до 11м ... и ТОЛЬКО в ВОЛЕ....
Где я чего советовал?
Хошь огурчик солененький?
Сообщение R4NX » 03 окт 2014, 18:02
НАШЕЛ ошибку-и Анрей ДаВОЛЕНннннн!
Про "ты советчик" понимай как хотиш....НО выслушав УВАЖАЕМОГО RM4N.... нуно сделать по-другому....
to UA4NE
Михаил,у тебя ветра говориш...
Сделай ярусы растяжек с "поворотом"....
....Первый ярус.... (4-растяжки) ... Второй-поверни на 45*-третий на 45*...и так далее.
Угол-с первого яруса выбери поболе.К вершине у тебя будет правильно.
НО... у тебя увеличится количество точек крепления растяжек... с 4-х,до 8-ми
Извини.... издержки на ветра...
Мы так от 405 подымали на чуть более 30м(с двумя антеннами)и все стояло нормально...
