Сообщение Toni » 10 сен 2014, 21:30
Запуск очередного телеграфного маяка 26 октября в 14:00
Запуск маяка с горизонтальной поляризацией и 2мя шарами 14.03.2015 в 14-00
Перед запуском маяка передающего координаты, думаю запустить телеграфный маячёк, вот такой. А так он выглядит сейчас
С датой пока не определился, но думаю на следующей неделе, либо в четверг вечером 18го сентября, либо в выходные 20го, 21го. В зависимости от погоды и направления ветра. Ближе к делу напишу.
Прошу, у кого есть возможность, понаблюдать за маяком. Особенно обладателей направленных антенн на этот диапазон, хотя-бы азимут будем знать куда шарик улетел и где примерно искать потом :) Так как очень далеко он не улетит, я думаю.
К наблюдениям за маяком приглашаются также читатели форума из соседних регионов.
Частота передачи в CW режиме 437,998 МГц, но возможен дрейф частоты из-за низкой температуры на высоте. Передаёт напряжение на батарее и температуру.
Сообщение UA4NDX » 10 сен 2014, 21:50
Антон, пока время есть до запуска, пара вопросов: В холодильнике до какого минуса работает? Как герметизация-100% ? (Я просто "работал в НИИ" и имел дело с подобной аппаратурой) Для герметизации могу предложить акриловый лак-на сегодня один из лучших..пустот с воздухом внутри вообще не должно быть- они мгновенно наполнятся атмосферной водой,проверяли.. Дату за день скажешь-оповещение по России организуем....
Сообщение Toni » 10 сен 2014, 22:03
UA4NDX писал(а):Антон, пока время есть до запуска, пара вопросов: В холодильнике до какого минуса работает? Как герметизация-100% ? (Я просто "работал в НИИ" и имел дело с подобной аппаратурой) Для герметизации могу предложить акриловый лак-на сегодня один из лучших..пустот с воздухом внутри вообще не должно быть- они мгновенно наполнятся атмосферной водой,проверяли.. Дату за день скажешь-оповещение по России организуем....
Испытание холодом не проводил, в морозилке холодильника минус 18 градусов, завтра положу туда на день. Вечером проверю. Хотя думаю всё без проблем запустится.
Саму плату и критичные места покрыл цапон лаком, плату поместил в пенопластовый кокон. Герметизация - на сколько герметичем пенопласт, внутри пустот минимум. В толстой пенопластине вырезал место под батарейку и плату, края промазал клеем ПВА и сверху придавил пенопластовой крышкой. Детали склеивались под гнётом.
Сообщение Toni » 16 сен 2014, 12:54
Решил запустить шарик в четверг 18го сентября, время ориентировочно 18:30 так как в выходные по прогнозу дожди. Запускать будем вечером после работы. Думаю отъехать от города в западном направлении, возможно в сторону Бахты, Орлова или Оричей.
Окончательное решение о запуске будет вечером в четверг в зависимости от погоды. Оповещение в этой теме форума, связь на 145,5 ЧМ (насколько позволит резиновая антенна и мощность).
Кто общается на форумах соседних регионов прошу сделать репост.
Re: 18.09 18:30 - Запуск радиомаяка на воздушном шаре 437,99
Сообщение UA4NDX » 16 сен 2014, 16:52
Ветер западный обещают на этот день...(А на востоке-Пермь,и больше никого...до Тихого океана :pardon: ) Как на холод -18 работающий маячок среагировал?
Гарантирую оповещение на УКВ- портале.(это всё-таки основной УКВ форум страны) Сразу же после взлёта, когда будет известно направление полёта и работоспособность. 8-922-927-0322 UA4NDX
Из Кирова -пока человека два только набирается для слежения, с приличными антеннами.
Сообщение RA4SD » 16 сен 2014, 20:40
Спасибо RA4NCX за "наводку".
Подскажите, в каком направлении полетит воздушный шар?
Нужен "декодировщик"? Какой на слух сигнал для неискушенного слушателя?
Мощность передатчика?
Пришлите SMS как запустите шар на 8 9 0 2 7 4 4 7 3 7 3
Алексей RA4SD
Сообщение Toni » 17 сен 2014, 07:22
RA4SD писал(а):Спасибо RA4NCX за "наводку".
Алексей RA4SD
Алексей, приветствую.
Маячёк из этой темы, там же есть видео работы. Передаёт позывной, температуру, и напряжение телеграфом. Мощность 10 мВт.
Вот примерная траектория полёта в зависимости от высоты полёта.
То есть если поднимется хотя бы до 2 - 3 км. То полетит примерно на Юг, Юго-Восток. Высоту можно косвенно определять по температуре.
Сообщение Toni » 17 сен 2014, 20:31
UA4NDX писал(а):Как на холод -18 работающий маячок среагировал?
Среагировал нормально, просто уходом частоты передачи. Я только решил на весь день не оставлять в холоде, чтобы батарейку не мучать. Но пару часов он пролежал в морозильнике.
Сообщение UA4NDX » 17 сен 2014, 20:57
Ага, значит жить будет ! Теперь о переговорах с УКВ-истами. RA4NCX и RA4NCP пообещали послушать, но не наверняка (и в 18-30 и в 19-00) Они ,конечно, далеко-Мураши , 100км. Наиболее надёжно пообещал UA4NM, но в 19-00 !!! Он может работать одновременно 145500 в вертикали(для связи с тобой), и контролировать маяк на 437,998.Если есть возможность, думаю его надо подождать.... Потерять направление, в самом начале,не хотелось бы... 73! (RA4NCQ -к сожалению, в отпуске, он то как раз на востоке пригодился бы..) Всё! УКВ-исты кончились.. :pardon:
P.S. Думаю ,надувать надо ни в коем случае не до упора, а процентов на 50, лишь бы подняло...Но это моё мнение просто. Удачи ! Сообщение на http://www.vhfdx.ru/ отправлю только по звонку от тебя 8-922-927-0322 .
Сообщение Toni » 17 сен 2014, 21:30
Ок, как будем запускать я отзвонюсь. Нас поедет 2 человека, я и Lexich. Алексей готовит направленную антенну, так что если все получится, тоже будем пытаться следить за шариком. Пока думаю уехать в район Бахты для запуска.
Про надувать не до упора тоже думал, завтра на обеде поеду за шариком. Перед выездом ещё отпишусь здесь.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 12:19
Всё, шарик купил. Надули не до упора, маяк поднимает очень бодро, можно было даже поменьше накачивать. Что интересно был в двух магазинах, в одном висел шарик в виде рыбы, по объему примерно такой же как у купленного, но поднять он маяк не смог. Видимо гелий разбавленный.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 16:08
Потихоньку выдвигаемся к месту запуска..
Сообщение UA4NDX » 18 сен 2014, 18:25
Успешно запущен в 18-55 мск. Ушёл на Казань-Й.Олу... Наблюдает UA4NM (сигнал мощный, 599)
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 18:37
S S S S S S S S S S VVV RA4NHY/B TEST BALLON VBATT 348 TEMP M026 KKK
Менялось от М018, потом М023, сейчас М026.
Громко 7 баллов S-метр кажет на FT-857, стрела на 432МГц 29 эл, 7,50м бум на Киров, AZ 30.
437.999,5 CW
19:36 мск
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 18:48
Спасибо за наблюдение. В месте запуска на резинку пока ещё слышно, но С-метр ничего не показывает.
Сообщение RN4NA » 18 сен 2014, 18:51
Хорошо слышу маяк на 8 баллов. Направление - юг, антенна яги 7 элементов на 144 МГц
RN4NA
Позывной: RN4NA
Оборудование: FT-450, GP 7-30 МГц, диполь 3,5 - 7 МГц
Баллы репутации: 8
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 18:53
Шар на юг не "торопится", ощущение, что у вас где то "болтается", сейчас его уверенно слышу с AZ 25-30 гр, Киров для меня AZ 30.
Уровень поднялся до S 8 ( с МШУ) !!! Очень уверенно идет сейчас. Без МШУ на слух 3-4 балла.
Может на меня идет? Понаблюдаю.
Сообщение UA4NDX » 18 сен 2014, 19:11
Алексей, опытные люди подсказали, что он прошёл всего-то километров 60-80.. (с земли его вообще не услышать) У нас уже слабеет сигнал, но азимут -чуть восточнее Вас .... :D
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 19:11
Сейчас маяк передает температура - 5,8 ! ! !
p.s. пошел на юг шарик - пик с AZ 35-40!
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 19:34
Пора в местный "ПроГород" статью написать "Радиолюбитель из Йошкар-Олы принял сигналы с воздушного шара из Кирова" :lol:
p.s. пару раз S-метр FT-857 показал 9 баллов, хотя сигнал качает от S3 до S8., в среднем S7..8, AZ 40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
