Re: 18.09 18:30 - Запуск радиомаяка на воздушном шаре 437,99
Сообщение RM4N » 18 сен 2014, 19:39
RA4SD писал(а):Пора в местный "ПроГород" статью написать "Радиолюбитель из Йошкар-Олы принял сигналы с воздушного шара из Кирова" :lol:
p.s. пару раз S-метр FT-857 показал 9 баллов, хотя сигнал качает от S3 до S8., в среднем S7..8, AZ 40
Запишите аудио.
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Сообщение UA4NDX » 18 сен 2014, 19:40
To RA4SD. Алексей, как он Вас минует, полагаем, с востока, передайте "эстафету" наблюдения на УКВ портале, дальше, более отдалённым?
Сообщение UA4NDX » 18 сен 2014, 20:19
Алексей, у меня по "полевому дню" впечатление, что в Казани вообще нет УКВ-истов ? Шарик ведь где-там ,предполагаю....А что температура растёт- не очень здорово, может он опускается? UA4NM всё ещё принимает его, а RA4NCX- уже потерял....ОТ UA4NM азимут- 165 град.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 20:23
Вернулись домой. На сибишную антенну на крыше принимаю еще, но уровень не очень. С метр ничего не показывает.
Температура, кстати, повышается.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 20:33
Радиомаяк у меня уже на шумах, похоже, что уходит на восток: Удмуртия - Пермский край.
Если бы Казань - они рядом ко мне, а тут сигнал удаляется по азимуту к 45 градусам и гаснет.
Вот что успел записать на "закате" к горизонту, думаю, что расстояние под 300км, в направлении на Ижевск:
Has thanked: 44 times
Been thanked: 177 times
Сообщение RA4NCX » 18 сен 2014, 20:56
19.00 мск. частота 437.999.50 азимут 160гр. рпт. 539 напр.351 темп. P055
19.15 мск. частота 437.999.50 азимут 155гр. рпт. 579 напр.350 темп. Р018
19.26 мск. частота 437.999.50 азимут 165гр. рпт. 599 напр.349 темп. Р006
19.45 мск. частота 437.999.45 азимут 175гр. рпт. 599 напр. 347 темп. М043
20.15 мск. частота 437.999.43 азимут 165гр. рпт. 579 напр. 346 темп. М056
20.40 мск. частота 437.999.40 азимут 170гр. рпт.559 напр.346 темп. М051
21.00 мск. частота 437.999.29 азимут 165гр. рпт.339 напр.346 темп. М040
21.03 МСК. ТОЛЬКО ПРИСУТСТВИЕ
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times
Позывной: RA4NCX
Оборудование: IC 7000 IC 1271
Сообщение Yura » 18 сен 2014, 21:07
Круто! Про ПроГород не плохая идея - надо популяризировать занятие радио!
Toni, была ли мысль GPS модуль внедрить в устройство? Эх как бы с GPS было хорошо! надо чипы на ebay глянуть.
В следующем проекте готов бы поучавствовать, правда пока нет 70см диапазона, но это только пока.
Has thanked: 319 times
Been thanked: 263 times
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 21:12
Сделал запись, тоже на закате.
Перестал совсем принимать шар в 21:50.
Судя по повышению температуры, шарик скорее всего падает. Если брать в расчёт последний азимут от RA4SD, и азимут от RA4NCX, то упадёт он наверно где-то в районе Кумён, села Богородское, Суна.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 21:15
Yura писал(а):Toni, была ли мысль GPS модуль внедрить в устройство?
Да, маяк с жпс уже на подходе. Уже оформил все платки в пенопластовый корпус. Осталось отладить основной алгоритм. Передавать будет RTTY. Вот тут про этот маяк есть немного.
Запускали, кстати, вот отсюда 58.610300,49.380069
Сообщение RA4SD » 18 сен 2014, 21:59
Маячек с GPS - было бы очень замечательно!
Судя по по видео от Toni - маяк не покидал территорию Кировской области, у вас его лучше слышно.
Может упал на востоке Кировской, но я не силен в определении места.
Кстати, в чем причина такой короткой жизни у маяка? Ведь "импортные" летают сутками?
Может размер шара и его материал - "бюджетные" ?
Последний раз редактировалось RA4SD 18 сен 2014, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 22:11
RA4SD писал(а):Кстати, в чем причина такой короткой жизни у маяка? Ведь "импортные" летают сутками?
Сегодня во время запуска было облачно, думаю что при проходе облаков на шарике скопилось много влаги. Банально стал слишком тяжёлым. В следующий раз надо выбрать погоду получше.
Сообщение Yura » 18 сен 2014, 22:27
да, с GPS можно даже потом съездить и найти устройство, если конечно в зоне дорог и пешком, вот чем хорошо с GPS.
ещё бы высоту как то бы определять, уж на то пошло :pardon: с высотой можно хорошие прогнозы по пути делать!
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 22:33
С жпс можно и высоту и скорость знать.
Сообщение Toni » 19 сен 2014, 07:19
Большое спасибо Владимиру Петровичу UA4NDX за оповещение о запуске шара. Без наблюдателей было бы не так интересно.
Сообщение Yura » 19 сен 2014, 08:03
Toni писал(а):С жпс можно и высоту и скорость знать.
точно:
для точного определения положения объекта в трехмерном пространстве (3D) необходимы сигналы минимум от 4 спутников (от 3 спутников без определения высоты над поверхностью земли - 2D)
вот тут интересно про поиски фото камер после приземеления на землю, даже с GPS, вышла проблемка:
http://www.airpano.ru/360Degree-Virtual ... ratosphere
Сообщение Toni » 19 сен 2014, 09:21
Опираясь на данные об изменении температуры, можно прикинуть высоту на которую поднялся шарик. В месте запуска на поверхности земли было примерно плюс 7 градусов, минимальная температура переданная маяком примерно минус 6. То есть изменение температуры составило около 13 градусов. При изменении температуры в 0,5 градуса на 100 метров ссылка, высота получается около 2,5 км.
Сообщение RA4SD » 19 сен 2014, 12:41
Молодцы, кировчане!
Интересный проект получился, то ли еще будет впереди )))
Какие планы на будущее?
Какова себестоимость прошедшего запуска шара и планируемого?
Успехов!
Сообщение Toni » 19 сен 2014, 13:44
RA4SD писал(а):Какова себестоимость прошедшего запуска шара и планируемого?
Себестоимость запущенного шарика примерно 600 Рублей.
С GPS около 1500.
У меня остался ещё один передающий модуль на сс1101. Вытравил ещё одну платку для маяка. Теперь думаю надо дождаться хорошей погоды и попробовать запустить ещё раз, чтобы убедиться в "живучести" шарика.
Сообщение Toni » 20 сен 2014, 21:25
Немного фото и видео с места запуска
Сообщение Yura » 21 сен 2014, 21:52
Toni, а не пробовал шарик на лёске поднимать? Я вот загорелся идеей фотоаппарат или камеру поднять, (бюджетный вариант съемки местности для личных целей). Шарик надо, от метра в диаметре в надутом состоянии. Ну и гелий для самостоятельной заправки. Так вот, интересно маячок поднять на метров 300, да "половить" его в течении дня всем желающим.
Из минусов тут думал - самое страшное, это отрыв лески, и шарик с ценным грузом улетит.
Добавлено! нашел решение - если оторвался - ружъё начеку!! на 300 метров только нарезное прокатит. Гладкоствольное всего на 60-100метров.
Тогда ещё парашют надо придумать, в случае быстрого спуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
