Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение Yura » 09 сен 2014, 22:23
К зимнему сезону решил сделать КВ-антенну Inverted Vee на диапазоны 80/40/20 метров, за городом.
Для мачты притащил ель. Она оказалась на 16 метров. Кстати, почему ель - потому что ель более крепкая и гибкая чем сосна, на сильном ветру - сосны ломает а ели гнёт! (Подсказка Александра Рослякова / RK4NAR из самого лесного района области, а там знают толк).
Будущую мачту обкорил, оставил сушится. Из минусов нашёлся изгиб мачты, но это не страшно.
Выкопал 3 ямы под растяжки. Ямы расположены в 4 метрах от центра мачты. В каждую поместил пол-бордюрины под 50 кг веса. Бордюрины предварительно обвязал и проварил катанкой (проволока 6мм диаметром). так же сделал метровый "поводок" из этой же катанки, чтоб цепляться к нему (можно полностью цепью/тросом... но это будет дороже стоить). Бордюрины закопал землёй. Должны выдержать нагрузку.
Под мачту закопал целую бордюрину. Вертикально. К ней будет прилажен "шарнир" с мачты. На фото видно суть шарнира. Мачта будет поднята лебёдкой. Пока всё находится в том состянии что на фото. В общем продолжение следует ;)
Re: Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение UA4NDX » 10 сен 2014, 10:46
Юра,пока не поднял, надеюсь не забыл, что на кабеле , вверху , должен быть сердечник ферритовый, от ТВС-а, с несколькими витками этим кабелем? Ну, и герметиком кабель вверху ,не жалея, залить? Как сделаешь- позови на любом диапазоне проверимся ! (если возникнет желание "точно" настроить- приезжай, дам анализатор антенный АА-330) 73!
Сообщение RM4N » 10 сен 2014, 11:21
Yura писал(а):К зимнему сезону решил сделать КВ-антенну Inverted Vee на диапазоны 80/40/20 метров, за городом.
Лучше по одному кабелю питать не более 2-х IV
20+40 или 40+80 и расположить их как можно более попердикулярно друг к другу.
Почему парами диапазонов-пар, потому что входное сопротивление одного по отношению к другому будут
противоположны: 75 ом на рабочем диапазоне и высоким сопротивлением на другом.
Нюансы иного опущу.
Сорри, что со своими 5-ю копейками...
Сообщение Yura » 10 сен 2014, 14:18
Владимир, да помню совет про этот коаксиальный дроссель (кому интересно тут подробнее http://dl2kq.de/ant/3-6.htm).
За АА большое спасибо! Есть у меня китайский аналог на 1-60мгц, SARK-100 / MINI60, для графиков - работает в комплекте со смартфоном на андроиде, правда андроид надо ему старый, на новых не идёт. Про проверку на диапазонах - конечно, сейчас картошку убрали, всё больше времени остаётся на радио. Предварительно договоримся.
RM4N, ничего и не 5 копеек, спасибо за дельный совет! Я тоже пока думаю настроить 2 более НЧ (80/40) диапазона, а потом 3й (20) добавить, т.к. всё равно настройку с нижних начинают. Про угол - переиграю по разному, мнеб главное одними концами зацепиться за дом и сарай, чтоб у земли никаких снижений не было, тут как раз получится 70..90 градусов.
Вчера кстати был у меня на участке Владимир UA4NB, УКВ проверяли на двойке около 11ч. дня, в эфире ответил нам только Валерий RA4NM, на FM, 145.5 за что ему спасибо!
Сообщение ua4nba » 10 сен 2014, 15:48
Не буду ничего опровергать. Из личного опыта. Мачта (если ее можно так назвать) на коньке дома общей высотой 10 м на ней 4 INV на диапазоны 80м 40м 30м 20м запитанные одним кабелем в одной точке. Главное выдержать угол не менее 110 градусов раскрыва. При большей высоте нужна большая площадь.Поговори на эту тему с UA4NN Виктором у него точно такая же мачта и высота.
Сообщение Yura » 10 сен 2014, 18:55
раскрыв на 110 градусов обеспечить тоже смогу. Точку мачты выбрал исходил из 90 градусов раскрыва, но не сложно и его увеличить, уменьшив точку подвеса, или подняв точку снижения.
перед изготовлением ещё нашел интересные мысли про согласование и ассиметрию плечей:
Если же Ra исходной антенны близко к 50 Ом, то смешение будет небольшим. Например, симметричная IV на 3,5 MHz; с плечами по 20,1 м имела минимальный КСВ=1,3 при питании кабелем 50 Ом и полосу пропускания по уровню КСВ 125 kHz. После удлинения одного из плеч до 22,6 м укорочения второго до 17,6 м КСВ на резонансе уменьшился до единицы, а полоса увеличилась до 150 kHz, На этой же мачте расположена IV диапазона 7 MHz, питаемая тем же кабелем с плечами 10,8 и 9.6 м. На 7 MHz на резонансе КСВ также единица, на краях диапазона 1,2.
В общем угол раскрыва или угол между плечами, а так же длины - всё зафиксирую, опишу что вышло на практике, постараюсь графики Ra и SWR сделать для всех замеров.
Сообщение ru4ng » 10 сен 2014, 20:14
Эксперементировал с IV давно. Дома стоят 80.40.20 на даче такие же. Работают превосходно. Настраиваются 3 диапазона в течении 20 минут ( с анализатором конечно). Играя углом раскрыва, играем входным сопротивлением и углом излучения. Настройка начинается с нижнего диапазона к верхнему по прядку. Как показала практика, влияние более верхнего IV на общее входное сопротивление не настолько уж и влияет. В принципе это все можно посмотреть в мамане. Это наверное самая благодарная антенна.
Сообщение Yura » 13 окт 2014, 08:23
Коллеги, переоценил я свои силы.............. не смог в одиночку поднять 16 метровую ёлку............ Лебёдкой работал - да по горизонтальному направлению "фундамент" не надёжный соорудил, уводит "фундамент". Работал "рогатинами" в 3 метра, когда угол градусов 20 - при подходе к ~8 метровой отметке от комеля нагрузка на "рогатину" на слабая, что сил уже нет поднять её, а угол всего ничего.... плюс все в мокром снегу, рогатина соскальзывает. В общем не так все просто даже в этом деле, пока оставлю всё как есть, но на зиму сделаю альтернативный вариант простой антенны типа луча или штыря. А к этой вернусь уже весной.
Сообщение UA4NDX » 13 окт 2014, 14:24
Юра, конечно, хоть 1-2 помощника надо ,при таких работах....(Ещё,наверное, "падающую стрелу" метров 6-8 надо было применять,на том же шарнире. А от рогатин,как показала практика -толку мало....) http://www.youtube.com/watch?v=uHbBcX-avkg Вот сколько народу участвовало, и то с "накладками" ....Дома то хоть лучик есть какой на зиму ? Не расстраивайся, какие твои годы... 73!
P.S. А народ у нас собрать- можно только по телефону. В форуме- Все "одиноки".... :)
Сообщение Yura » 13 окт 2014, 15:13
Владимир спасибо! Хотелось как Архимед - "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!" :) , организация получилась не такая серьёзная, впредь будет наука. Я ещё попытаюсь, если будут соседи, поднять, если что попрошу тут помощь, но там дорога никакая, глина скользкая настолько - что авто на пригорок в 5 градусов не едет, а скатывается пока не упрется куда нибудь :(
Дома лучик да, есть, 84 метра, смотрит на юг, ловит правда много помех.
Сообщение ra4ncq » 14 окт 2014, 08:20
Всем привет! Трудности конечно закаляют... Но можно обойтись и без них- приобретя готовые мачты. которые можно обслуживать одному, убирая в зиму и т.д. Стоят они не очень дорого и предложения в инете есть. Один раз затратившись не будешь больше ломать голову... Это моё мнение.
Сообщение Александр » 14 окт 2014, 10:46
Всем доброго дня!В отношении данной антенны-идея неплохая,
есть смысл ее ставить,если проживать на даче в осенне-зимний период.
Если же использовать с мая по сентябрь,то проще поставить антенны
на диапазоны 40-20-15 метров.
Летом.на 80-ке,хорошее прохождение-редкость.
Лучше продумать,может
поставить антенну на один диапазон.скажем на 20 или 40 метров.
IV-неплохая антенна,но зацикливаться на ней не стоит,можно поставить
вертикал на несколько диапазонов или направленную антенну.
Все зависит от Ваших возможностей и желаний.Я высказал свою
точку зрения.Спасибо.
Сообщение RM4N » 14 окт 2014, 20:53
ra4ncq писал(а):Всем привет! Трудности конечно закаляют... Но можно обойтись и без них- приобретя готовые мачты. которые можно обслуживать одному, убирая в зиму и т.д. Стоят они не очень дорого и предложения в инете есть. Один раз затратившись не будешь больше ломать голову... Это моё мнение.
С деньгами то и дурак все сделает! (народная мудрость)
Я знаю, что такое поднимать 15м дубину, спросите у Сережи, R4NQ, как там у него все достаточно продуманно сделано. 2 раза поднимали; крепеж, основание, подъемник нехитрый, все дела, и то вчетвером, не меньше.
То, что было сделано автором (на снимках выше) - это слабое подобие. Усилия там серьезные
Сообщение RM4N » 14 окт 2014, 21:00
IV имеет смысл на 80. На все, что выше, на такой дубине можно сделать квадрат, квадраты, даже пару-тройку веревочных Яг. Фантазии беспредельны.
Поставить только блоки вверху (не один, даже пару) и манипулировать антеннами, меняя их хоть каждый день.
Удачи!
Сообщение ua4ne » 14 окт 2014, 21:13
RM4N писал(а):и то вчетвером, не меньше.
Зачем вчетвером-то?
Лебёдка, падающая стрела и по две перпендикулярные направлению подъёма оттяжки на мачту и стрелу, чтобы в сторону их не уводило. И знай себе, крути потихоньку ручку в одно рыло, растягивая удовольствие и созерцая эту красоту.
Сообщение RM4N » 14 окт 2014, 21:47
Зачем вчетвером-то?
Лебедка денег стоит! (денег дай, керосинка покупать!) И не было предусмотрено. Ты просто ситуации той не знаешь. 2007...2009 годы RDAC KI-21... романтика!
На данной мачте располагался широкополосный инвертед для 80 (SSB+CW). Там наверху видно хитрую систему согласования (produced by UA4NW)
На второй такой же стоял IV 160/80 с трапами.
Там за сутки куча антенн была поставлена, не простые палочки были, на фоне там видно RQ-23, и вторую 16м мачту. Была еще антенна хитрая на 7 с поворачивающейся диаграммой. (de RW4NW)
И была команда...етить... вместо лебедки!!!! :drinks:
Сообщение ua4ne » 15 окт 2014, 08:40
О, да. Уважуха всей команде.
Но тут ситуация иная, и задача в принципе решаема, если подготовиться.
Сообщение Yura » 15 окт 2014, 10:34
Да, инвертед V не ед. антенна, чем привлекла - удобство, 3 диапазона, согласовано, только диапазоны меняй, и главное НЧ диапазоны...
На более высокочастотных проще, но за неимением яги пока Заземленный Ground Plane на 4,5метра уже в процессе изготовления :)
Далее, вместо бордюров будут "шурупы" типа винтовых свай под это дело сделаны зимой. Размер - не более метра, диаметр "завитка" см 7-10, а середина - водопроводная труба 15*2,8. Многоразовость, легкость установки.
Читал, даже пружина от подвески авто, вкрученная по спирали в землю, держит очень надёжно, можно лебедить авто даже, не вырвет.
Сообщение ua4ne » 15 окт 2014, 11:16
Оцинкованные винтовые сваи длиной 1 метр (шуруповидные) продаются в Кировснабе (ККК) ул. К. Маркса 84. Образцы лежат в вестибюле на первом этаже. Для якорей самое то. Диаметр свай 76 мм
Сообщение RM4N » 15 окт 2014, 11:40
Yura писал(а):за неимением яги пока Заземленный Ground Plane на 4,5метра уже в процессе изготовления :)
Эта штука работать будет, но она не для получения хорошего результата, а для получения стабильного. Эффективность в 0 дБ.
Берем (на будущее) тот же "бамбук" 16м, крепим флагштоки и поднимаем на НЧ IV. Далее на втором флагштоке можем поднять те же квадраты или яги, конечно все проволочное. Вопрос в моделировании, я думаю, не стоИт.
При наличии мачты всегда далее идут сначала фантазии, а потом воплощение их.
