Сообщение Yura » 10 ноя 2014, 16:16
Перчатки это изделие не знаю какое :) Номер один противогаз вроде был всегда :)
Has thanked: 319 times
Been thanked: 263 times
Сообщение Анатолий » 10 ноя 2014, 16:39
Мне кажется надо тропинку топтать на хладокомбинат или на "КИРОВ-РЫБА" Только из-за ваккумной упаковки, чтобы посмотреть, купил рыбу холодного копчения(упаковка качественная, думаю оно самое и есть). Почти до кассы дошёл,.. вернулся за пивом :D
Has thanked: 119 times
Been thanked: 78 times
Сообщение Анатолий » 14 ноя 2014, 15:24
Нашёл и купил ultra Hi-Float. Придётся кроить новую оболочку для чистоты экперемента (существующие уже обработаны силиконом).
Сообщение RM4N » 14 ноя 2014, 15:53
Анатолий писал(а):Нашёл и купил ultra Hi-Float. Придётся кроить новую оболочку для чистоты экперемента (существующие уже обработаны силиконом).
Сравнение будет?
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Сообщение Анатолий » 14 ноя 2014, 16:38
RM4N писал(а):Сравнение будет?
Так в этом и смысл эксперемента :) Правда в инструкциях везде идёт разговор только о резиновых шарах. Не знаю как себя поведёт с полиэтилнном. Ещё пишут, что состав биологически разлогаем, смывается водой, может заплесневеть и при высыхании напоминает клейкий слой на почтовых конвертах.
Сообщение Анатолий » 17 ноя 2014, 09:36
К сожалению эксперимент не порадовал. Состав густой (даже разогретый), трудно ровно разогнать по стенкам внутри оболочки. Высушить надо в наполненном состоянии. Газовый (гелий) пузырь собирается в верху, низ оболочки склеивается. При подъёме на высоту и расширении газа не будет запаса на расправление оболочки. При разсоединении стенок склеившейся оболочки состав остаётся на одной из них. Что бы боле-менее покрыть стенки ушло около 100 гр. Hi-Float. А это лишний вес. Но самое главное – шар как терял подъёмную силу с силиконовым покрытием, так и сейчас её теряет примерно с той же скоростью.
Надо искать нужную плёнку.
Сообщение Toni » 17 ноя 2014, 21:51
Анатолий писал(а):Надо искать нужную плёнку.
Может для начала запустить на шаре для метеозонда? В качестве тестового запуска. Думаю что шансов найти его потом будет достаточно, так как далеко он не улетит. Получится этакий квест по поиску радиозонда: и радио послушать можно будет, и на машине покататься, и попеленговать по полям по лесам побегать на лыжах. Думаю будет интересно.
Сам зонд уже можно сказать готов, осталось немного допилить прошивку и испытать на морозе. И можно запускать.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение Анатолий » 18 ноя 2014, 07:17
Toni писал(а): В качестве тестового запуска. Думаю что шансов найти его потом будет достаточно, так как далеко он не улетит. Получится этакий квест по поиску радиозонда: и радио послушать можно будет, и на машине покататься, и попеленговать по полям по лесам побегать на лыжах. Думаю будет интересно.
Оно конечно интересно :D Надо обдумать. И наверно использовать две оболочки. Одну латексную(резиновую на разрыв), другую полиэтиленовую в качестве спускаемой вместо парашюта. В таком варианте основной полиэтиленовый с нулевой плавучестью, а к нему прицепом обычные шарики. В моих оболочках с закачкой 300-400 литров гелия подъёмная сила убывает примерно 20 гр. в сутки. Так что для кратковременных запусков самое то.
Сообщение Toni » 18 ноя 2014, 12:54
Анатолий писал(а):Оно конечно интересно Надо обдумать. И наверно использовать две оболочки. Одну латексную(резиновую на разрыв), другую полиэтиленовую в качестве спускаемой вместо парашюта. В таком варианте основной полиэтиленовый с нулевой плавучестью, а к нему прицепом обычные шарики. В моих оболочках с закачкой 300-400 литров гелия подъёмная сила убывает примерно 20 гр. в сутки. Так что для кратковременных запусков самое то.
Мне кажется, что простого шара с парашютом будет достаточно. Владимир Петрович UA4NDX вроде где-то писал, что знает где достать такой шарик.
Сообщение Анатолий » 18 ноя 2014, 22:19
Toni писал(а):Мне кажется, что простого шара с парашютом будет достаточно. Владимир Петрович UA4NDX вроде где-то писал, что знает где достать такой шарик.
С парашютом не всё так просто. Во первых лишний вес. Во вторых если после спуска маяк ляжет на землю, то его дальнейший приём скорее всего будет невозможен. В моём варианте можно ниже маяка привязать на достаточно длинном шнуре дополнительный баласт и во время касания земли баластом на какое то время маяк зависнет в воздухе. Конечно если будет безветрие.
Сообщение Toni » 20 ноя 2014, 09:43
Анатолий писал(а):В моём варианте можно ниже маяка привязать на достаточно длинном шнуре дополнительный баласт и во время касания земли баластом на какое то время маяк зависнет в воздухе. Конечно если будет безветрие.
Не плохая идея. Даже при ветре передатчик всё-равно не совсем ляжет на землю, то есть радиус уверенного обнаружения сигнала будет больше. А если баласт зацепится за верхушку дерева, то будет ещё лучше.
Сейчас взвесил всю конструкцию с GPS - 30 грамм. Две пальчиковые батарейки весят 50 грамм. Итого - 80 грамм. Включу на прогон с одной батарейкой, посмотрим на сколько хватит.
Сообщение UA4NDX » 20 ноя 2014, 12:17
Очень понравилась идея с балластом на длинной лёске ... А вот к батарейкам,думаю ,надо посерьёзней отнестись, т.к. запуск недёшево обходится. (Наверное всякие непаяные соединения, две батарейки последовательно- очень ненадёжно..) Мы на био-объектах во ВНИИОЗ-е применяли только РЦ элементы "под пайку", на то время самые морозо-устойчивые и ёмкие на ед. веса, сейчас ,наверное литий есть в "алми" ??
И насчёт метео-шара: нам его его доставал "за просто так" Виктор, UA4NN http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=UA4NN Шар устойчиво держался сутки и поднимал около 100 граммов антенну. Через пол-суток ничего "не спускало". Но было меньше расчётной тяги... download/file.php?id=324&mode=view
Последний раз редактировалось UA4NDX 20 ноя 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA4SD » 20 ноя 2014, 12:24
9-го ноября 2014 года украинским клубом UKRHAB осуществлен очередной запуск высотного воздушного шара UKRHAB-2. Воздушный шар достиг высоты 33 332м и спустился с использованием парашюта. В процессе подъема и спуска комплект передавал по радиоканалам телеметрическую информацию (см. фото и видео на сайте). Поисковая команда достигла места падения бокса с аппаратурой, нашла комплект и доставила его к месту запуска.
Всего доброго.
UKRHAB http://ukrhab.com
Facebook https://www.facebook.com/ukrhab
Группа Amateur Radio High Altitude Balloning в Facebook https://www.facebook.com/groups/ukrhab/
Twitter https://twitter.com/ukrhab
Український УКХ портал
http://vhfdx.at.ua/
Has thanked: 44 times
Been thanked: 177 times
Сообщение Yura » 20 ноя 2014, 12:57
по баласту, а если батарейки в баласт? двойная польза.
Сообщение Анатолий » 20 ноя 2014, 13:23
Yura писал(а):по баласту, а если батарейки в баласт? двойная польза.
Рискованно. Длинные провода не сделаеш (желательно от 10 метров). При посадке если зацепятся за что-нибудь, могут оторваться (можно подстраховаться обвязав лёской-плетёнкой). Вес проводов тоже надо учитывать. Опять же диограмма направленности антенны какая получиться. Но такой вариант гелия сэrономит много.
Сообщение Toni » 20 ноя 2014, 14:02
UA4NDX писал(а):А вот к батарейкам,думаю ,надо посерьёзней отнестись
Литиевые батарейки есть в алми, штука стоит в районе 90 рублей. Их и хотел купить на запуск. Две батарейки хочу по причине большего КПД повышающего преобразователя. То есть потребляемый всей схемой ток будет меньше и жить схема будет дольше.
UA4NDX писал(а):Мы на био-объектах во ВНИИОЗ-е применяли только РЦ элементы "под пайку"
Для тестовой работы тоже батарейки спаивал.
Сейчас немного переписываю прошивку в плане более устойчивой работы схемы при отказе GPS приёмника или датчика температуры.
Сообщение Toni » 20 ноя 2014, 17:11
Включил передатчик, запитал от одной батарейки, посмотрим сколько протянет.
Сообщение RM4N » 21 ноя 2014, 09:14
Хороший полет устроили одесситы!
А заметили, что звёзд не видно? Знаете, почему? Ответ нетривиален.
Сообщение Toni » 21 ноя 2014, 18:40
Toni писал(а):Включил передатчик, запитал от одной батарейки, посмотрим сколько протянет.
С одной батарейкой в тепличных условиях передатчик держится уже сутки. Сейчас напряжение 1,2 В. Запас ещё есть. Думаю, что для непродолжительного полёта с литиевой батарейкой в условиях мороза вполне подходящий вариант. Это минус 25-30 грамм веса.
Сообщение Анатолий » 21 ноя 2014, 19:58
Toni писал(а):С одной батарейкой в тепличных условиях передатчик держится уже сутки. Сейчас напряжение 1,2 В. Запас ещё есть. Думаю, что для непродолжительного полёта с литиевой батарейкой в условиях мороза вполне подходящий вариант. Это минус 25-30 грамм веса.
Надо определиться в каком направлении, на какую высоту и на какое расстояние отправить маяк. А там уже ждать нужного направления ветра.
