Сообщение UA4NDX » 02 дек 2014, 10:16
Насчёт КВ-передатчика,думаю нет необходимости ,из-за антенны :линейные размеры-велики ! Да и пеленговать его нечем (у р/любителей). А вот на 438 МГц исключительно все применяют остронаправленые яги в Горизонтальной поляризации ! Очень удивило, что Антон применил ГП...(хоть и перевёрнутый, но всё равно верт. поляризация, а это -18 db при пеленгации, и "размытость " азимута..) Кроме того,применить "вынесенную вниз" батарейку-при ГП -уже не получится : слишком велики потери сигнала будут в этой линии питания... Кстати, если обычный диполь сделать не "в линию" ,а слегка похожим на букву " V" (вид сверху) -он будет иметь почти круговую диаграмму направленности, по крайней мере без глубоких минимумов. Ничего там "симметрировать"-не надо, просто выход передатчика-к одной проволочке 16см, а массу передатчика-к другой 16см. (насколько успел увидеть, Украинцы применяли "крестообразный диполь", но никак не штырь)
Сообщение Toni » 02 дек 2014, 11:22
UA4NDX писал(а):Да и пеленговать его нечем
Ну допустим, это будет приёмник лисолова, или магнитная антенна? Да и нужно ли на этой частоте пеленговать, раз на 430 передатчик будет? КВ просто ради эксперимента. Можно и на 14 МГц или 28МГц, где помех меньше, главное кварц найти.
При использовании кв передатчика охват территории возможно будет больше, соответственно большая вовлечённость любителей - больший интерес к эксперименту.
UA4NDX писал(а):Насколько успел увидеть, Украинцы применяли "крестообразный диполь", но никак не штырь
Обе антенны штыревые.
Можно и диполь сделать с наклонными элементами, так даже проще. А можно вообще два шара сразу запустить с "начинкой" различной конфигурации. Два передатчика есть.
Сообщение UA4NDX » 02 дек 2014, 13:21
Да, извиняюсь, действительно 2 штыря было в Украинском девайсе...Дак и задачи у них были другие : снимки из стратосферы ! И пеленговали они ручными ягами, далеко (по горизонту ) он у них не улетел, тем более там-степь и поля.. У нас количество "следящих "- уже достаточное, с очень хорошими антеннами на 438 Мгц.. Важнее проблема мгновенной связи,так вроде её решили : 145500 у всех есть.. И на двух форумах инфо транслируем, успеваем.. Насчёт доп. диапазона : просматривается только СИ-БИ вариант (ант : вверх 2,6м и вниз 2,6м ) Только им морзянка, наверное, тональная нужна ?? По крайней мере СИБИШ-ники все на транспорте.. А насчет 438 мгц- я только за гориз. диполь голосую... (связь ещё очень удобно в mail.ru -агенте держать, в режиме "конференции" ,многие могут на сотиках ..) 27.140-27.200 кварцы есть в свободной продаже, проблема другая подходит: Наверху сейчас наверное -40 -50 градусов?
Сообщение RM4N » 02 дек 2014, 16:44
Не зря они в коктейльные трубочки металл. антенну заключили. К ней меньше иней намерзает.
Сообщение UT3BW » 03 дек 2014, 21:02
UA4NDX писал(а): я только за гориз. диполь голосую...
Высотные шары, как и большинство летательных аппаратов используют вертикальную поляризацию.
UKRHAB-2 я принимал на удалении 450км пр помощи ант. Nagoya BA 6300 и сканера MVT-7100.
Мощность 10мвт для высоты полета выше 6000м достаточна для уверенного приема на большом удалении.
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение UA4NDX » 04 дек 2014, 06:26
To UT3BW. Игорь, у НАС,в тундре-тайге, ситуация немного другая...Во первых, шар -не высотный, нас 3-6 км высоты-устраивают.. И наблюдатели ВСЕ имеют яги в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризации,стационарные, многие с антенными пред-усилителями, и возможностью элевации (подъёма ) антенны. Поэтому и отходим от "мировой практики". 73!
P.S. Насчёт мощности -убедились сами-она не нужна более 10 мвт, было уже два запуска, предостаточная мощность !
Сообщение UT3BW » 12 фев 2015, 16:30
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение Toni » 13 фев 2015, 15:26
Начал делать очередной телеграфный маяк. Плата с процессором готова, осталось припаять передатчик и оформить всё в корпус.
Сообщение Toni » 18 фев 2015, 12:01
Маяк доделал.
Для сдр приёмника хочу прикрутить ещё приёмник на 438 МГц, чтобы маяк слушать. Вчера попробовал - работает, но немного заикается. Поразбираюсь ещё..
Сообщение Toni » 12 мар 2015, 09:22
Планируем запустить очередной радиомаяк ориентировочно в эту субботу 14 марта 2015 года. Время так же ориентировочно 14-00. Время возможно уточню.
Конечно, всё будет зависеть от погоды, по прогнозу в субботу ясно.
В этот раз поляризация антенны будет горизонтальная. Маяк будет запущен на 2 шарах.
Передаваемый текст:
.... S S S S S S V RA4NHY/B BALLON N3 VBATT 356 TEMP P026 K S S S S ....
VBATT 356 следует понимать как напряжение на батарее = 356*0,01 = 3,56 В.
TEMP P026 - температура окружающей среды, где Р- плюсовая температура, М - отрицательная температура в градусах цельсия. 026 = 026*0,1=2,6 С.
Примерная траектория
Сообщение Yura » 12 мар 2015, 10:13
в эти суб-вск в Порошино на аэродроме будут соревнования по авиамоделям. Можно и от туда запустить, под камеры наших новостных каналов, подумай Антон ?
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 09:40
Погода сегодня хорошая, так что с запуском, думаю, проблем не будет.
Вот свежий прогноз по траектории
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 12:27
Потихоньку собираемся и выезжаем на место запуска.
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 13:00
Удачного пуска! Только следить будет (гарантировано) - UA4NM ... остальных не мог найти, погода шепчет! Как только полетит-сразу на Укв портале сообщение дам. Связь -145500 ФМ . Место запуска примерно?
Сообщение RA4SD » 14 мар 2015, 14:01
Удалось запустить?
До 14-20 могу послушать.
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 14:04
Алексей,несколько минут до старта...
Сообщение RA4SD » 14 мар 2015, 14:10
"Говорит и показывает Киров!"
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 14:20
14.17 мск запустили 437999 КГц, идёт на восток, набирает высоту !
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 14:47
от UA4NM азимут 155 градусов, но температура не меняется! (похоже высоту плохо набирает...) RA4NCX 539 принимает (севернее 100 км)
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 15:17
Ну,вот почти час полёта...Азимут из Кирова - 140 градусов ,наблюдает UA4NM. Температура перешла через 0 ,т.е -2,2 градуса. Медленно но верно набирает высоту. RA4NCX- даёт 559 рапорт (120 км) Иногородние пока не пишут.
