Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Re: Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение Анатолий » 15 окт 2014, 13:10
К
Yura писал(а):Владимир спасибо! Хотелось как Архимед - "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!" :) , организация получилась не такая серьёзная, впредь будет наука. Я ещё попытаюсь, если будут соседи, поднять, если что попрошу тут помощь, но там дорога никакая, глина скользкая настолько - что авто на пригорок в 5 градусов не едет, а скатывается пока не упрется куда нибудь :(
Дома лучик да, есть, 84 метра, смотрит на юг, ловит правда много помех.
Во времена когда "триколор TV" был в диковинку и у моего друга и товарища по охоте в Сорвижах(Арбажский р-н) приём тв.программ был затруднителен пришлось много посвятить времени по установке высокой мачты. С антеннами тоже пришлось экперементировать поэтому подъёму и опусканию мачты можно посвятить целую поэму :) В один прекрасный день пришла мысль использовать конструкцию "журавль" (раньше в деревнях так колодцами пользовались) и жизнь в наших эксперементах ускорилась. Принцип: три из четырёх растяжек страховочно-ограничивающие, за четвёртую тянули лебёдкой, второй лебёдкой за комель мачты. Ещё к комелю вяских железк в качестве противовеса навешивали. Когда мачта вставала вертикально, вставляли шкворень в заранее просверленные отверстия в опорных столбах и мачте. Самое геморойное было правильно установить антенну по азимуту. На счёт якорей тоже хочу поделиться мыслью. Так как я охотник и рыболов, часто приходилось вытаскивать свою машину из грязи и болотин. Хотя лебёдка всегда лежит в машине, но были такие случаи когда зацепиться не за что (сырое поле, луговины). По неопатности первое время затачивал колья и до посинения вгонял их в грунт. Но часто это было бесполезно, закон рычага никто не отменял. Их просто напросто выворачивало. На работе мужики, бывшие военные водители, которые тысчи километров накатали по тундре, сказали, что достаточно небольшого бревна вкопанного лёжа на штык лопаты поперёк калеи и даже "Урал" вылазит. Теперь я этим опытом вооружён и часто применяю. Даже при установке палатки на песке растяжки привязываю к палочкам вкопанным в песок. Ещё ни одна гроза и шквалистый ветер не справились с моим временным жилищем. :pardon:
Сообщение R4NX » 18 окт 2014, 07:07
Юра,в деревне будет прекрасно работать GP.
Просто мое мнение,ничего боле!
Я б поставил вертикал... 10,5-11м.С точкой запитки на высоте 2-2,5м.С радиалами на 40-20-15м.На такой же высоте.
И ходить под ними мона.Радиалов... хватит и по 2 на диапазон.Более 4-х смысла нету.
На 40 и 15 работать будет без вопросов.На 20... СУ потребуется.
Как поведет на Варках.... незнаю,непробовал.
СУ мона сделать у точки запитки(переключаемое)мона и дома на столе.Как удобнее.
И есче.... Юра,вертикал выше 6,5м на 10м ... никакой эффективности,просто металический бадог.
Это мое личное мнение,не рекомендация.
А вот погода установится! :D Буду себе,в городе!,ставить подобный вертикал.
Зато ВСЕ DX будут ТВОИ!"Ближних"... вот с нимибудет бяда... :pardon:
Сообщение Yura » 11 янв 2015, 18:47
Сегодня Олегу R4NX немного помог с водружением у его "Inverted Vee 40 20".
До этого скептически относился к конструкции удочки на крыше, т.к. думал, удочка для полевых выездов больше... да и стырить могут, а нет, ничего, и на крыше стоит нормально...Сегодня купил тоже удочку 6 метров, за 515р., стеклопластик, многожильного провода в изоляции 0,5мм2 в Кристале по 3,95 за метр (кстати у кого если есть такой лишний провод, пишите, прикуплю у вас).
В АЛМИ появился кабель REXANT RG-58A/U, 50 Ом, черный, за 20р./метр. До этого был в продаже только серый. Сейчас серый кстати 18р. уже стоит, а стоил 16р. надавно. Но вы этот серый не берите, ругают его. Взял этого черного, он не должен трескаться, как серый. На КВ пойдёт.
Отчёт по "Inverted Vee 80 40 20" продолжу писать, только пока про "Inverted Vee 40 20". Жаль праздники как то быстро закончились, а то б завтра и поставил.
Сообщение R4NX » 11 янв 2015, 19:07
Замучала меня дельта на 40м... нижняя сторона в снегу шовелится... тюнер на аппарате постоянно отрабатывал... :wall:
Терпения хватило на час работы в ONY... :cw:
Сегодня убрал дельту и повесил IV40-20м на 7-ми метровую удочку.Юре Ааагромное спасибо,помог. :drinks:
На аппарате тюнер можно НЕвключать! :D Правда пришлось пару раз слазить на крышу,укоротить лучи на 40м.
С 20м без проблем,угадал...КСВ 1,1 в CW участке,к 14300 уже под 2,5.На 40 м... в CW участке 1,5 ,ближе к 7180 под 2,5.
На 21 в CW КСВ-1,5 в телефонном участке под 3.
Пусть пока висит IV... Чуть позже GP буду ставить...
Сообщение RM4N » 11 янв 2015, 20:15
R4NX писал(а):Пусть пока висит IV... Чуть позже GP буду ставить...
Ну, наконец то! Повесил нормальные антенны :))))))))))))))))))))
Сообщение ru4ng » 11 янв 2015, 20:36
Когда успел то, в 16 от Зиновича ушел. Ни словечком не обмолвился про антенны.
Сообщение R4NX » 12 янв 2015, 19:23
ru4ng писал(а):Когда успел то, в 16 от Зиновича ушел. Ни словечком не обмолвился про антенны.
Игорь,тебе ж некогда было!Переводил метал в цветмет!Утром поставили...В 10:00 были на крыше уже.
Примерно к 11 уже стояли...Пришлось правда пару раз на крышу слазить...
А разговор был про антенны у Зиновича.
Сообщение ua4ne » 12 янв 2015, 19:31
Пару лет назад брал в том же алми рексант RG58 C/U. Редкостное дерьмо оказалось, жидкое. В смысле оплётки. Уж лучше брать кабель без фольги, но чтоб оплётка была поплотнее. Для КВ идеал -РК50-7-314. Двойной медный экран - плотная оплётка плюс медная фольга. И низкие потери.
Сообщение UA4NDX » 12 янв 2015, 21:15
ua4ne писал(а): RG58 C/U. Редкостное дерьмо оказалось, жидкое. В смысле оплётки. Уж лучше брать кабель без фольги, но чтоб оплётка была поплотнее. Для КВ идеал -РК50-7
Абсолютно согласен. НИКОГДА на КВ не ставил кабели с алюминиевой оплёткой и какими-то проволочками из бамбука...Только полноценный Советский РК.. А вот на 144мгц-наоборот, RG-8X c чисто алюминиевой (+плёнка) оплёткой- выигрывает перед медно-советским ! (но там заделка без пайки, очень аккуратно, только в F-разъёмы, или подобные, с очень острой резьбой + герметик)
Сообщение Yura » 12 янв 2015, 22:19
Есть Radiolab 5D-FB PVC, да пока приберегу его. Этот REXANT на КВ тоже низкие затухания, черный цвет стойкий к УФ. Согласен что не фонтан, но у меня серый как год служит, нареканий нет... а РК на 50 Ом в продаже нет, а то бы конечно (вообще без вопросов), сразу, купил !!!
Сообщение Yura » 03 мар 2015, 13:46
вдохновился слётом, в эти выходные вместо желаемой когда то Inverted Vee 80 40 20 поставил (для тренировки) Inverted Vee 20 15. Дома. Доволен. КСВ ~1.2максимум, ближе к 1, на обоих диапазонах. Конструкция "маленькая", не высокая. Времени на изготовление пара часов ушло. 6ти метровая удочка на фото - всего 3 метра выдвинута.
Таблица, для "быстрого прикидывания" размера полотен, высоты подвеса. Калькуляторов много, например вот тут.
Сообщение RM4N » 03 мар 2015, 14:05
Yura писал(а): Времени на изготовление пара часов ушло. 6ти метровая удочка на фото - всего 3 метра выдвинута.
Прекрасно! Совпало ли с таблицей?
У меня 40/20 висела на мачте около 7 метров над крышей.
Сообщение Yura » 03 мар 2015, 14:25
Да, конечно совпало, подъём мачты около 4 метров, а минимум надо на "20" - 2,9...3,4 метра. По плечам - все точно в таблице. Благодаря калькулятору. Угол на глаз ставим конечно.
На "40" да, надо 5,8-6,7 метра, так и есть.
В целом, если делать, надо 2 инвертера, один на 20-15-10, второй 160-80-40. Совместить не реально, или точнее не удобно.
Кстати лёгкость изготовления на порядок легче вертикала.
Все больше нравятся полуволновые симметричные вибраторы (диполи), то что "земли" и тюнеров не надо.
Сообщение RM4N » 03 мар 2015, 16:11
Yura писал(а):Кстати лёгкость изготовления на порядок легче вертикала.
Я давно об этом твержу! На одном пространстве получается куча антенн с горазда большей эффективностью. И, да, совмещать НЧ и ВЧ не стоит, лучше разделить на 2 кабеля. Но я делал, работает, от 15 до 80 на одной мачте с одним кабелем, в полевых условиях. При этом диполь на 15 оказался вообще не эффективен, и это понятно, ибо диполь на 40 его заменяет, даже, можно грубо сказать, улучшает.
Вертикалы хороши на передачу, "на даль", но как приемные антенны в пределах города - шумосборщики полные!
Экспериментируя с антеннами на NWA (там стоит ГП на 20/40) и сравнивая разные антенны с вертикалом, можно очень многое почувствовать. Вплоть до энуреза от неотвеченного вызова на ГП :rofl:
Сообщение UA4NDX » 06 мар 2015, 22:41
RM4N писал(а):Экспериментируя с антеннами на NWA (там стоит ГП на 20/40) и сравнивая разные антенны с вертикалом, можно очень многое почувствовать. Вплоть до энуреза от неотвеченного вызова на ГП
Вам нравится работать на 2-3 тыщи км ? И дёшево и сердито...Только на вертикалы уже в другой ветке "наезжайте". Не поленюсь сам себя себя процитировать (из ветки DL2KQ старого форума): <<< 23-Apr-2011 23:32:07 7040.0 LU3HFU 57 59 Ciano CASILDA SF 2170
23-Apr-2011 23:43:51 7040.0 VE1CHW 59 59 ROBERT GRAND LAKE, NS B2T 1B5
24-Apr-2011 00:03:18 7040.0 PJ2/DL6LAU 59 59 Сarsten
24-Apr-2011 00:07:21 7040.0 CE3HDI 59 59 RICARDO SANTIAGO
24-Apr-2011 00:46:27 7040.0 RA0WBI 59 59 Anatoli, 2el yagi, ha10
24-Apr-2011 00:51:54 7040.0 YY4GMJ 57 59 EDUARDO J. NAGUANAGUA, ESTADO CARABOBO
24-Apr-2011 00:55:35 7040.0 CE3RKW 59 59 MARIO CHRISTIAN Santyago
24-Apr-2011 01:00:39 7040.0 PY5AB 57 59 Tony
24-Apr-2011 01:06:42 7040.0 7Z1RJ 59 59 KHALED RIYADH
24-Apr-2011 01:13:20 7040.0 YY5CBO 59 59 CARLOS LA GUAIRA-ESTADO VARGAS- CP -1162 - PO.BOX - 22
24-Apr-2011 01:40:24 7040.0 4A0IARU 59 59 QSL via N7RO, Mexico
Удовольствие от связей с другим континентом на вертикал -незабываемое ! (инвертерам -V выигрываю спокойно, даже "киловатникам", им дают меньшие рапорты или вообще не слышат! ) >>>> 73!
Сообщение Yura » 12 июл 2015, 00:01
нашел как правильно надо поднимать... !!!
Подъем мачты microMAST-20
Сообщение ua4ne » 12 июл 2015, 11:06
Один лишь недостаток - нужна бригада "ух"
Сообщение RM4N » 12 июл 2015, 11:41
Трудно потом яги на нее ставить? Или как 2 пальца? Или она для IV только? :)
ua4ne писал(а):Один лишь недостаток - нужна бригада "ух"
Или 1 автомобиль (трактор) со сцепным устройством.
Сообщение Yura » 12 июл 2015, 14:50
RM4N писал(а):Трудно потом яги на нее ставить? Или как 2 пальца? Или она для IV только? :)
С таким способом не то что яги, стеки на 144+432 ставят!
144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
Описание мачты там есть, сначала поднимает 8метровое плечо в виде профильной трубы 80x80, а из него поднимает ещё 6 метров профильной трубы 60x60, с навешенными Ягами. Например RN6MA поднимает в одиночку, и одной лебедкой. Беру на вооружение, до вчерашнего дня не знал что так удобно можно поднимать. Сделаю тут земельные шурупы, из 57мм трубы, типа винтовых свай, для оттяжек, и можно будет попробовать.
И ещё стек ставят.
Последний раз редактировалось Yura 12 июл 2015, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 12 июл 2015, 14:54
RM4N писал(а):Или 1 автомобиль (трактор) со сцепным устройством.
Да не :rofl:
Трактор кстати вот где мачту поднимает, 63 метра мачта!! Как раз Михаилу UA4NE типа такой мачты надо.
