WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение Toni » 13 янв 2015, 17:07
Приёмник доступен по этому адресу.
Запустил websdr приёмник на SDR донгле, диапазон пока 144 МГц. При желании можно добавить ещё диапазоны. Но ресурс системника ограничен.
Приёмник пока в стадии отладки, поэтому возможно отсутствие вещания.
Хочу провести испытание нагрузочной способности системы, для этого нужно максимально возможное число пользователей. Пишите о готовности послушать приёмник в определённое время.
Сегодня изготовил полосовой фильтр для донгла на спиральных резонаторах, в основном чтобы уменьшить влияние вещалок.
Пользуйтесь :)
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение RM4N » 13 янв 2015, 18:48
Пока сайт/страница, не отвечает.
Сообщение Toni » 13 янв 2015, 20:12
RM4N писал(а):Пока сайт/страница, не отвечает.
Сейчас вроде работает. Сам со стороны интернета зайти не могу, только локально.
Переключил на горизонтальную антенну которая работала на вещание в сеть атис. По идее горизонтальщиков должно быть лучше слышно. Полезла помеха от езернет сети( Недалеко от антенны висит кабель одного из провайдеров.
Сообщение RA4NCX » 13 янв 2015, 20:44
Всё отлично работает! Спасибо!
Позывной: RA4NCX
Оборудование: IC 7000 IC 1271
Сообщение UA4NDX » 13 янв 2015, 21:37
Тоже проверил, себя послушал ...Работает! (задержка-полсекунды,или чуть больше..) В Кирове себя на 5 ватт слышу при любом положении моей антенны.. Спасибо. Народу на прослушке до 7 чел. видел.. 73!
Сообщение Toni » 13 янв 2015, 21:46
Ну всё, вроде разобрался, теперь ссылка должна работать стабильно.
При 6 пользователях нагрузка на сервер увеличивается примерно на 4 процента, то есть немного. Потом попробую добавить ещё 80 метров, плата обычного сдр приёмника есть, антенна - провод между зданиями тоже, можно сказать, есть.
Антенна, кстати перпендикулярна улице щорса, то есть смотрит вдоль этой улицы.
Сообщение Yura » 13 янв 2015, 22:07
Штука МЕГА ПОЛЕЗНАЯ, спасибо Антон !!!
Сообщение Toni » 14 янв 2015, 10:10
Для истории выкладываю АЧХ фильтра на спиральных резонаторах, который сделал для приёмника, описание из книжки Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования. — М.: ДОСА-АФ, 1984. в Главе 4, с.107
Сообщение UA4NDX » 14 янв 2015, 17:03
Антон,приветствую! По результатам тестирования, есть некоторые вопросы: 1) Нельзя ли все-таки весь диапазон, если нет, то хотя бы "сместить " шкалу,например от 144030 до 145500 ? Очень уж популярна у приезжих ,да и у наших именно 145500 (на неё даже удаётся настроиться, но "как бы" за рамками экрана монитора) 2) Антенна. Будем искать (если у кого-то есть старенький волновой канал-предлагайте !!!) Но что горизонтальная, и на Север- это точно, т.к. именно там и маяк Авроры (144410 кгц) и ещё четверо активнейших любителей на УКВ у нас в области...(не исключено, что и саму "аврору " -удастся услыхать, и преимущества СДР- проявятся в полной мере !) 73! Успешной работы ! Да, Городских ,и тех кто в 20-30 км -слышно естественно отлично,невзирая на поляризацию и мощность..... :) :friends:
http://4nwebsdr.ddns.net:8901/ ссылка отдельно, для запоминания в "закладки"....
Сообщение Toni » 14 янв 2015, 21:36
UA4NDX писал(а):Нельзя ли все-таки весь диапазон, если нет, то хотя бы "сместить " шкалу,например от 144030 до 145500 ? Очень уж популярна у приезжих ,да и у наших именно 145500 (на неё даже удаётся настроиться, но "как бы" за рамками экрана монитора)
Спектр можно двигать влево и вправо, раздвигать/сдвигать (то есть можно желаемый участок как-бы увеличить). Захватить весь диапазон не получается, не хватает силёнок у системника, при полосе в 2 МГц загрузка почти 100 процентов.
Сообщение UA4NDX » 14 янв 2015, 21:42
Насчёт сжатия растяжения-конечно понятно... Просто речь про 145500. Хотелось бы её видеть "не в самом краю" И снова про антенну. Насколько помню ,этот приёмник имеет входное сопротивление 75 ом. А это резко удешевляет кабель! И антенна старинная может быть : F9FT 9 элементов. (очень большое её достоинство- петлевой вибратор, а значит хорошая устойчивость к многим помехам, статике. Ну, и добавочная селекция -спектр будет существенно чище от "палок" . Хотя, с ними надо отдельно разбираться....
Сообщение Toni » 14 янв 2015, 22:15
UA4NDX писал(а):Просто речь про 145500
Тут если только жертвовать началом диапазона. Шире полосу обзора уже не сделать, если только не поставить системеник мощнее. Только во надо ли это? В принципе, весь наиболее активный участок диапазона влезает.
UA4NDX писал(а):спектр будет существенно чище от "палок" . Хотя, с ними надо отдельно разбираться....
Это, скорее всего, вряд ли, потому что палки существуют как раз на этих вот частотах, их сигнал характерен для эзернет сети, кабеля как раз рядом проходят параллельно. На вертикале их помоему не слышно, поэтому если повернуть антенну перпендикулярно, то, возможно, удастся эти палки убрать.
На счёт антенны. Очень длинную ставить не хочется, максимум 2х метровую.
Сообщение UA4NDX » 14 янв 2015, 22:24
Понял. Вот как-то бы пожертвовать первыми 40 килогерцами? В пользу 145500.. Антенна, про которую говорил-как раз.. 3 метра.: http://www.tularadio.ru/?pg=content/f9ft-9 (тонкие элементы!) Успешно на одной палочке к ограждению крепится...(а весной-можно на "спорадики",на Европу развернуть.....73! (вообще,очень здорово ,даже как есть работает!)
P.S. Помехи ,чаще всего, именно на кабель и наводятся. Фильтры-защёлки ферритовые всех диаметров появились в "алми" .И на свой и на "чужие" кабеля -помогает очень!
Сообщение Toni » 15 янв 2015, 12:29
UA4NDX писал(а):Понял. Вот как-то бы пожертвовать первыми 40 килогерцами? В пользу 145500
Подвинул среднюю частоту немного.
UA4NDX писал(а):Фильтры-защёлки ферритовые всех диаметров появились в "алми"
Думаю пара штук найдётся. Нацеплю когда буду антенну поворачивать.
Как-то уж очень шумновато принимает донгл, возможно усиление завышено. Хотя вчера попробовали с RN4NCZ поэкспериментировать, при уменьшении усиления его сигнал тоже уменьшается. Но возможно прохождение качнуло, надо на стабильно слабом сигнале проверять конечно.
Антенна ещё не совсем на этот диапазон, когда делал расчитывал на авиа. Хотя трубки там миллиметров по 10 помоему, должна быть широкополосной. Вечером посмотрю анализатором чего там на двойке получается, может и подрежу заодно, когда на крыше буду.
Сообщение Toni » 15 янв 2015, 19:08
Toni писал(а):Вечером посмотрю анализатором чего там на двойке получается
КСВ на 145 МГц - 1,45, на 144 МГц - 1,3.
Сообщение UA4NDX » 15 янв 2015, 19:26
Дак ведь очень неважно ! Укорачивать до метра надо....
Сообщение Toni » 15 янв 2015, 22:44
UA4NDX писал(а):Дак ведь очень неважно ! Укорачивать до метра надо....
Как выберусь на крышу подрежу. Там график КСВ интересный получился, в виде частых горбов с минимумами почти около единицы и максимумами около 1.5 и выше. Возможно, кабель так сказывается? Единица получилась на 135 МГц. Туда, в принципе, и расчитывал.
Сообщение RA4SD » 16 янв 2015, 09:08
Всем привет!
Спасибо за онлайн приемник, послушал, "погрел уши".
Проверил - меня в тлг на слух на 559 слышно на диполь RA4NHY.
Желаю успехов!
p.s. вчера пытался отправить на форум сообщение с домашнего компа (провайдер Ростелеком) пишет IP адрес забанен :(
Тут с Эр-Телекома на работе получилось.
Алексей RA4SD
Сообщение Toni » 16 янв 2015, 09:35
RA4SD писал(а):Спасибо за онлайн приемник, послушал, "погрел уши".
Желаю успехов!
Неплохо, это при том что диполь боком на юг. Хотя на юг достаточно далеко видно с крыши.
RA4SD писал(а):p.s. вчера пытался отправить на форум сообщение с домашнего компа (провайдер Ростелеком) пишет IP адрес забанен
У меня наоборот бывает, что с работы с Билайна не могу написать сообщение, надо пробовать переподключаться, чтобы другой ип адрес выдали.
Немного скинул усиление, теперь уже в настройках самого сдр сервера, на слух стало чуть приятнее, надо теперь на RN4NCZ попробовать проверить, как он проходит. Ещё добавил метки частот, нажимая на них перестраивается частота и вид модуляции.
Сообщение R4HCE » 16 янв 2015, 10:44
Toni писал(а):Запустил websdr приёмник на SDR донгле, диапазон пока 144 МГц.
Всем привет! Что-то товарищ RA4NHY мне не отвечает.
Прошу помощь у вас. Не могли бы поделиться софтом и подсказать по настройке софта? Хочу сделать такую же вещь для всех желающих.
R4HCE
Позывной: R4HCE
Оборудование: Baofeng UV-5R
Вернуться в Интернет ресурсы
