WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение Toni » 23 янв 2015, 15:05
Yura писал(а): Антон, замеряй внутр. диаметр трубы радиостойки, чтоб моя труба вошла...
Юра, там внутрь трубы заходят провода от линии проводного вещания. Туда не вариант вставлять. Только снаружи чем-то прихватывать к этой трубе. Посмотрю ещё поточнее.
Сообщение Yura » 23 янв 2015, 15:26
я могу 2 дырки просверлить в трубе чтоб на шпильку по месту посадить. В той трубе тоже сверлить надо, а это на крыше... можно на стяжки какие нибудь... ну в общем способ крепления укажешь, я могу и болты приварить шляпками к трубе.
Сообщение Toni » 23 янв 2015, 16:10
Yura писал(а):я могу 2 дырки просверлить в трубе чтоб на шпильку по месту посадить. В той трубе тоже сверлить надо, а это на крыше... можно на стяжки какие нибудь... ну в общем способ крепления укажешь, я могу и болты приварить шляпками к трубе.
Ок, выберусь на крышу зафоткаю, потом вместе подумаем ещё.
Сообщение UA4NDX » 23 янв 2015, 17:06
Друзья,поскольку устанавливать антенну будем явно не 25-го, оставьте пока варианты до будущего....Игорь, RU4NG ,через воскресенье принесёт мощный аккумуляторный шуруповёрт, с"долбёжкой", никаких проблем и к стене лифтовой шахты приделать стойку на анкеры..А вот отказ от F-разъёмов меня очень огорчил - я за свою практику в кабельных сетях не видел ни одного отказа этих изделий,тем более помещённых в коробочку с герметиком.... Трубка медная уже куплена, элементы есть, просьба только к Олегу, R4NX -поделиться кабелем. Ещё нужна трубочка ферритовая, туго на кабель. И вроде,всё. До встречи на СЮТ !
Сообщение R4NX » 23 янв 2015, 21:09
UA4NDX писал(а): Трубка медная уже куплена, элементы есть, просьба только к Олегу, R4NX -поделиться кабелем. Ещё нужна трубочка ферритовая, туго на кабель. И вроде,всё. До встречи на СЮТ !
В воскресение смогу принести на СЮТ РК-75-2-13
Потолше РК75 уже Андрей RM4N выпросил....У него с крыши до комнаты....больно далеко....
Сообщение alex346 » 23 янв 2015, 22:08
UA4NDX писал(а):Друзья,поскольку устанавливать антенну будем явно не 25-го, оставьте пока варианты до будущего....Игорь, RU4NG ,через воскресенье принесёт мощный аккумуляторный шуруповёрт, с"долбёжкой", никаких проблем и к стене лифтовой шахты приделать стойку на анкеры..А вот отказ от F-разъёмов меня очень огорчил - я за свою практику в кабельных сетях не видел ни одного отказа этих изделий,тем более помещённых в коробочку с герметиком.... Трубка медная уже куплена, элементы есть, просьба только к Олегу, R4NX -поделиться кабелем. Ещё нужна трубочка ферритовая, туго на кабель. И вроде,всё. До встречи на СЮТ !
так в кабельных сетях сигнал-то нехилый.
alex346
Баллы репутации: 11
Сообщение UA4NDX » 23 янв 2015, 22:56
Я F-бочёнок применяю и в своей антенне (сигнал там от 0,1 мкв до 50 вольт) 3 года служит верой-правдой. А с кабелем -незадача. Он нам именно 25-го января и нужен,именно медный , именно 6-7мм, 75 ом......Кому-то придётся купить в магазине. (РК-75-4-11или 12)
download/file.php?id=498&mode=view
Впрочем ,как хотите. Есть желание 100-ваттный паяльник на крышу тащить - forever please ! (не забудьте ещё про разделительный трансформатор при таких работах, ватт на 200 )
Сообщение Toni » 24 янв 2015, 00:08
Нашлось ещё около 18 метров такого же кабеля (LV-61S). Завезу в воскресенье на СЮТ.
Сообщение UA4NDX » 26 янв 2015, 21:49
Сегодня, к 20-00 ,сборку антенны F9FT закончили, с Георгием Зиновьичем. Разбирается на 2 половинки по 1,6м. Можно забирать и устанавливать. (при перевозке очень беречь петлевой вибратор! даже на пытаться его "поправить" !!) Герметизация сделана надёжно. Благодарность участникам: UA4NN,UA4NBC,RU4NG,R4NX,UA4NFD.
http://www.tularadio.ru/?pg=content/f9ft-9 Устанавливать на 340 градусов , с элевацией (подъёмом переда) 7-10 градусов, будет оптимально и для маяка (RA4NM,144410 ), и для наших северян, и для "Аврор-контроля". 73!
Сообщение R4NX » 27 янв 2015, 06:27
Вчера сварил и покрасил уголки.На ночь оставил сохнуть(краска сохнет долго,хотя и автомобильная)
Сообщение UA4NDX » 27 янв 2015, 07:02
For R4NX : Олег, крестовина из уголка нужна для установки вот на эту мачту...Правда,Антон сейчас в командировке,ставить всё равно не ранее 1-го февраля...73!
Если эту стойку немного почистить -то самое место для нашей ант
Сообщение RA4SD » 27 янв 2015, 11:56
Буду следить за развитием проекта.
Успехов в делах!
Сообщение R4NX » 27 янв 2015, 12:41
UA4NDX писал(а):For R4NX : Олег, крестовина из уголка нужна для установки вот на эту мачту...73!
Сегодня принесу домой готовую конструкцию.Покрашена.Пару хомутов - на трубостойку и пару хомутов-для антенны.
Будет лежать дома,забрать - позвоните только заранее.
Сообщение R4NX » 27 янв 2015, 21:38
R4NX писал(а):Покрашена.Пару хомутов - на трубостойку и пару хомутов-для антенны.
Лежит дома - звоните,приходите,забирайте! :)
Сообщение Toni » 27 янв 2015, 22:21
R4NX писал(а):Лежит дома - звоните,приходите,забирайте!
Хорошо, Олег. Спасибо. Забегу в пятницу
Сообщение ua4nba » 29 янв 2015, 23:35
Вроде аврора идет.Хотел послушать а оно не включается.
Сообщение UA4NDX » 30 янв 2015, 01:09
Аврора и была.....с 21 до 22 -00 мск... И неплохая. Проспали. (Антон в командировке,пока выключил...) А мы прозевали.....Будет картинка и антенна -не прозеваем уже никогда ! Третий район с финнами на 59А работали...
Сообщение Toni » 30 янв 2015, 18:36
Приёмник не выключал. Похоже есть проблемы с роутером, после перезагрузки всё работает.
Антенну сегодня забрал.
Сообщение Toni » 01 фев 2015, 17:49
Сегодня с Алексеем Lexich установили новую антенну на ТВ мачту. Результат положительный - маяк RA4NM стало уверенно слышно, даже сейчас когда условия не очень благоприятные, метель и сильный ветер (погода, конечно, самая антенная :) )
Для юстировки антенны вчера по карте провёл линию до Юрьи и выбрал ориентир, по которому и выставили антенну. "Нос" антенны приподняли вверх. Кабеля хватило, даже осталось около 4 метров. решили оставить если позже ещё будем поднимать антенну. Прикрепил на сколько хватило роста, получилось примерно чуть больше 2 метров от крыши лифтёрной будки. Чтобы поднять ещё выше нужна стремянка.
Алексею спасибо за помощь.
Сообщение Toni » 03 фев 2015, 20:41
Сегодня выключали электричество, поэтому приёмник не работал. Запустил только что. Включил системник через небольшой бесперебойник, ещё попутно надел колец ферритовых на юсб шнурок и на кабель прямо у разъёма донгла.
Вернуться в Интернет ресурсы
