Сообщение Toni » 19 мар 2015, 22:33
Хорошо. Если с машиной всё получится, то за Сергеем я съезжу и привезу к месту сбора в воскресенье. Денежкой тоже небольшой могу помочь. Сам поехать в этот раз не смогу.
Сообщение Анатолий » 20 мар 2015, 09:29
Toni писал(а):Хорошо. Если с машиной всё получится, то за Сергеем я съезжу и привезу к месту сбора в воскресенье. Денежкой тоже небольшой могу помочь. Сам поехать в этот раз не смогу.
Если успею в субботу сделать свои дела, то в воскресенье тоже смогу выехать.
Сообщение Toni » 20 мар 2015, 10:38
Lexich тоже согласен съездить, так что народу набирается. Остаётся дело за машиной.
Сообщение Анатолий » 20 мар 2015, 17:56
Toni писал(а):Думаю, можно подвести итоги (возможно предварительные, если никто больше не поедет на поиски).
Время старта шара 14-17 МСК 14 марта 2015 г, время пропадания сигнала, примерно, 17-05 МСК того же дня. Маяк был в полете около 3 часов, и пролетел расстояние, примерно, 130 км.
Средняя скорость составила 43 км/ч. Максимальная высота на которую поднялся шар примерно 5000 метров (учитывая изменение в 0,5 градуса на каждые 100 метров). Температура при запуске 5,7 градусов, минимальная переданная температура минус 17,7 градусов.
ЗЫ Выражаю благодарность: за организацию наблюдений за маяком и оповещение на других интернет ресурсах Владимиру Петровичу UA4NDX, так же Владимиру Андреевичу UA4NM за активное участие в слежении за маяком, а так же всем неравнодушным слушателям следившим за полётом шара; Анатолию UA4NHQ и Алексею RA4NIE за участие в поисках. Отдельная благодарность родителям Алексея за тёплый приём.
Анатолий, кстати, готовит небольшую видео нарезку...
Вот по быстрому без комментариев собрал видюшку. Потом переделаю. А пока..... http://my.mail.ru/mail/ua4nhq/video/80/157.html
Сообщение Toni » 20 мар 2015, 20:55
Вобщем с машинами облом.
Предлагаю деньги которые хотели потратить на поиски оставить на хорошую оболочку для шара, или на шар от метеозонда.
Сообщение Анатолий » 23 мар 2015, 13:17
Toni писал(а):Вобщем с машинами облом.
Может вот так попробовать!... http://ballonsolaire.pagesperso-orange. ... utres2.htm
Сообщение Анатолий » 24 мар 2015, 14:08
И чтобы так возвращался к месту старта :rofl: http://www.youtube.com/watch?v=zG9pBD0tr9g
Сообщение UT3BW » 24 мар 2015, 21:34
SP9UOB 20марта
RTTY 300 baud 7n1, Shift 600, 434.730 MHz USB.
Video - 1280 MHz ATV/FM
SEBA-9 autokonfig
http://tracker.habhub.org/
http://habmap.philcrump.co.uk/?vehicles=SEBA-9
SEBA9
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение Анатолий » 04 апр 2015, 18:22
Только что наблюдал полёт и пасадку на http://tracker.habhub.org/#!mt=satellit ... _day&f=uX2. Интересная была тактика сопровождения у англичан. В одной связке два маяка с двумя независимыми GPS приёмниками и передатчиками на разных частотах. В конце их вели G7SVI и G4AIU каждый на своей частоте. Шары опускались очень быстро 200 метров в 30 секунд почти на всём протяжении с 21000 м. до 3000 м. потом обе станции с разницей в минуту перестали принимать координаты. Ещё меня удивило расстояние между шарами. В начале по горизонтали 150-170 метров, потом это же расстояние по вертикали. Неужели они были на такой длинной сцепке?
Сообщение Toni » 17 апр 2015, 16:22
Ездил на днях в командировку в Уни, послушал маяк - не слышно. Совсем близко правда не подъезжал, слушал около деревни Сибирь. Вобщем-то и понятно, с момента запуска прошёл уже месяц.
Заказал сегодня оболочку для шара, ту самую - квалатекс. Следующий маяк думаю на другом проце сделать, который работает от 1,8 В.
Сообщение RM4N » 17 апр 2015, 20:09
Прикиньте, люди тратят немалые деньги, запуская шары в стратосферу ради того, чтобы покатать на этих шарах знаете что? Пончик!
Видео есть на ю-трубке.
Сообщение Toni » 10 май 2015, 13:49
Toni писал(а):Заказал сегодня оболочку для шара, ту самую - квалатекс.
Шарик приехал, буду собирать маяк.
Сообщение Toni » 11 июн 2015, 17:25
Включил маяк на погонять, пока температуру не передаёт. Частота 438 МГц +-. Ещё включил маяк передающий координаты, работает на частоте 438,061 +-.
Сообщение UA4NDX » 11 июн 2015, 18:00
Антон, привет. Владимир , UA4NM, принимает на 5/9 по S-метру Оба маяка.(до него примерно 5 км. ) При этом он не мог определить вид работы второго, на 438.061, на слух-"жужит". 73!
Сообщение UA4NDX » 11 июн 2015, 18:37
Антон, могу предложить "остаток с производства" - Акриловый лак для покрытия плат маяков. (Цапон-лаки для этого не подходят, в условиях серьёзной влажности- под слой цапона попадает вода, и он отслаивается "лоскутами".) Именно этот акриловый проверен в очень суровых условиях- безукоризненное покрытие. (сохнет-полчаса)
Сообщение alex346 » 11 июн 2015, 21:00
Не знаю, как сейчас.. на Лепсе платы покрывали лаком УР-231. Не олимповские, конечно).
alex346
Баллы репутации: 11
Сообщение Toni » 11 июн 2015, 21:35
UA4NDX писал(а):Антон, привет. Владимир , UA4NM, принимает на 5/9 по S-метру Оба маяка.(до него примерно 5 км. ) При этом он не мог определить вид работы второго, на 438.061, на слух-"жужит". 73!
Настройки модема следующие:
тип сигнала RTTY
скорость 100 бод
разнос между частотами примерно 420 Гц
кодировка ASCII 8 бит 1 стоп бит
Для Fldigi настройки выглядят так:
UA4NDX писал(а):Антон, могу предложить "остаток с производства"
у меня ещё остался такой баллон, но там мало.Если не хватит, то возьму, спасибо.
Сообщение Toni » 15 июн 2015, 18:13
Сегодня отлаживал маяк на основе ардуино-платы и датчика BMP180. С этим датчиком есть возможность измерения температуры и давления. Так что маяк будет передавать температуру и высоту, расчитанную по давлению. Осталось проверить с радиомодулем. Они приедут примерно через месяц. Исходники и схему выложу после окончательной проверки.
Сообщение UT3BW » 16 июн 2015, 20:25
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение UT3BW » 16 июн 2015, 20:27
alex346 писал(а):Не знаю, как сейчас.. на Лепсе платы покрывали лаком УР-231. Не олимповские, конечно).
Технология времен СССР
UT3BW
Позывной: UT3BW
