Усилители
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 23 июн 2015, 20:59
Красивый усилитель!!!!! :koza: :drinks:
Работать то будет? А то этот процесс (настройки) очень интересный! :D
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 24 июн 2015, 04:32
Пока проблема в нагрузке. При пробном включении все напряжения в норме, ток покоя 40мА.
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 24 июн 2015, 13:39
Какую-то мощную нагрузку (промышленная) предлагал мне UA4NW, денег просит 1 килорубль вроде.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 24 июн 2015, 13:52
Андрей а кто это и как с ним связаться ? Этот позывной принадлежал когда-то Колесову Толе из Слободского.
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 24 июн 2015, 15:53
Юрий, в личке...
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 31 июл 2015, 18:11
Усилитель на 4х ГУ-50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 12 сен 2015, 14:17
Изображение Изображение
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 12 сен 2015, 18:15
Знатоки УэМостроения!
Киньте пож.схемку УМа на ОДНОЙ 6П45С с без трансформаторным питанием.
Рабочая что б была...
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 12 сен 2015, 21:53
R4NX писал(а):Знатоки УэМостроения!
Почитай сначала классику
Дополнительно для повышения уровня профессурности
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 13 сен 2015, 08:38
RM4N писал(а):Почитай сначала классику
И читал,и делал БП как он рекомендует.Дальше что?
RM4N писал(а):Дополнительно для повышения уровня профессурности
Ну и какую же ты схему порекомендуеш?Какую сам собирал из данной сылки?
Re: Усилители
Сообщение ВладиАн » 13 сен 2015, 09:24
На лампе 6П45С, есть в интернете схемы, как на 2-х, так и на одной, в том числе и без трансформаторных. http://radioscanner.mybb.ru/viewtopic.php?id=370. Проблемы сделать из 2-х лампового, одноламповый,-никакой нет
ВладиАн
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 13 сен 2015, 18:58
ВладиАн писал(а):На лампе 6П45С, есть в интернете схемы, как на 2-х, так и на одной, в том числе и без трансформаторных. http://radioscanner.mybb.ru/viewtopic.php?id=370. Проблемы сделать из 2-х лампового, одноламповый,-никакой нет
То,что в тырнете есть схемы на 2-х,на 1-й лампе,так я в курсе.
По приведенной ссылке схема...Это УМ Лаповка...как то делал его...давно это было...
У него есть одна особенность - фазу надо всегда подавать правильно...
Для умника одного...на 1-й 6П45С снимается мощщи ватт на 50-60 меньше чем с двух 6П45С.
Обьяснить почему?...
До весны конеччно есть время...Методом проб и ошибок соберу УМ на 45-й...безтрансформаторный...
Вот тока запитываться он будет только от бензогенератора...
Сейчас последуют советы от умника... :)
Re: Усилители
Сообщение ВладиАн » 13 сен 2015, 19:12
А, почему именно, без трансформатора, и именно, на 6П45С? Наверное эти лампы есть и не одна? Наверное с трансформатором практичнее.
ВладиАн
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 13 сен 2015, 19:40
ВладиАн писал(а):А, почему именно, без трансформатора, и именно, на 6П45С? Наверное эти лампы есть и не одна? Наверное с трансформатором практичнее.
Именно БЕЗтрансформаторный.Да еще в корпусе от осцилографа Н-313(вроде)Небольшой такой!
Внего 6П45С влазит одна и то с трудом...
Лампы есть...пара штук!
В поле таскать его...запитывать от бензика...раскачивать FT-817...(хотелка такая у меня)
Хотя в поля могу взять и 100 ваттный трансивер!
А с трансформатором...на ГУ-74 строю...это для дома!(есть лишняя панелька!)
Re: Усилители
Сообщение ru4ng » 13 сен 2015, 21:28
R4NX писал(а):А с трансформатором...на ГУ-74 строю...это для дома!(есть лишняя панелька!)
Лудше бы сказал что есть лишняя лампа. :D
Re: Усилители
Сообщение ВладиАн » 13 сен 2015, 22:35
Понятно. Было у меня и для ГУ-74, и коаксиальные конденсаторы, и для ГУ-73. Тоже коаксиальные. Но отправил товарищу. Ему нужнее. Мне хватает и ГУ-29. Есть одна новая 6П45 и одна БУ. Может позже по пробую.
ВладиАн
Re: Усилители
Сообщение Yura » 15 сен 2015, 21:48
R4NX писал(а):Да еще в корпусе от осцилографа Н-313(вроде)Небольшой такой!
А сделай Олег лампу не внутри, а снаружи! Вон как тут, свечение в темноте красивое. :roll:
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 17 сен 2015, 20:32
Yura писал(а):А сделай Олег лампу не внутри, а снаружи!
Юра,ты читать умееш?Для КАКИХ целей УМ на 6П45С строю?...таскать в сумке!
А ты хрень какую-то предлагаеш...
Re: Усилители
Сообщение UA4NDX » 25 сен 2015, 11:50
Привет QRO любителям ! На КВ существует популярный усилок на 2-х ГУ-72.(делал какой-то кооператив в 90-е, на фото-узнаете..) Его мощность примерно ватт 250-300,при входной всего 10-20 ватт. Мне удалось переделать его на 600 ватт. Всего-то надо заменить лампы на ГМИ-11..(спасибо UA4NB , R4NX) Цоколёвка и панелька-одинаковые,напряжение накала-то же. Но на импульсные лампы нет характеристик, приходится всё подбирать. В частности,экранное напряжение для ГМИ-11 допустимо всего 150 вольт ! (вариант с ГУ-72 было 350в) Сделать это просто- на задней стенке видно стабилитрон КС950 и напряжение на него подаётся через лампочку от холодильника 8W 220V . Добавлен диапазон 160м, галетника хватает.Катушка на левом силовике, диаметр 55,длина намотки тоже 55мм. Витков 26 ПЭВ- 0,7. Добавочная емкость с холодного конца-2000 пф. Трансформатор левый пришлось "раздеть" от бумаги (перегревается накальная обмотка). В длинных контестах работаю без крышки и с доп. вентилятором. 73 All ! (работает уже 3 года,без снижения мощности.)
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 25 сен 2015, 12:31
Это такой в клубе стоит.
Но у тебя лицевая переделана скорее всего.
А транс убрать? Сделать бестрансовое питание. Сразу столько массы о объема сокращается.
