Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Re: Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение Yura » 24 авг 2015, 22:27
Ездил в Москву, у дороги антенную мачту заметил, у г.Родники, Ивановская область, мачта поставлена в 2014г., интересно как... так как она аж 350 метров высотой!!!
Филиал РТРС "Ивановский ОРТПЦ"
А ещё под Москвой, на трассе М-7, остановка Радиоцентр... мачта не менее интересная стоит. Её не сфоткал правда...
Сообщение UA4NX » 25 авг 2015, 06:10
С виду напоминает мачту в Ключах (Уни), правда там 250м. Строили ее поднимая по одной секции (из рассказа работников Кировского ОРТПЦ, которые ее и монтировали).
Сообщение UA4NX » 25 авг 2015, 14:02
Еще вспомнил, читал про аварии при строительстве радиомачт в советское время...
Завершали подобную мачту, для подъема секций использовался маленький кран (типа лифт по наружным сторонам мачты), который и себя перемещал выше и секцию поднимал с земли и ставил на место. Так вот, после перемещения крана на очередную поставленную секцию, его прикрепляют к мачте (видимо болтами). Но вместо болтов воткнули гаечные ключи, да неудачно, в конце подъема секции один ключ выскочил, а второй срезало из-за большой нагрузки. В результате кран-лифт с секцией поехал по мачте вниз, до яруса оттяжек разогнался и начал их срезать все, пока до низа не долетел. Что было дальше - понятно каждому, мачта из вертикального положения перешла в горизонтальное, вместе с горе монтажниками.
Сообщение UA4NDX » 25 авг 2015, 14:08
UA4NX писал(а):мачта из вертикального положения перешла в горизонтальное, вместе с горе монтажниками.
Жуть ! (сейчас бы непременно кто-то видео снял, а то и "селфи").....
Сообщение UA4NX » 25 авг 2015, 15:49
http://www.youtube.com/watch?v=UbPl4uPruoE 460 метров! Можно было на 136 кГц перестроить!
Сообщение Yura » 25 сен 2015, 22:40
Ну вот дошли руки до мачты. Подготовился капитально (как оказалось) всё есть под рукой, ничего не забыл. Трос 3мм, толще смысла нет, хотя посмотрим как после ветров будет стоять... Талрепы, коуши, карабины... Верхний ярус - капроновый Петроканат, 5мм, так же с коушами. Начал с обеда, и к закату, а он в 17-35 - вот что получилось. Вернее 6 столбчатых "фундаментов" залил ещё в августе, 2 в центре и 4 по сторонам. Поднимает хорошо, сказал бы одним мизинцем, очень легко. И главное ничего никуда не заваливается. Поднял, опустил немного, и ещё после заката успел обработкой всю покрыть.
На сл. день стал поднимать дальше - а столб раз и уехал, но не упал - просто набок завалился... видимо слабо закрутил 1 из карабинов. Причем с одной стороны когда столб завалился - трос 3 мм вырвался из 2гаечного зажима очень легко, что очень удивило... хотя затягивал нормально. Рывок не любят. В ответственных местах надо ставить 2 зажима таких. Эта ситуация очень поучительная, даже хорошо что она случилась, показывает что надо делать все надёжно и перепроверять...
Исправил, продолжил дальше, и к обеду всё поставил.
Вывод - лебёдка это всё! Опускается - поднимается мачта падающей стрелой за 2 минуты! Крутится одной левой, и ни о чем не беспокоится. В первый раз только надо выставить длину оттяжек, зато потом - все просто. У меня косяк был - забетонировал не на одной линии 2 опоры и центр - как результат оттяжки по ходу подъема пришлось распускать. Ещё, в бетонных опорах очень удобно сразу цепь зафиксировать - 1 метр цепи в каждом. Талрепы цепляем за цепь в любое звено.
Пока работал с мачтой, зверьё сбежалось посмотреть на мачту, они такое там не видывали ещё:
На очереди всё таки поставить на эту мачту Inv-V, но тут опыт кой какой имеется, да и сейчас в любую погоду его можно поднять. на 160 метров хотелось бы попробовать, высота 16 метров так то мало, но можно попытаться... провод ~0,4мм медный возьму чтоб сильно не отягощать... Ну а 80/40 само собой после. Если 160 не пойдёт - 80/40/20 сделаю и всё. А на 160 уже в планах LW протянуть тут же, но не на эту мачту.
А это просто красивые места:
Изображение.Изображение.Изображение
Сообщение ua4ne » 26 сен 2015, 01:13
Что-то мне кажется, что 16 метров высоковато будет для капроновых оттяжек на верхнем ярусе. Чуть ветерок более-менее свежий подует - растянутся, как пить дать. Ну или надо делать очень хороший преднатяг.
Ещё на всякий пожарный напомню - зимой за стальными тросами на деревянной мачте нужен глаз да глаз. Из-за разных коэффициентов расширения дерева и металла такие мачты ломает оттяжками как спички. Смотря, что крепче будет, конечно.
Сообщение R4NX » 26 сен 2015, 07:52
Юра,пересмотрел твои фотки еще раз...
Утебя есть ряд довольно серьезных ошибок или недочетов...
На одну тебе уже указали - место соединения дерева и стальных тросов.Зимой ... сам увидиш...
Незаметил на фото больше оного яруса оттяжек...
Оттяжки у тебя...угол слишком острый...
И если у тебя 16м то желательно 4 яруса.
И еще... растягивая подобную мачту,оттяжки доложны быть натянуты...не так сильно.Что б незвенели как струна.
У мачты должен быть своеобразный свободный ход.Ну что б мача слегка играла во время ветров,но приэтом стояла ровно и прямо.С деревянной такой фокус может непройти...ее просто переломит по одному из мест крепления ярусов оттяжек.
И еше... хотелось бы увидеть фото ... как стоит основание? как оно закреплено?Покрупнее.
Этот узел пожалуй самый основной.
Юра,то что ты что-то строиш,это хорошо.Молодец!Но было б неплохо если б ты еше и советы иногда спрашивал.
Сообщение Александр » 26 сен 2015, 14:04
Юра,это здорово!Молодец!Если не секрет,то где эти красивые места?
Сообщение RM4N » 26 сен 2015, 16:40
Юра, не слушай докторов от ненауки, слушай себя!
Простоит твоя жердочка долго!
Сообщение Yura » 27 сен 2015, 20:48
Всех приветствую! Спасибо за комментарии, отвечу:
ua4ne, да, оттяжки растягиваются, я их раз в неделю буду подтягивать, не проблема, любой шнур капроновый растягивается я уж понял, но потом, если хороший, не тянется. Высота - мачта то деревянная, не могу позволить болтаться верхушке, если второй ярус ниже сделать, уж лучше пусть выше будет. Но и тут минус - метров 5 после оттяжки мачта идёт, вот посмотрим как выстоит она, лишь бы не сломалась как раз в этом месте.
Может прослаблю чуть чуть стальные оттяжки на зиму.
R4NX, Олег, 2 яруса. Первый на ~5 метровой высоте, второй на 11 метрах. Дерево вообще жесткое до 11 метров как раз. А выше м.б. болтанка. Ветров ещё не было - не наблюдал сам. Угол - опора 5 метров от мачты, пока больше не мог выделить. Хотя, если от ветра не устроит мачта (думаю маловероятно) - легко сделаю ещё опоры на 7 метров от мачты, для верхних оттяжек. Мачта "ходит" немного, внатяг не делал. Основание вот - крупно кликнуть надо. Забетонировано нормально, метр в землю с арматурой, а тут две таких в основании. Земля не торф, плотная - этого достаточно.
По советам обращусь, но ты неверное Олег не любишь траповые Inv-V ? Хотелось бы вот его сделать, для экономии места.
Александр, спасибо, LO48QW, от меня до вас не так и далеко, км 50.
RM4N, да не, всё надежно, но критика не помешает. Дерево есть дерево, понятно временно. Но вот мачта много не занимает, внизу малинник, пахать под ней ничего не надо, будет стоять. Железо перетягивать нельзя, остабивать сильно нельзя, без железа никак нельзя - надо искать пропорции.
На перспективу, под "много ярусов оттяжек" буду делать металлические секции по 3 метра, вот там мачта метров 25 будет точно. Причем первые 15 метров мачты одним периметром, а остальных периметр поменьше, они будут входить внутрь "большой" 15 метровой. Сначала 15 метров поднимем падающей стрелой, а потом из неё поднимем ещё 10 метров. На верху 15ти метровой - маленькая площадка. Видел ролик так УКВисты делают - очень удобно. На 15 метров и заполсти хоть не страшно, в отличии от 25 :)
Сообщение ua4ne » 27 сен 2015, 21:39
Yura писал(а):На 15 метров и заполсти хоть не страшно, в отличии от 25
Читывал про такую конструкцию. Товарищ рассказывал, как у него не выдержал стопор верхней секции, и она с грохотом улетела внутрь нижней. А он там наверху в это время был, как раз этот стопор ставил. Переср*лся товарищ знатно, хорошо хоть сам с мачты не слетел.
Что касается темы топика. Для установки подобных дипольных антенн (в том числе и в выездном варианте на выходной день) я пять последних лет ставлю легкую дюралевую мачту из двухметровых труб (ассортимент Дома техники, дюраль АД-31). Нижние 12 или 14 метров составляются из этих труб на болтах (диаметр двух нижних секций 50 мм, далее на уменьшение), наверху семиметровая китайская удочка без двух верхних секций. Общая высота мачты получается 18 или 20 метров. Мачта поднимается на шарнире из положения лежа "одной левой" рукой, и без всяких стрел. Три яруса веревочных оттяжек из тонкого Данлина на отметках 9, 12, 15 метров (для 18-метрового варианта) на три стороны. Якоря - воткнутые в землю шпильки 12 мм. Верхушка растягивается лучами антенны. На сильном ветру под нагрузкой антенны верхушка гнется, но удочка такие экзекуции выдерживает хорошо и стоит годами. Скорее поломается серединка мачты из тонких труб, если она плохо растянута. Конечно, для такой легкой мачты сама антенна не должна быть тяжелой, а оттяжки лучей не толще 1,5 мм. Мачту можно изготовить и установить за один день.
В прошлую зиму было обледенение, и мачту в середине поломало. На ремонт ушло 2-3 часа. Заодно усилил серединку стеклопластиковой арматурой.
Последний раз редактировалось ua4ne 27 сен 2015, 22:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение UA4NDX » 27 сен 2015, 21:54
Скажете,"опять не в тему" ? Вот фото антенны из деревянной сушины, суммарная высота 13.5м +2м (там СУ и лесенка к нему) + 1м (в земле) Т.Е.в сумме 15,5м над землёй. Вертикал RK4NAB. Оттяжки-один ярус,только с самой вершины,это и ЕН, 6 штук ,под острым углом (около 30 градусов к вертикалу. Ничего не падает 4 года. Противовесов много, на высоте 2м до забора, сам участок весь засеян разными овощами. Ставил он один, просто воткнул в яму и засыпал после...... (авторский вариант - http://dl2kq.de/ant/3-12.htm ) 73!
Сообщение Yura » 27 сен 2015, 22:16
ua4ne писал(а):Читывал про такую конструкцию. Товарищ рассказывал, как у него не выдержал стопор верхней секции, и она с грохотом улетела внутрь нижней. А он там наверху в это время был, как раз этот стопор ставил. Переср*лся товарищ знатно, хорошо хоть сам с мачты не слетел.
не, ну за такую гильетину сажать надо изготовителя, если изготовитель коммерческий... Везде дубль страховки всякие, одно без другого не вытащить и т.п., кроме стопора, цепь ещё, как на фаркопе старых легковых прицепов - зацепил фаркоп + цепь на болт ещё... Сейчас что то цепь не видно в новых фаркопах.
Плюс на такой мачте трос должен же быть, а внизу лебедка с собачкой, трос конечно же никуда не сматывать в момент эксплуатации, пусть там и находится в пред-натяге, так что само не должно уехать.
Почему, всё в тему! Только судя по фото, сушина долго лежала видимо, старей чем у меня. Евгению бы покрыть мачту отработкой надо было, или чем то защитить.
Сообщение R4NX » 28 сен 2015, 12:54
Yura писал(а):Всех приветствую! Спасибо за комментарии, отвечу:
Траповые... нелюблю...
Юра,необижайся,но...
При такой высоте,на кой делать траповый INV? Ради экономии...чего экономить?
Удочка,а на ней траповый INV...и ненана мудрить с таким хлыстом!
И если я правильно понял - на вершине у тебя будет блок...через который ты будеш подымать свой INV?
Если да...то такая конструкция на верхушке...не будет считаться ярусом оттяжек...
И если на 11м у тебя последний ярус...то довольно легко прикинуть насколько будет ходить у тебя вершина...
Хорошо если см20-30...Представь как у тебя будет работать болк...В ветренную погоду будет ходить поболе!
И еще...вершина ходит "восьмеркой" по кругу.(это если к вешине привязать карандаш и сверху положить лист бумаги,то у тебя нарисуется вот такой рисунок)
На высоте 25ммачте даже в безветренную погоду ,на площадке можно потерять равновесие.А диаметр она выгуливает до 50см.И это причем когда нет ветра.
Фотку посмотрел...извини Юра,это - неправильный вариант крепления основания.
Ты хоть раз видал как крепят основание у опор .... ну хотя б ЛЭП...
Основание вертикал,высотой 16м,стоит на шарике Ф24мм.Это пример...
Сообщение Yura » 28 сен 2015, 14:24
Олег, поднялась мачта хорошо как по маслу это плохо по твоему?
Помню как у тебя на чердаке помогал тебе в -10 прикреплять мачту из удочки на изоленту, и на проволочку, которая просовывается в дырочку ржавой жестянки, там вообще основание был сугроб )))......... а тут железобетонно! ;)
Недостатки деревянной мачты - ну что поделать, что деревья не растут металлические? Пусть гуляет, я провода не натягиваю. Провод полевик - он этот 5ти метровый конец вдобавок подержит как у RK4NAB.
Какой шарик и падающая стрела? Что кран гнать ещё чтоб поднять эту стрелу? Видел я эти шарики и опоры, к радиолюбительским конструкциям отношения не имеют.
Про траповый - реально хочу такую, 160+80 объединить бы, или 80+40 и 20+15. Надоело путаться в 3х парах снижений. А так 2 пары - и 4 диапазона, вообще круто.
Есть ГВЧ только из инструментария. Высоковольтный вольтметр наверное ещё нужен чтоб трап сделать?
Сообщение RM4N » 28 сен 2015, 15:56
Юра, можно парные диполя повесить вместо траповых.
160/80 и 40/20 уживаются очень прекрасно. Только попердикулярнее их по отношению друг к другу. И по высоте более ВЧ чуть пониже можно опустить, разнести. И пара кабелей пойдет.
А вообще, когда будет все собрано, можно хоть постоянно экспериментировать с антеннами. Квадрат на 40 даже влезет, не говоря уж о высоких диапазонах. Запитать только под вертикальную составляющую.
Лучше пару блоков для разного рода экспериментов и соответственно 2 веревки вниз.
Если трапы хочешь сделать, то у меня есть 2 технологии. Одна - с помощью ГИР, он есть на NWA. Вторая - с помощью твоего трансивера - он же геренатор. А резонанс искать с помощью например старого авометра Ц-20 или подобного. Стенд для проверки очень простой.
Сообщение R4NX » 28 сен 2015, 20:34
Yura писал(а):Олег, поднялась мачта хорошо как по маслу это плохо по твоему?
Юра,про мою удочку... :) Она закреплена на двух хомутах в основании.
А в дырочку просовывали кабель! :pardon: Как поставили стобой - так и стоит.Приходи глядеть...
То чтоона у тебя поднялась легко...так ради Бога.Лиш бы в радость.
Я просто к тому,что основания так НЕделают.
Нравится тебе-пусть будет по-твоему.
Сообщение UA4NDX » 29 сен 2015, 17:55
Привет антеннщикам ! В пятницу- воскресенье обещают ветерок до 15 м/сек...Испытаем наши творения.... Правда,зимой антенны легче валятся..(прочность материалов ниже, гололёды всякие) 73 All !
Сообщение ua4ne » 29 сен 2015, 20:35
В субботу обещают лёгкий ветерок с порывами до 18 м/с. А я собирался затаскивать ягу на мачту. Придётся обождать. И ещё небольшой офтоп, сорри. Где в Кирове можно купить U- образные шпильки? Надо сделать ступеньки на антенной стойке, диаметр 60 мм.
