Антенны GP
Re: Антенны GP
Сообщение RM4N » 24 авг 2015, 22:18
UA4NX писал(а):Давно собирался заменить противовесы из полевика у своего GP 40-30-20 13,35м. В связи с первым днем небольшого отпуска почистил крышу- собрал оборванные кабели UTP 8 проводные, хватило как раз на 4 на 20ку и 4 на 40ку. Начал подключать их к штырю и задумался, а что делать с другим концом противовеса? Он получился как литцендрат, 8 медных проводников изолированы друг от друга. С одной стороны они соединены и подключены к оплетке кабеля, а с другой - есть 2 варианта: соединить все вместе или не соединять. Как правильно???
Без разницы. Это всего лишь имитация земли, и чем ее больше, тем лучше, а тут у тебя получился просто "толстый проводник" за счет большого количества пусть и не соединенных жил, на конце противовеса все равно токов нет.
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NX » 25 авг 2015, 06:01
Спасибо, а есть ли другие мнения?
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 25 авг 2015, 08:38
Приветствую,Эдуард. Вот тут мнение гуру : http://dl2kq.de/ant/3-84.htm У меня тоже много-диапазонный вертикал этого автора, но все противовесы- полно-размерные "четверти". И приподняты,т.к стоит антенна на лифтовой будке. В твоём варианте, я не стал бы дальние концы соединять,может даже "распушил " бы их..... Но это просто мнение, "в интегралах не силён".73!
P.S. А полно -размерные, но ломаные противовесы имеет RK4NAB ,Евгений, они даже на 160м у него идут по забору участка и всё "влазит" в обычный деревенский участок ,без "чужих территорий" (его антенна - в начале темы ) http://dl2kq.de/ant/3-12.htm (RK4NAB вариант ,с опущенными ЕН ,ещё и на всех ВЧ диап. работает достойно,все диапазоны получились..,кроме 7 МГц,там результат работы-никакой... ) Но это тихая деревня...там и приём отличный ,станции 5\2 рапорт -отвечают,а дают 5\8....
Re: Антенны GP
Сообщение RM4N » 25 авг 2015, 11:02
UA4NDX писал(а):Приветствую,Эдуард. Вот тут мнение гуру : http://dl2kq.de/ant/3-84.htm У меня тоже много-диапазонный вертикал этого автора, но все противовесы- полно-размерные "четверти".
Это мнение не касается затронутой темы. Вопрос стоял не в коэффициенте изгиба радиалов.
Re: Антенны GP
Сообщение ua4ne » 25 авг 2015, 11:18
UA4NX писал(а):Спасибо, а есть ли другие мнения?
Всё так.
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 25 авг 2015, 11:57
Может вот эта статья кому-то полезна будет ? http://dl2kq.de/ant/3-33.htm 73!
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NX » 25 авг 2015, 13:15
Спасибо за ответы, жилы UTP кабеля соединил на концах. По сечению меди получилось солидно.
Простоявший 7 лет полевик (был новый) весь потрескался - через 10-20 см разрывы оболочки, придется выбросить.
Антенна у меня http://dl2kq.de/ant/3-7.htm только на 40-20м, соответственно все в два раза длиннее. Противовесы полноразмерные 4 на 40 и 4 на 20, приподняты на 1-2 метра над крышей. На 30 метров антенна строится с помощью тюнера внизу (тюнер фиксированный стоит в антенном переключателе, подстройки в течении года не требуется), противовесов для 30ки нет, хватает восьми на 40 и 20м.
А как кто борется со статикой в GP? И в каком месте заземление к контуру подключаете (на крыше или около радиостанции)?
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 25 авг 2015, 13:48
UA4NX писал(а):А как кто борется со статикой в GP? И в каком месте заземление к контуру подключаете (на крыше или около радиостанции)?
Я грозы боюсь..(в первый год ,во дворе, берёзу ниже дома в два раза молнией в уголь превратило....) так что на верху земля грозовая, разрядники технологические ,всё по расчётам должно 200-500 Ампер выдерживать однократно.... Изображение Ну, и бухта из кабеля и вверху и внизу,перед вводом в квартиру. (резистор мощный и дроссель впараллель коаксиалу-тоже наверху....
Re: Антенны GP
Сообщение ua4ne » 25 авг 2015, 14:49
UA4NDX писал(а):должно 200-500 Ампер выдерживать
А не маловато? Ток молнии исчисляется десятками и сотнями килоампер, см. у того же Гончаренко
dl2kq.de/ant/3-91.htm
UA4NDX писал(а):в каком месте заземление к контуру подключаете (на крыше или около радиостанции)?
С точки зрения электро- и пожаробезопасности, землю молниезащиты нужно подключать только на крыше. С соблюдением правил проводки молниеотвода.
Резистор 2 Вт 100 кОм на землю. От молнии не спасЁт, но статику снимет. А от молнии - разрядники, как у NDX. Кстати, на фото этого резистора не хватает. Если кабель постоянно подключен к трансиверу, то и не надо (в трансивере он есть). Но если кабель коммутируется (неважно как), то резистор этот надо ставить обязательно и прямо на антенне. Иначе при очередном (тысячном по счЁту) подключении антенны кирдык транзисторам УМ.
== Что-то в этом году все грозы нас обходят стороной. Посмотришь на Европу - так там фигачит чуть ли не ежедневно
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 05 янв 2016, 17:03
На своем новом QTH сегодня поставили траповый GP 40\20м.
Спасибо Володе NDX и Виктору NEW.
С 20-кой все в норме.А вот с 40м... есть проблема... но она решаема.
Надо опускать вертикал и чуть удлиннять сам излучатель.
Сейчас резонанс в районе 7400.
Не сегодня сия процедура!Как чуть потеплеет,тогда.
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 06 янв 2016, 10:21
For R4NX . Олег ,мои поздравления с новым местом ! Между нашими штырями 88 метров , вот пара фоток с моей телекамеры(слева от трубы Биохима видно), и просто фотиком с балкона (F=200mm объектив при пересчёте на 24х36 фотокадр) При одном диапазоне- отстроившись на 50-100 кГц - не замечаю твою работу, при смежных - вообще не слышу. 73! Успешно достроить!
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 25 мар 2016, 13:55
Может есть у кого коленья от АШ-4. Так называемая " танковая "...,
Re: Антенны GP
Сообщение Александр » 18 июл 2016, 16:01
Поставил антенну"Заземленный GP"Автор-И.Гончаренко/DL2KQ/.
Длина-4м50см.С-переменная:10-75 пф.
Двигатель-SSM-16H.2,5 оборота,реверсивный.Питание-20вольт.
2 радиала по 5 метров,2 радиала по 7,5 метра,на 14 и 10 Мгц
соответственно.КСВ на обоих диапазонах по 1,2.
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 18 июл 2016, 22:05
Александр писал(а):Поставил антенну"Заземленный GP"Автор-И.Гончаренко/DL2KQ
Александр, приветствую. (лучше бы ссылку,конечно) Ну ,и как впечатление от работы в эфире? Весь мир должен браться на такой вертикал ! Хорошо бы и фото конденсатора...Крыша вроде плоская? И ещё вопрос, ягу на 145 восстановишь?
Re: Антенны GP
Сообщение Александр » 18 июл 2016, 23:15
Владимир Петрович,приветствую!Антенна стоит на плоской крыше.
Антенный кабель-RG58U,Длина кабеля-30 метров,на выходе трансивера
FT-890 стоит автоматический тюнер,согласование хорошее.
КПЕ нашел с поворотом на 360 градусов,к сожалению не сфотографировал.
Длина излучателя-4 м 50 см,диаметр трубки-22 мм.
Длина трубки согласования-1 м 65 см,диаметр трубки 12 мм.
Т.е я несколько отошел от размеров антенны автора,мне нужен был диапазон 10 Мгц.
Соответственно мне пришлось изменить длину трубки согласования и на 10 см увеличить
длину излучателя.
На настройку потратил примерно полтора часа.
На более высокочастотные диапазоны радиалы не сделал,
но это дело времени.Может так и оставлю.
В отношении 144 Мгц,пока не знаю.Скорее ближе к осени.
В работе антенна показала себя замечательно,правда я работаю в основном
DIGI и RTTY,иногда и CW.73!
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 19 июл 2016, 00:42
Александр, благодарю за ответ. Но дело в том, что антенны Гончаренко работают БЕЗ тюнера в трансивере ! Я поначалу подумал, что Вы вот этот вариант используете : http://dl2kq.de/ant/3-28.htm#update10 Там , в конце статьи решёна проблема 10 мгц, при всех остальных диапазонах! В любом случае, проволока -не дефицит, добавьте противовесы на все верхние диапазоны (они иногда и на НЧ работу вертикала улучшают...) Интересных DX-ов! 73!
Re: Антенны GP
Сообщение Александр » 19 июл 2016, 09:51
Петрович,утро доброе!Без тюнера антенна хорошо настраивается.
При хорошем согласовании антенны тюнер практически выключается сразу.
На настройку антенны КПЕ с двигателем уходит примерно 20-30 секунд.
Хорошо настраиваться по максимуму шумов и наибольшему показанию
S-метра,настройка получается точной.Я не стал ничего придумывать с сервоприводом,
в соревнованиях не участвую,а для проведения повседневных радиосвязей
время всегда найдется.На неделе сделаю еще пару радиалов на 21 Мгц и
пока остановлюсь.Надо как следует поработать в эфире,а то не был
за трансивером почти два месяца из-за ремонта дома.Всего доброго!73!
Re: Антенны GP
Сообщение R1OAI » 01 сен 2016, 10:32
Александр,здравствуйте! Можно уточнить по расстоянию между согласованием и излучателем? 150 мм как в авторском варианте? И по длине излучателя: 4.50 или как Вы пишите на 10 см увеличили?
R1OAI
Благодарил (а): 24 раз.
Позывной: R1OAI
Оборудование: FT897 и 9 эл.
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 01 сен 2016, 15:05
Сергей, позволю вмешаться ,пока не сделали. Отступления серьёзные от автора- приводят к искажению диаграммы антенны... (кстати, 24 и 28 мгц в ближайшие 5 лет нам не "светят"-минимум солнечной активности) Вот автор по ссылке пишет :
<<<<<< Удвоенный вариант этой антенны на диапазоны 7, 10 и 14 МГц имеет высоту 9,25 м и выполнен из телескопического набора труб диаметрами от 30 мм внизу до 14 мм вверху. Шлейф гамма-согласования подключен на высоте 2,7 м и выполнен из проволоки диаметром 2 мм. По диапазонам удвоенный вариант выглядит так:
7,1 МГц. На резонансе КСВ < 1,15, полоса 360 кГц по уровню КСВ < 2, емкость конденсатора 70 pF.
10,12 МГц. На резонансе КСВ < 1,2, полоса 650 кГц по уровню КСВ < 2, емкость конденсатора 51,2 pF.
14,18 МГц. На резонансе КСВ < 1,1, полоса 380 кГц по уровню КСВ < 2, емкость конденсатора 17,4 pF.
Если излучатель выполнить из стали (например, пруток арматуры или труба), то антенна может служить громоотводом (сечение по металлу должно быть не менее 100 мм2). Естественно, при этом должно использоваться правильное для громоотвода заземление и соединении основания антенны с этим заземлением металлом с поперечным сечением не менее 100 мм2).
Использование стали для излучателя приведет к снижению усиления антенны на ~0,5 дБ. Это не много. Но зато получается надежная грозозащита участка и вам будет что ответить антеннофобным соседям (”Громоотвод у меня, безопасность обеспечиваю.”).
C другой стороны, если у вас на участке уже есть громоотвод предписанного нормами по грозозащите сечения, то отступив от его вершины 4,5 м (для диапазонов 14 – 28 МГц, или 9,25 м для диапазонов 7 – 14 МГц) и приделав к нему соответствующие противовесы и шлейф гамма-согласования, вы получите неплохую антенну.
При использовании антенны как громоотвода между нижним концом шлейфа гамма-согласования (до настроечного конденсатора) и точкой подключения противовесов должен стоять разрядник на 10....20 кА. Лучше готовый газовый (например, V10H14X, но можно и самодельный: два заточенных на конус болта M8 ... M14 остриями друг к другу на расстоянии ~1 мм. >>>>>>>>>
Может этот вариант (9.25м ) устроит? И по опыту- конденсаторы (подобранные по месту) можно переключать обычными китайскими релюшками... 73!
Re: Антенны GP
Сообщение R1OAI » 01 сен 2016, 17:25
Антенна в зародыше уже существует. Делается для выезда в поле,что бы все ВЧ закрыть сразу. И пока не обрезана до авторских размеров. Согласование сейчас 1м65см. А если еще и 10 мгц перекрывать сможет, то для выезда оч. хороший вариант.
А вариант 9,25 хорош,не спорю,вот еще бы и 80 метров перекрывал.....)))))
R1OAI
Позывной: R1OAI
