На завалинке
Комната психологической разгрузки. Флудим вобщем.
Re: Почему в Кирове полюбили УКВ больше чем КВ?
Сообщение ua4ni » 15 авг 2015, 17:41
Странное-это мягко сказано.
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение ua4nu » 16 авг 2015, 16:10
Можно ещё выборочно записать фрагменты работы завсегдатаев на УКВ ЧМ/ФМ в Кирове и подвести это к несоизмеримой к КВ любви.
ua4nu
Позывной: ua4nu
Re: Почему в Кирове так полюбили УКВ?
Сообщение R4NAA » 05 окт 2015, 19:46
Наконец то установил поворотку на крышу. Сейчас начну тестировать. Не стал мудрить, в качестве указателя угла поворота воткнул обычный переменный резистор (номинал не помню) и все, правда есть приличная погрешность в показаниях (буду привыкать). Поворотка висит вместе с антенной 7эл dk7zb на телевизионной мачте. С мачты были скинуты лишние антенны, которые давно не используются для облегчения конструкции. Сейчас главное чтобы соседи ничего не заподозрили и не начали бушевать. Фото всей этой конструкции будет позже.
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Благодарил (а): 29 раз.
Позывной: R4NAA
Оборудование: FT-857D
Сообщение RM4N » 05 окт 2015, 21:39
R4NAA писал(а):Наконец то установил поворотку на крышу. Сейчас начну тестировать. Не стал мудрить, в качестве указателя угла поворота воткнул обычный переменный резистор (номинал не помню) и все, правда есть приличная погрешность в показаниях (буду привыкать).
Насколько приличная? На NWA собрано подобное, там проще, это КВ, но уж в 10 градусов легко укладывается
Вот подобная схема.
Сообщение R4NAA » 05 окт 2015, 22:24
Вот подобная схема.
Принцип понятен. У меня вот какая ситуация: свою систему откалибровал точно на 180 градусов - тоесть при нахождении антенны в данном азимуте, дома на индикаторе у меня показывается цифра 180, когда кручу на убывание допустим до 90 градусов, антенна проходит это значение. То есть на индикаторе 90 градусов, а фактически антенна смотрит на 70. Если кручу на 0 антенна встает на 0 по факту, а на индикаторе где то градусов 30 еще остается. Вот такая проблема. Есть у меня мысли по поводу решения этой проблемы, но пока не проверю ничего говорить не буду.
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 06 окт 2015, 15:50
Вот обещанные фотографии моей антенны
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Re: Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение R4NX » 07 окт 2015, 20:59
Немного не в тему....
Возможно ли где в Кирове приобрести биметаллическую проволоку?
Ф2,5мм длиной 100м.На полотно для треугольника надо...
Re: На завалинке
Сообщение R4NX » 11 окт 2015, 07:33
Приветствую!
Нужна некоторая помощь...
Надо на вечер-два пару буров Фмм8-10 и Ф20-30мм длиной ОДИН МЕТР.
Нужно пробурить в стене пару отверстий вводы.
Антенны собираюсь вешать на новом месте.
Пока идет ремонт...пробурить бы надо...
мой сот.8-922-928-44О4
Re: На завалинке
Сообщение webkirov » 11 окт 2015, 16:09
Есть 12х800.
webkirov
Re: На завалинке
Сообщение R4NX » 11 окт 2015, 20:10
Спасибо всем ответившим и позвонившим!
Один бур иду забирать через час!
второй...чуть позже,не сегодня.
Re: На завалинке
Сообщение R4NX » 24 окт 2015, 17:54
Удалил....
Re: log HX
Сообщение UA4NDX » 09 мар 2016, 15:12
Чтож про интерфейсы никто не упомянул? R4NX мне посоветовал просто USB-DATA кабель купить от сотика, бросовый.. Поехал покупать и пробовать ..(заодно разъёмы искать под свой омни...Типа LPT-папа)
Re: log HX
Сообщение Yura » 09 мар 2016, 16:23
Владимир, если ещё не купил, я бы тебе отдал от Сименса старый шнур USB. Определяется в системе как COM порт...
Сейчас таких вещей навалом, UART называется, рублей 100 выходит если заказывать на али...
Но если уже купил, то я думаю он не дорого, от старых моделей телефонов за копейки отдают, т.к. новые телефоны все на USB.
У меня у самого без гальванической развязки кабель. С развязкой стоил 6т.р., без развязки - 1т.р. Причем за 1т.р. в комплекте шло 2 кабеля, CAT и DATA, тебе DATA не нужен как я понимаю, в цифре не работать, только CAT интерфейс нужен (Computer Aided Transceiver system).
Re: log HX
Сообщение UA4NDX » 09 мар 2016, 17:39
Yura писал(а): я бы тебе отдал от Сименса старый шнур USB.
Юра, привет! А я бы и не отказался, если ненужен он тебе... Олег R4NX говорил магазинчик, да там уж нет,наверное...(надо чтоб микросхемка не в разъёме стояла а в коробочке, на платке,и чтоб TX -RX расписано было там) А "развязка гальваническая"- я думаю, никому не нужна, гораздо важнее фильтров -защёлок поболее наставить на провода,их вообще у каждого радиолюбителя на тыщщу рублей должно стоять повсюду,убедился сам..А комп и трансивер толстой и короткой шиной заземлёны в одну точку..("евро-земля" в шнуре не используется ) 73!
Re: log HX
Сообщение ua4ne » 09 мар 2016, 19:17
UA4NDX писал(а):Какой Вы девайс используете для связи компа с трансивером? Самодельный или купленный?
У моего К3 по САТ обычный физический COM порт с разъёмом DB9. Я в него воткнул кабель-переходник USB-COM Gembird, и всё пошло на ура. Поддерживаются все линии, в т.ч. RTS и DTR. Лог видит его как COM6. Подключение в логе не через родной протокол HXCAT, а через программу-драйвер Omnirig (т.к. одновременно через него же у меня к трансиверу подключен ещё и панорамник на AFEDRI/HDSDR). Omnirig умеет разветвлять CAT с одного трансивера на две разные программы, и всё работает синхронно независимо от того, где поменял частоту. HXCAT этого не умеет, хотя и работает лучше чем OMNIRIG (у HXCAT матрос на ключе более трезвый). Для того, чтобы управлять CW манипуляцией с этого же COM порта сигналами RTS или DTR, в настройках лога в качестве порта для CW надо выбрать опцию Radio Port (это не очевидно, рука так и тянется выставить тот же COM6 вместо RadioPort). Ответные настройки должны быть сделаны и в трансивере (скорость порта, назначение RTS/DTR).
Для подключения трансивера SUNSDR2 пришлось создать соединение двух виртуальных COM портов (COM10 и COM11) при помощи программы VSPMGR, т.к. у трансивера физического COM порта нет. Программа трансивера подключена к COM10, лог к COM11. Здесь уже использую трезвый протокол HXCAT, т.к. надобности в разветвлении CAT нет.
У старого TS-2000 я так и не смог запустить CAT, то ли неправильно шнур распаял, то ли он изначально не работал.
Re: log HX
Сообщение R4NX » 09 мар 2016, 19:38
У меня САТ сделан из USB-DATA кабеля от какого то сотика.Стоит отдельная коробочка с микросхемой PL2303.
Работает на Ура!Никаих проблем.
Что с IC-706(cейчас),что с FT-900.
Делал вот по этой ссылке.... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
Все расписано... и понятно...
Надеюсь что поможет еще кому то.
Re: log HX
Сообщение UA4NDX » 10 мар 2016, 23:01
R4NX писал(а):У меня САТ сделан из USB-DATA кабеля от какого то сотика.Стоит отдельная коробочка с микросхемой PL2303.
Олег, купил сегодня кабель, именно с этой микросхемкой... Да вот только мой OMNI-V в инструкции вот такую картинку даёт по связи с IBM : Мрак, старьё, но работает как RA3AO !! Чё делать то ,куды проводки разводить?
Re: log HX
Сообщение R4NX » 11 мар 2016, 00:15
Володя!Не паникуй!
Выводы 1;2 и 3 на OMNI-V(если на это на твоем аппарате) то - ....
1-земля - cоединяеш на платке с GND(доложно быть подписано) или 7и 21 нога у PL2303
2-TXD - идет на RXD или на 5 ногу PL2303
3-RXD - идет на TXD или на 1 ногу PL2303
Последний раз редактировалось R4NX 11 мар 2016, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: log HX
Сообщение R4NX » 11 мар 2016, 00:22
Не дает прикрепить еще картинку....
Надеюсь это тебе поможет.
Ну и не только тебе....
Если есть возможность- TXD и RXD сделай отдельными экранированными проводами МГТФом.Можно конечно и аудио кабелями сделать.
Кольца обязательно надо.Иначе будут сбои с ОМНИ...
Вывода можно прозвонить тестером! :-) я прозванивал ТЛ4... :-) работает все!
Удачи!
Re: UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2016, 22:15
rw4nw писал(а):Все опробовано, вышеназванных проблем при тестировании не выявлено
Понятно, у Вас "судейский модуль" программы -тоже от UA4NAL..... Ей, наверное, лет 25 ? Я тоже "горжусь" ,что поддерживал комп с ХР тринадцать лет! (пока дрова не посыпались, диск С -каждую ночь "лечил",кошки столько не все живут.... ) Ну, может вперёд когда-то надо двигаться ? И особенно даже не нам, а судейской команде УКВ-портала? (там не дай бог, в "полевом дне" дать рапорт 59А - связь вылетит!) DOS- forewer !
Вернуться в Флуд
