Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Re: Отчёт по строительству антенны Inverted Vee 80 40 20
Сообщение R4NX » 29 сен 2015, 20:59
ua4ne писал(а):И ещё небольшой офтоп, сорри. Где в Кирове можно купить U- образные шпильки? Надо сделать ступеньки на антенной стойке, диаметр 60 мм.
Михаил,посмотри в автомобильных магазинах.
Только не в "жигулях",там диаметр мал вроде.
В ГазЦентре на 1-й Базавой.В ГАЗели на Попова,в ГАЗе-Мелькомбинатовский.
Это с резьбой М8
Были подобные хомуты в магазинах "КРЕПЕЖ","Саморез","КрепКо"
Здесь были от М6 до М12
В крайнем случае можно сделать из резбовых шпилек М8 или М10.
Подобные шпильки длиной 1м.Гнуть шпильку предварительно разогрев до...ну почти до белого цвета.
Остудить на воздухе(в воду НЕокунать)
На работе пергнул подобных шпилек...немерено.Ходят без проблем.Некоторые стоят в местах,где нагрузка на них
под тонну!
Сообщение Yura » 29 сен 2015, 21:51
UA4NDX писал(а):Привет антеннщикам ! В пятницу- воскресенье обещают ветерок до 15 м/сек...Испытаем наши творения.... Правда,зимой антенны легче валятся..(прочность материалов ниже, гололёды всякие) 73 All !
Спасибо Владимир, буду как раз на месте и смотреть поведение.
Сообщение Yura » 29 сен 2015, 21:58
R4NX писал(а):Были подобные хомуты в магазинах "КРЕПЕЖ","Саморез","КрепКо"
хорошо что Крепмаркет, Комсомольская ул., 8 не написал... зашел тут к ним, купить вот такую штуку...
такая штука там стоит 25р.... надо было 10штук.... ушёл, проехал до Крепежные материалы, и купил по 7р.!!! Так что рекомендую Крепежные материалы.
Сообщение ua4ne » 30 сен 2015, 08:39
Yura писал(а):хорошо что Крепмаркет, Комсомольская ул., 8 не написал... зашел тут
По внешнему виду похоже на нержавейку. А по семь что за материал?
Сообщение Yura » 30 сен 2015, 08:45
R4NX писал(а):При такой высоте,на кой делать траповый INV? Ради экономии...чего экономить?
Удочка,а на ней траповый INV...и ненана мудрить с таким хлыстом!
Вот Олег нашел:
RV9CX писал(а):трэповые многодиапазонные конструкции являются безальтернативным вариантом простых в изготовлении антенн для НЧ диапазонов, когда совершенно нет места для распределения всех антенн в пространстве без устранения взаимного влияния. Ведь даже рядом (несколько десятков метров) стоящая антенна 160м диапазона неизбежно оказывает влияние на антенны 80м диапазона. Поэтому нужно ее как можно дальше относить. А если некуда? Здесь не ведем речь про их взаимно-перпендикулярное размещение и прочие исхищрения, т.к., почти всегда не удается в полной мере реализовать такие решения из-за габаритов этих антенн. Также не нужно забывать и о размещении многоэлементных конструкций.
кто то хвалит, кто то плюётся от них... мне лично 160 и 80 хочется объединить, попробовать бы хоть... реально много места жрётся... буду эксперементировать, по мере опытов отписываться.
Сообщение Yura » 30 сен 2015, 08:46
ua4ne писал(а):По внешнему виду похоже на нержавейку. А по семь что за материал?
не, фотка с инета, а там и там одинаковая оцинковка... просто где то в 4 раза она дороже...
Сообщение R4NX » 30 сен 2015, 22:34
Михаил,изначально они были вполне нормальные.И довольно хорошо удерживали трос.
Сейчас же...полное Гаф.... .И хороший материал просто НЕможет стоить 7р!
На просторах тырнета есть полно инфо,что именно из-за такихвот креплений падали мачты.(на QRZ RU есть такое инфо,на CQHAME полно)
На работе,на таких вот хреньках у меня висела тросовка.(до меня делали мастера с какой-то фирмы)На этой тросоыке висело два светильника дневного света.У одной из тросовок трос выскочил из этой хреньки...светильники под замену!
Остальные переделал.
Если кому надо этих хренек,могу отдать!Есть десятка полтора!Все БУ...А железка,что трос прижимает...я ее пальцами правда сгибаю!Полная ХРЕНЬ короче!
Yura писал(а):Вот Олег нашел:
Юра,а у него есть еще статья про GP!Полная ......!
Юра,у тебя что,места нету?В плане разнести лучи.Невлазиш в габариты участка?
Сообщение rw4nn » 01 окт 2015, 16:56
Конструкторам антенно-мачтовых сооружений. Крепление оттяжек к мачте и т.д.
Сообщение RM4N » 01 окт 2015, 20:15
Владимир Петрович!
Совершенно прекрасное решение!
Вот только фото малого объема.
Для крепления карабинов я брал мебельную фурнитуру (крепление ножек к плите стола). Там уже есть отверстия. И просовывал карабины в них. За счет того, что мачта мноргоярусная, крепление падает на верх "этажа" и закрепляется, никуда не сдвинешь.
Многие видели эту конструкцию на слетах.
Для крепления растяжки дерева прекрасно подойдет анкерный болт с кольцом, такой же ставлю для прокладки подъемной веревки.
Для крепления карабинов к стволу мачты я еще применял хомуты для зажимов водопроводных труб.
Вариантов сейчас море.
Сообщение rw4nn » 01 окт 2015, 21:11
Я побоялся вставлять объемные файлы. Сейчас на поле четыре мачты от 15 до 22 метров.
Каждый раз приходят разные решения в зависимости от высоты и материала мачты.
Использую дюраль, сталь (тонкостенную) или стеклопластик.
Эта мачта для экспериментов 16 метров сталь 8м + стеклопластик 8м.
Re: Чемпионат Кировской области по радиосвязи на КВ 2015 год
Сообщение Yura » 18 окт 2015, 16:17
сделал к Чемпионату Кировской области антенну только на диапазон 80м:
Последний раз редактировалось Yura 23 окт 2015, 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Yura » 18 окт 2015, 16:29
и что примечательно, эта антенна прекрасно попадает в некоторые диапазоны, в бл. выходные точнее узнаю куда она попадает кроме родного диапазона, грубо видно вот:
т.е получается, благодаря этой 80ке, некоторые, более ВЧ диапазоны уже можно не делать, что не может не радовать.
Последний раз редактировалось Yura 23 окт 2015, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение RM4N » 18 окт 2015, 16:43
Прекрасно было слышно R4NAF! Спасибо за поддержку!
Графики на SARK 100?
Сообщение Yura » 18 окт 2015, 17:45
ну и отлично!, анализатор да, наверное один из клонов SARK, на корпусе - MINI-60, у меня работает в паре с Андроид устройством. Если что можно в ЛС, чтоб не в этой теме.
Сообщение Yura » 18 окт 2015, 19:36
Последний раз редактировалось Yura 18 окт 2015, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RM4N » 18 окт 2015, 21:06
Yura писал(а):ну и отлично!, анализатор да, наверное один из клонов SARK, на корпусе - MINI-60, у меня работает в паре с Андроид устройством. Если что можно в ЛС, чтоб не в этой теме.
Часть сообщения удалена за нарушение п.п. 4.13. Правил форума rules.php (Администратор)
Я посмотрел анализатор в китае... ну не дорого относительно других устройств, но вот что он может, пока не знаю.
"Взрослым" считается SARK-110, его хвалит даже Гончаренко. Почитай у него. Но это уже готовое устройство. Тоже есть на Али. Но это уже за 28 руб, а не за 8.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
