Сообщение Анатолий » 27 июн 2015, 14:44
я перестал видеть и слышать в 14:43 Похоже лопнула оболочка. Судя по картинке сигнала на "водопаде"в конце, он сильно раскручивался. Сигнал программно не декодировался, хотя уровень ещё был достаточен. Я хотел заснять это на видео, пока включал фотоаппарат, сигнал пропал.
Последний раз редактировалось Анатолий 27 июн 2015, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA4NDX » 27 июн 2015, 14:50
в 14-40 UA4NM потерял приём на температуре +16 градусов......The end....
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 23:02
Шарик, похоже, всё-таки не выдержал и лопнул. Почитал тему на vhfdx, сделал вывод, что шарик всё-таки пролетел на какой-то постоянной высоте около получаса, и потом уже лопнул. Минимальная температура минус 26 градусов, максимальная (у земли) плюс 26, изменение температуры 52 градуса. Это примерно соответствует высоте 10 км.
По азимутам, упал шарик примерно в районе Глазова (Удмуртия).
Сообщение Анатолий » 30 июн 2015, 21:13
Сообщение Toni » 30 июн 2015, 21:48
Анатолий, спасибо за видео.
На 7:50 какой-то чувак выбежал из машины и снимать тоже начал, надо новости местные посмотреть на предмет заголовков про НЛО )))
Сообщение UA4NDX » 30 июн 2015, 22:36
Он так быстро падал в этот раз, что думается, что может его Боинг повредил? Надо пожаловаться.. http://www.flightradar24.com/60.02,41.87/6 вон их, как тараканов на 10км..
Сообщение Toni » 23 июл 2015, 19:05
Toni писал(а):Сегодня отлаживал маяк на основе ардуино-платы и датчика BMP180. С этим датчиком есть возможность измерения температуры и давления. Так что маяк будет передавать температуру и высоту, расчитанную по давлению. Осталось проверить с радиомодулем.
Радиомодули приехали. Запустил погонять маяк который высоту передаёт. Частота та же 438 мгц. Уточню частоту - 437.99917 в режиме CW.
Сообщение Toni » 24 июл 2015, 17:22
Оставил включенным на выходные. Немного увеличил скорость передачи.
Сообщение UA4NDX » 26 июл 2015, 10:09
Антон, в Коминтерне (6км от тебя) UA4NM принимает маяк 599. Текст добавился. Alt-видимо высота, пересчитанная с давления ? Расшифровку новую опубликуй пожалуйста. 73!
Сообщение Toni » 26 июл 2015, 14:04
UA4NDX писал(а):Alt-видимо высота, пересчитанная с давления ?
Да, это высота в метрах, расчитанная по давлению. Значение не совпадают примерно на 50 метров в плюс. Для маяка на шаре даже такой погрешности хватит, мне кажется.
Расшифровка температуры и напряжения такая же как и у предыдущих маяков.
Сообщение Toni » 27 окт 2015, 11:31
Включил маяк передающий высоту. Исправил прошивку, теперь корректно передаёт отрицательную температуру. Полученное значение температуры нужно умножать на 0,1. Например TEMP P23 означает температуру 2,3 градуса ( 23* 0,1 = 2,3), или TEMP P125 = 12.5 градусов. Р - как обычно плюсовая температура, М - отрицательная температура. Частота та же, около 438 МГц.
Сообщение Igor L » 06 ноя 2015, 09:41
Интересно, когда будут новые запуски шаров 8-)
Igor L
Сообщение Igor L » 06 ноя 2015, 12:54
Какой материал лучше подходит для корпуса:
1) Пенопласт
2) Формовый полиэтилен.
Igor L
Сообщение Toni » 06 ноя 2015, 13:16
Igor L писал(а):Какой материал лучше подходит для корпуса:
1) Пенопласт
Для маяков использовали пенопласт. Из соображений наименьшего веса.
Igor L писал(а):Интересно, когда будут новые запуски шаров
Маяк передающий высоту расчитанную по давлению готов. Осталось шарик купить. Если кто готов помочь, надо вот такой - http://www.ebay.com/itm/Metallic-Silver ... xyXp5SSrH8
И можно запускать.
Сообщение Igor L » 06 ноя 2015, 14:27
А возможно использовать шары типа таких?:
Латекс 36 дюймов
http://ru.aliexpress.com/item/Colorful- ... ber=910224
Фольга 18 дюймов (пару звездок)
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-18- ... 66702.html
Igor L
Сообщение Toni » 06 ноя 2015, 15:12
Надо пробовать. Те фольгированные шары, что мы запускали в первые разы были не самого лучшего качества. Лучше проверенный вариант :)
На квалатексе, кстати, к нам шарик уже долетал - http://www.dl7ad.de/balloons/D-2/index.php
Сообщение Igor L » 08 ноя 2015, 18:50
Toni, шарик купить не могу, но могу сделать небольшое пожертвование на покупку шара.
Например перевод на мобильный номер. Напишите мне на e-mail или в личном сообщении.
Igor L
Сообщение RM4N » 08 ноя 2015, 22:02
Шарика на Е-бай уже нет.
Есть ли подобные на Али?
Дорожка туда проторена.
Сообщение Toni » 09 ноя 2015, 11:20
RM4N писал(а):Шарика на Е-бай уже нет.
Ну на ебее пока много предложений по шарикам. Вот хотя бы ссылка, которую приводил ранее.
На Али такого квалатекса нет, только латексные и меньшего размера.
Сообщение RM4N » 09 ноя 2015, 11:25
Toni писал(а):Ну на ебее пока много предложений по шарикам. Вот хотя бы ссылка, которую приводил ранее.
ОК. Ссылка прямо вчера не работала, сегодня опять есть. Оттуда ничего не получал, не знаю.
