продам icom-718
продам icom-718
Сообщение ra4nae » 19 ноя 2015, 09:52
Продам icom-718, оснащен DSP и телеграфным фильтром 500 кГц. 28 т.р.
Телексопическая мачта с ж.д. вагона связи 15 т.р.
С уважением Василий ra4nae
8-953-683-42-80
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение UA4NX » 19 ноя 2015, 10:55
Можно подробней о мачте + фото, комплектация.
Re: продам icom-718
Сообщение ra4nae » 19 ноя 2015, 16:28
обычная мачта с механическим приводом.
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение UA4NX » 19 ноя 2015, 23:46
ra4nae писал(а):обычная мачта с механическим приводом.
Уважаемый Василий!
К сожалению для меня Ваш ответ ни чего не прояснил. Я понял, что мачта была раньше на ж.д. вагоне связи (никогда такой не видел), что она обычная (видимо бывают еще не обычные), а привод (то ли выдвижения мачты, то ли поворота антенны) - механический, то есть руками ничего крутить не надо. Раз на вопрос о комплектации ответа нет, значит ни оттяжек ни основания нет в комплекте?
А можно еще спросить по обычной мачте:
1. Высота с сложенном и выдвинутом состоянии?
2. Количество колен?
3. Диаметр верхнего и нижнего колена?
4. Допустимый (максимальный) вес антенны?
5. Состояние мачты (износ, окраска, были ли ремонты, сколько лет эксплуатации)?
6. Можно фотографию или ссылку на фото или описание.
7. Сталь или дюраль?
Спасибо.
Re: продам icom-718
Сообщение ua4ne » 20 ноя 2015, 01:52
Думаю, что раз привод механический ( а не электрический, гидравлический или пневматический), то крутить нужно именно руками
Re: продам icom-718
Сообщение ra4nae » 21 ноя 2015, 12:58
Да крутить редуктор нужно руками.
Диаметр нижнего колена -130 мм., верхнего-70 мм.
Всего 6 колен., дюралюминий., вес ориентировочно 120кг.
Длина сложенного телескопа 2500мм.
Растяжек нет. Основания также нет.
Я думаю вы знаете о чем идет речь.
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение UA4NX » 21 ноя 2015, 22:38
[/attachment]
ra4nae писал(а):...... Я думаю вы знаете о чем идет речь.
Из разговора в эфире:
- … сломалась мачта недавно, антенна была установлена на телескопе от Р-140.
- А высота то какая мачты и вес какой антенны?
- Ну, выдвижной такой, ручка сбоку, зелёный.. А они бывают разные что ли?
Данная мачта своим названием «Телескоп от Р-140» жёстко зафиксировалась в радиолюбительском жаргоне. На самом деле, мачта имеет достаточно много модификаций, которые изготавливались под конкретные цели и задачи. Используется это мачта достаточно широко и не только в составе комплексов передвижных Р-140 и Р-161. Используемый вес антенны-фидерных устройств и различная высота подъёма, дополнительные модификации, и доработки механизмов подъёма – всё это послужило появлением различных по характеристикам мачт, основные из них сведены в таблицу ниже.
Эта ли мачта с "бронепоезда"? Если да, то 6 колен это 10,5м высота?
Какое состояние износа? Ржавчина тросов? Окраска?
Re: продам icom-718
Сообщение R4NX » 22 ноя 2015, 08:09
Давненько незаходил....
Про мачту....
Если я все верно понял,то это одна из разновидностей мачт..."Р-140"...
А эта...с "бронепоезда"... :) ... и судя по диаметру последнего колена... применяется (или применялась) в мобильном релейном комплексе,что-то типа "Р-440".На них(на мачты эти) устанавливались радиорелейные антенные решетки.
Весят эти решетки довольно прилично...Высота подьема - 10м.С дополнительными коленами от "Р-405" - до 15м.
Последнее колено сей мачты долоно иметь в нутри такой же штырек как и у колен от 405.(что б коленья не вращались)
Состояние тросов....Эдуард,в сложенном виде... определить невозможно...не видно их...троса эти.Только часть.
Внутренние возможно и в смаске...хотя...Т.Е ее придется выдвигать!
А выдвигать...для этого нужно метров 11 ровной поверхности.Желательно в тепле!И графитовую смазку.Т.Е провести своеобразный регламент,или проверку телескопа.
Если хозяин мачты будет НЕпротив,а у Эдуарда Юрьевича будет желание посмотреть-помочь,то на следующуу субботу договорюсь у себя на работе с местом.И помогу с мачтой.(смазка есть,инструмент тоже)
В свое время ремонтировал мачты со 140-х
мой сот - 92292844О4
Re: продам icom-718
Сообщение ra4nae » 26 ноя 2015, 17:54
Да это этот телескоп. 6 колен.
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение Valery K » 19 дек 2015, 20:12
Всем доброго дня и успехов.
Василий Петрович, можно Ваш Айком чуть подешевле.
Скажем за 25 ?
Valery K
Позывной: ra4nk
Оборудование: UW3DI, VX-5
Re: продам icom-718
Сообщение ra4nae » 08 янв 2016, 09:24
Да можно, торг уместен.
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение RM4N » 28 янв 2016, 09:18
Тема такая же, но продавец совсем другой. Все, что выше - было и прошло.
Продам IC718 в отличном состоянии.
Аппарат прошел «тюнинг» у RZ3CC.
Укомплектован 250Гц фильтром FL-53A, который отлично помогает в CW и DIGI.
Аппарат находится в Йошкар-Оле.
Цена 25000 рублей.
Самовывоз или доставлю транспортной компанией.
Либо меняю этот 718-й на более дорогое радио типа FT920, FT950, TS850 с моей доплатой.
В качестве бонуса при покупке - промышленный интерфейс для связи с компьютером (РТТ, CW, DIGI) по USB-порту плюс самодельный САТ-интерфейс по сом-порту.
Обращаться к RU4SS (Константин) по e-mail: vakhonin (dog) mail.ru
Re: продам icom-718
Сообщение ra4nae » 03 фев 2016, 18:57
Куда прошло???
ra4nae
Re: продам icom-718
Сообщение RM4N » 16 фев 2016, 09:31
Аппарат продан.
Остался фильтр FL-53A за 5 тр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
