Усилители
Re: Усилители
Сообщение RN4NU » 25 сен 2015, 23:19
Мой самовар,правда пока без анодного. Изображение
Александр RN4NU
RN4NU
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: Усилители
Сообщение UA4NDX » 27 сен 2015, 22:40
RN4NU писал(а):Мой самовар
Привет, Александр. Маленькое наблюдение по поводу усилков более 500 ватт: В городе и не мечтай на нём работать....(или ,разве, на супер-антенну типа квадратов...) Дело в том, что в контестах работаешь тоже с киловаттниками, там всё хорошо, а для "рядовых" связей ,да на вертикал- ты просто никого не услышишь 100- ватников... Деревня же терпит и 2 киловатта.... 73! Успешно завершить монстра!
P.S. Я ведь почему от киловатта легко отказался- просто 500 ватт на мой штырь- ещё слышу зовущих на 33, 44, 55....449 :)
Для RM4N - я же в свой усилок просто добавил 5 деталей.... Если же самому делать - ничего лучше ГК-71 (лежачей) и емкостным питанием нет, согласен. (а при киловатте и больше стоимость емкостного БП уже сравнивается с трансформаторным,минус надежность,т.е. рванёт так рванёт ! ) 73!
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 28 сен 2015, 09:14
UA4NDX писал(а):Для RM4N - я же в свой усилок просто добавил 5 деталей.... Если же самому делать - ничего лучше ГК-71 (лежачей) и емкостным питанием нет, согласен. (а при киловатте и больше стоимость емкостного БП уже сравнивается с трансформаторным,минус надежность,т.е. рванёт так рванёт ! ) 73!
Это понятно, что есть предел совершенству. Мне квт не надо, а до 500 ватт в условиях, когда космические корабли..., проще выпрямить. Кроме того, нельзя забывать о стоимости кондеров в ПИ-контур на большие мощности.
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 28 сен 2015, 11:14
To RN4NU
А можно фотки других ракурсов усилителя, интересно как сделан вход?
Re: Усилители
Сообщение ru4ng » 05 окт 2015, 09:06
Неспешно делаю усилитель на 144мГц.
Осталось сделать БП и распаять коммутацию.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 05 окт 2015, 10:13
Собираются УМ на 3х и 4х ГУ-50. Осталось сделать передние панели и БП на 3х ГУ-50.
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Усилители
Сообщение UA4NX » 05 окт 2015, 12:21
ru4ng писал(а):Неспешно делаю усилитель на 144мГц.
Так как анодный контур полуволновый, дроссель анодного питания правильней припаять примерно к середине индуктивности (там минимум напряжения, можно проверить неонкой).
Между катодом и накалом ставят емкость 100-470 пФ с короткими выводами (я КМки припаивал прямо к лампе).
Нет еще цепи смещения из стабилитронов в катоде (обычно несколько Д815А последовательно с учетом сброса тепла - при токе 300 мА 5В 1,5Вт на каждом стабилитроне!!!).
Для экранировки анодного и катодного отсека хорошо бы соединить перегородку (где крепится лампа) с верхней, нижней и боковой частями крышки корпуса.
И настраивать с закрытыми крышками (они будет влиять на резонанс анодного контура).
Стальные винтики, шайбочки, гаечки в анодном отсеке могут сильно греться, лучше их ставить латунные, никелированные и т.п.
Успехов!!!
Re: Усилители
Сообщение ru4ng » 05 окт 2015, 18:12
Все правильно Эдуард Юрьевич. В соединениях всех деталей корпуса все винтики и гайки из латуни. Цепь смещения сделана по схеме Гончаренко на транзисторе, просто на момент фотографирования небыла готова. Все крышки с шасси электрически тоже соединяются. На фото невидно, по всему периметру корпуса проложена земельная шина из латуни. На верхней крышке еще будет вентилятор на вытяжку.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 13 окт 2015, 12:54
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 14 окт 2015, 16:34
Усилитель на 3х ГУ-50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 19 окт 2015, 15:18
Изображение Изображение
Усилитель на 4х ГУ-50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 05 ноя 2015, 10:57
Re: Усилители
Сообщение R4NX » 05 ноя 2015, 14:41
Юрий,если не секрет,где корпуса берете?
Мне б небольшой под УМ на ГУ-33Б.
Ответ можно в личку...
Спасибо!
Re: Усилители
Сообщение rw4nn » 05 ноя 2015, 19:07
Олег, привет.
Есть две штуки ГУ-33б (наверно б/у).
Безвозмездо, т.е даром. Либо самовывоз, либо звени.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 16 ноя 2015, 12:01
Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 06 дек 2015, 12:40
Изображение [url=http://shot.qip.ru/00OP8f-6fCiXFoZn/]Изображение[/url
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 13 янв 2016, 16:29
Усилитель на 2х ГК-71.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 27 мар 2016, 14:09
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 15 апр 2016, 20:23
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 30 апр 2016, 17:29
