Сломался мультиметр или нет
Сообщение tolik » 18 апр 2016, 14:54
Привет всем. в электрике понимаю, но не много. Возился в машине, прозванивал провода акустики. потом решил посмотреть сколько тока уходит при закрытой на сигнализацию машине. включил нужный режим на приборе. ничего не показало. забил. потом снова хотел и воспользоваться, а он чтобы я не мерил показывает 1 и выключается. прибор такой. Подскажите - стоит ли пытаться его восстановить - нести к специалисту или забыть про него и купить новый?
tolik
Позывной: Обоянскый
Re: Сломался мультиметр или нет
Сообщение ra4ndu » 20 апр 2016, 23:20
ИМХО, нет смысла ремонтировать подобные приборы. Проще купить. Ремонт обойдется дороже нового.
Ничто так не портит цель, как попадание
ra4ndu
Позывной: UB4NAC
Сообщение ВладиАн » 21 апр 2016, 08:25
Конечно, стоит восстановить его, по пробуйте. Проверьте батарею, в некоторых приборах стоят предохранители, различного назначения, защищающие прибор, от выхода из строя. Пользовался самыми различными мультиметрами, 890В работает два десятилетия, восстанавливал несколько раз, причём без особых затруднений.
ВладиАн
Сообщение RM4N » 21 апр 2016, 08:30
tolik писал(а): включил нужный режим на приборе. ничего не показало.
"Нужный режим" это какой именно?
Щуп "земля" (черный) на СОМ, щуп "сигнал" (красный) на какой предел? 10А или мА?
Видите там написано Fused, то есть стоит предохранитель по току. Он обычно вылетает. Когда-то воспользовались прибором неправильно и не заметили.
Разберите, надеюсь саму деталь "предохранитель" отличите?
Удачи.
Сообщение ua4ne » 22 апр 2016, 14:08
Для начала шнуры с щупами надо бы проверить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
