Печатные платы изготовление предлагаю.
Сообщение titanik71 » 20 сен 2015, 09:19
Предлагаю изготовление печатных плат без металлизации отверстий методом фрезеровки.
Форматы файлов; P-Cad 2006, DipTrace, dwg или Gerber + Drill (Excellon).
Шильд из двухслойного пластика.
Re: Печатные платы изготовление предлагаю.
Сообщение nickoass » 20 сен 2015, 23:37
Какая цена будет за 1кв. см ?
Мне нужна будет плата 50х 87 мм односторонняя
pcb.zip
nickoass
Сообщение titanik71 » 21 сен 2015, 05:50
Определение стоимости изготовления печатных плат методом гравировки отличается от стандартного произвдства где известны расходы и время на поизводство.
Использую два метода обработки: 2Д выборка по всей площади заготовки и оконтуривание дорожек проводников печатной платы.
Время на обработку при разных стратегиях обработки и разных проектов печатных плат при их одинаковой площади сильно отличается. Для определения стоимости проходиться подготавливать программу обработки и поэтому упрощенного расчета стоимости за 1кв. см нет и наверно не будет.
На первой фотографии (с линейкой) стоимость заказа составила 1500р.
Сообщение nickoass » 21 сен 2015, 09:53
А сколько будет стоить плата, файл которой я прикрепил выше, без сверловки отверстий и с простым оконтуриванием дорожек ? Лишнюю фольгу я сам удалю.
nickoass
Сообщение titanik71 » 21 сен 2015, 10:45
Минимальное расстояние между проводниками 0.2мм., соответственно оконтуривание проводников можно выполнить фрезой 0.2мм. Стоимость 500р сверление в подарок.
Сообщение nickoass » 21 сен 2015, 10:52
Я согласен. Расчет при получении платы ?
nickoass
Сообщение titanik71 » 21 сен 2015, 11:02
Слой М2 нижний или верхний? Сверление из наличия сверел 0.6 или 0.8мм?
Сообщение nickoass » 21 сен 2015, 11:17
вид платы со стороны дорожек. т.е. резать ее как есть, не зеркалить. сверло 0,8мм
nickoass
Сообщение titanik71 » 21 сен 2015, 15:13
Готово.
Сообщение titanik71 » 08 окт 2015, 08:15
Очередная плата.
Сообщение titanik71 » 26 окт 2015, 19:58
Набор сверл расширился 0,3-0,8 мм шаг 0,1 мм, свыше 0,8 мм фрезерование.
Сообщение titanik71 » 03 апр 2016, 09:04
Стало возможным производить обработку следующих файлов:
-Protel 99SE Design Database (*.ddb)
-P-CAD V15, V16, or V17 Binary PCB design files (*.pcb)
-P-CAD V15, V16, or V17 ASCII PCB design files (*.pcb)
-P-CAD PDIF file (*.pdf)
-Tango PCB ASCII files (*.pcb)
-Eagle PCB (*.pcb)
-OrCAD
-DxDesigner Designs
-Expedition files (*.pcb)
-CADSTAR PCB Archive (*.cpa)
-Allegro binary PCB (*.brd)
-Allegro ASCII PCB (*.alg)
-Specctra Design file (*.dsn)
-AutoCAD DWG/DXF (*.dwg, *.dxf).
Сообщение виктор » 12 июл 2016, 11:34
Платы.zip
размер платы по внешнему контуру с большими отверстиями.
День добрый,в какую сумму мне встанет фрезеровка такой платы
Сообщение виктор » 12 июл 2016, 16:17
Платы.zip
из первого сообщения файлы с ошибками,во втором варианте исправлено,в остальном вопрос тот же.
Сообщение titanik71 » 12 июл 2016, 17:13
Чтобы ответить точно на ваш вопрос необходимо подготовить программу для станка, но проект платы меняется и придется по новой готовить программу. При исполнении данного проекта методом фрезеровки имеются следующие недостатки: "пустые области" которые необходимо выбрать, устранить дополнительную работу станка можно устранить оптимизацией разводки дорожек и "заливкой" пустых областей и какая необходимость делать расстояние между дорожками расстояние 0.25 мм, это тоже увеличить время работы станка и соответственно стоимость.
Сообщение виктор » 12 июл 2016, 17:23
пустые области выбирать не надо,это не принципиально,можно даже не сверлить.
Сообщение titanik71 » 12 июл 2016, 19:55
виктор писал(а):пустые области выбирать не надо,это не принципиально
получиться слияние дорожек.
Примерная сумма 1000-1500.
Сообщение виктор » 13 июл 2016, 16:05
понятно,тогда не надо,с утюгом проще выйдет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
