WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение Toni » 28 май 2016, 10:38
Повернул антенну, примерно юго-запад.
Сообщение Toni » 13 авг 2016, 10:12
Повернул антенну обратно на север.
Сообщение UA4NDX » 14 авг 2016, 21:32
Маяк тоже включен, видно до + 14 dB в СДР-е... Хороший S-meter , хороший набор фильтров, одно удовольствие им пользоваться ! Хоть диаграмму антенны своей снимай !
http://91.144.175.12:8901/ Благодарим, Антон.
Сообщение UA4NDX » 22 янв 2017, 13:53
Последнее время, занимаясь усилителями УКВ, совершенно привык пользоваться СДР-приёмником Антона, тем более что приборы домашние для этих целей достаточно дороги. (Нагрузки, вольтметры ВЧ, всякие анализаторы и проч.) Направив антенну на приёмник (примерно район театралки) спокойно занимаюсь настройкой контуров, подбором токов смещения . Померить мощность с усилителем и без него -нет ничего проще - запоминаете разницу в Db , и по табличке считаете что получилось .......
В часности,намерив у себя 13 Db разницы- вижу по таблице,что это в 20 раз больше моего FT-817, значит 100 ватт. Ну, и качество CW и SSB послушать не мешает.
Сообщение R1OA » 17 мар 2017, 18:20
Так он работает или нет дайте прямую сылку :cw:
R1OA
Позывной: R1OA
Оборудование: ФТ 897 усилитель ГИ7б ант 9 ЭЛ горизонт и 11 элементов 3 длины волны
Сообщение UA4NDX » 17 мар 2017, 18:23
http://91.144.175.12:8901/ или вверху форума написано красным цветом """
Сайт •
Форум •
Правила форума •
WebSDR приёмник 144 МГц """"" (нельзя ли с Вами прямо сейчас связаться, скажем 144300 ?? ) TNX CW QSO , 73!
http://www.dxmaps.com/spots/mapg.php
Сообщение Toni » 27 мар 2017, 19:40
Запустил сегодня диапазон 40 метров, пока на сибишный диполь. Алексею UD4NAD спасибо за временно предоставленный фанкуб :) Позже приедет ещё один приёмник, добавлю ещё диапазон.
Сообщение R4NBB » 20 апр 2017, 21:16
что случилось почему не работает?
Сообщение R4NBB » 21 апр 2017, 08:53
если нужна помощь рад буду помочь!
Сообщение Toni » 21 апр 2017, 09:48
Есть проблемы с железом. Если получится в выходные запущу.
Приехал приёмник со встроенным синтезатором. Запустить думаю на 14 МГц. Звуковуха которая есть может обеспечить полосу только 48 кГц. Если у кого есть что-то получше для сдр - пишите.
Сообщение R4NBB » 21 апр 2017, 17:05
какой разьем для подключения звуковой нужен? PCI USB и т.д. поищу
Сообщение Toni » 21 апр 2017, 23:16
Звуковой разьём обычный джек 3,5 мм. Звуковую карту можно usb, можно pci или pci-e. Есть мнение что с юсб картами помех меньше.
Сообщение RM4N » 23 апр 2017, 22:25
SDR на 14 Mc:
1. Можно сделать 14000 в начале? Если все ССБисты, то понятно.
2. Полка шума в полосе 1 кГц в начале около -115 дБ, в середине -108 дБ, в конце снова -115 дБ. Значит ли это: а) антенна настроена на середину, б) приемник имеет такую неравномерность по шуму, в) что-то еще ?
Сообщение Toni » 24 апр 2017, 09:47
RM4N писал(а):1. Можно сделать 14000 в начале? Если все ССБисты, то понятно.
Можно.
Встроенная звуковая карта позволяет перекрыть до 192 кГц, но в спектре самой звуковухи выше 96 кГц много "мусора". Поэтому выбрал относительно чистую ширину спектра.
С самим приёмником пока тоже непонятки с чувствительностью, а может и с афу. Надо ещё поразбираться
RM4N писал(а):2. Полка шума в полосе 1 кГц в начале около -115 дБ, в середине -108 дБ, в конце снова -115 дБ. Значит ли это: а) антенна настроена на середину,
Антенна на КВ там одна) диполь на 40 м. Пока не настраивал.
RM4N писал(а):б) приемник имеет такую неравномерность по шуму,
Возможно, а возможно и звуковая карта.
Пока все приёмники по антенному входу подключены параллельно. Этот вопрос тоже надо как-то решить. Делать какой-то сплиттер.
Сообщение Анатолий » 24 апр 2017, 10:46
Вот собираюсь сделать себе походную антенну на 14 мгц. Смоделировал в mmana. Может что-то подобное добавить на крышу к SDR. Можно пересчитать на 75 ом.
14_рогатка удочки++.zip
Сообщение RM4N » 24 апр 2017, 15:03
Анатолий писал(а):Вот собираюсь сделать себе походную антенну на 14 мгц. Смоделировал в mmana. Может что-то подобное добавить на крышу к SDR. Можно пересчитать на 75 ом.
По принципу это получилась антенна для ловли "лис", кардиоида. Большого смысла в такой нет для SDR. Для него проще вертикал на несколько диапазонов поставить или рамку. Компромисс надо, раС уШ пошла пьянка. 3 диапазона, таких дальних друг от друга, трудно поймать в резонанс одной антенной. Есть варианты: W3DZZ, T2FD, Windom. На прием все достаточно сносные для решения этой задачи. Рамку труднее размещать, но она иногда лучший компромисс, только не вертикальная: 1) по шуму, 2) по согласованию.
Сообщение Анатолий » 24 апр 2017, 15:13
Плюсом этой антенны является то,что в основании точка с нулевым потенциалом. Можно делать заземлённую металлическую мачту с крепежом. И занимает мало места ( кто бывал на крыше где установлен SDR -поймёт). Так же нет смысла в многодиапазонной антенне если она подключается непосредственно к приёмнику с одним диапазоном.
Сообщение RM4N » 24 апр 2017, 15:26
Анатолий писал(а):Так же нет смысла в многодиапазонной антенне если она подключается непосредственно к приёмнику с одним диапазоном.
Сплиттеры никто не отменял. Цена - 3 копейки, радости - на мильён.
Последний раз редактировалось RM4N 24 апр 2017, 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Toni » 24 апр 2017, 15:35
Лучше, конечно, что-то многодиапазонное, дабы не привлекать внимание. Сейчас все кв приёмники запитаны от одной антенны одним кабелем.
Сообщение RM4N » 24 апр 2017, 16:00
Toni писал(а):Лучше, конечно, что-то многодиапазонное, дабы не привлекать внимание. Сейчас все кв приёмники запитаны от одной антенны одним кабелем.
Я потому и писал, что нужна одна антенна. А то может найтись "зрячий" и придется вообще все снимать.
Надо правильно разделить сигналы, отфильтровать и согласовать в пределах одного диапазона.
Вернуться в Интернет ресурсы
