Антенна из удочки
Антенна из удочки
Сообщение Toni » 17 фев 2013, 16:55
Продолжение начатой тут темы:
Автор R4NX.
Пришла зима!И вопросов по антенне из удочки в личку поступило довольно много.
Значит так!
Удочка -7м.Верхний хлыстик выкинут.Получилось 6,2м.
Делал по этой схеме.Кто автор,непомню.
В качестве излучателя провод МГТФ 5,1м.Указанный кондючок на схеме НЕиспользуем.Перемычка от излучателя
продключается на разьём.
Остальные подключения придется подобрать опытным путем,все зависит от катушки.
В моем случае катушка Ф55мм,моталась на сантехтрубе.Содержит 28 витков.Потом навивалась на текстолит.
Ну и потом все водружалось на удилище.
Использую по два радиала на 40 и 20м.
Фото это уже выкладывал.К сожалению новых фото неделал.
Если понадобятся фото сделаю,на балконе стоит!
Надеюсь Олег не будет против...
Re: Антенна из удочки
Сообщение R4NX » 18 фев 2013, 10:32
Да нет,непротив!
На Слете увидите!
Сообщение ru4ng » 18 фев 2013, 19:50
А вот мой вариант, был изготовлен прошедшим летом для полевых вылазок. Настраивал прибором АА330PRO. Прилично работает.
Сообщение RM4N » 19 фев 2013, 10:18
Привет!
На каких диапазонах проверяли не только КСВ и всякие там j-ты, но и качество связи, сравнение с полноценной диапазонной 1/4 GP или с другой антенной?
Сообщение R4NX » 19 фев 2013, 13:42
Андрей,приемлимо работает на 40м.
Довольно неплохо на 20-15м.
Можно и на 80м настроить - тут УВЫ - кортковат пруточек!
Выше 15 ... здесь наоборот -Великоват пруточек!
Так что реально 40-30-20-15.
Остальное - ... дапрогрем мы наш Вятский край!
Хотя возможны варианты 20-15-10!-ну вот енто мне НЕинтересно!
Сообщение ru4ng » 20 фев 2013, 06:21
Антенна строится без проблем на 3 диапазонах 40,30 и 20. Кроме КСВ мерялась активная, реактивная составляющая. С помощью подбора отводов удлиняющей катушки строится 40 и 30. С помощью конденсатора строим 20. Радиалы я делал резонансные по 4 штуки на каждый из диапазонов. Натурные испытания проводились в огороде, сравнивать было несчем.
Сообщение RM4N » 20 фев 2013, 19:43
Вот жаль, что у нас нет удочек 10м, в Приморском крае их везут из Китая... вот на такой я делаю траповую, ее все испытывали на слете - 40-30-20, могу впихнуть 15м еще. Мачта - степлопластиковые палки в сборе. Ни к чему эти извращения с катушками, раз такие ограничения на диапазонность.
Радиалов хватит по 2 на бэнд, я делал всего 6 радиалов... И, да, не надо бегать и переключать перемычки, никакой настройки во время работы, она уже настроена!
Ну можно найти 7м удочку...не проблема, но этого мало, 10 метровые были б в тему. Тогда разворачивание длилось бы не так долго. Общая длина вертикала с трапами примерно 8м.
Сообщение faithless » 21 фев 2013, 07:49
Удилище 10 метров купить в Китае с доставкой почтой в Киров не проблема. Китайцы изготавливают удилища до 15 метров (при такой длине из карбона), а цена вместе с доставкой вполне доступна.
faithless
Позывной: пока нет
Сообщение RM4N » 21 фев 2013, 19:27
faithless писал(а):Удилище 10 метров купить в Китае с доставкой почтой в Киров не проблема. Китайцы изготавливают удилища до 15 метров (при такой длине из карбона), а цена вместе с доставкой вполне доступна.
Из карбона пусть сами рыбу ловят, нам нужны чистые пластики.
Сообщение ua4ne » 24 фев 2013, 14:44
Можно ли ссылочку на китайский посылторг?
Сообщение ua4nu » 26 фев 2013, 08:39
Да, можно этот момент осветить поподробнее?
ua4nu
Позывной: ua4nu
Сообщение RM4N » 03 мар 2013, 10:47
Я попытался на китайских интернет-помойках найти чисто пластиковое (не графит) удилище.
Пока безрезультатно. Больше 7.3м не видел. Наверное при поиске надо какие-то особые критерии выбирать.
Я б сразу на несколько человек заказал, все равно будут желающие.
Сообщение UA4NDX » 03 мар 2013, 14:43
Никто не мешает "нарастить" удочку 7 метров "снизу", т.е. начать антенну с 3х метровой дюралевой трубы....
Сообщение ru4ng » 03 мар 2013, 14:56
Удочки хороши для походов, для стационара собираюсь заказать стеклопластиковые трубы у Владимира UA3ZRK http://board.cqham.ru/index.php?details=75968.Цена получается вполне демократична.
Сообщение RM4N » 03 мар 2013, 15:49
UA4NDX писал(а):Никто не мешает "нарастить" удочку 7 метров "снизу", т.е. начать антенну с 3х метровой дюралевой трубы....
А зачем? Когда удобнее иметь 10м. И все равно найдем!
ru4ng писал(а):Удочки хороши для походов, для стационара собираюсь заказать стеклопластиковые трубы у Владимира UA3ZRK http://board.cqham.ru/index.php?details=75968.Цена получается вполне демократична.
Такая уже есть, поверь, это не удочка :))) На поляне все собирали?
Сообщение faithless » 04 мар 2013, 11:43
К примеру: антенная мачта (antenna mast) 10 метров. http://www.aliexpress.com/item/MFJ-1910-antenna-mast-telescopic-fiberglass-pole/355545924.html Можно и подешевле доставку поискать. Много чего от туда заказываю.
faithless
Позывной: пока нет
Сообщение R4NX » 04 мар 2013, 14:14
А ещё,в лесу у нас сосны растут!Удочки НЕнадо - сходил в лес...
Сообщение RM4N » 04 мар 2013, 20:14
Олега, именно после подобного вопроса многие впадают в ступор :) Как грится, сказал, как в воду п... :)
"Не проблема", гришь? Ну ну! Ссылку - в студию! Я искал на aliexpress, безрезультатно. А это самая знаменитая помойка.
Сообщение R4NX » 04 мар 2013, 20:30
Андрей,а я-то тут причем?
Угол Попова и Щёрса есть 8м удочки,есть и 9м.НО они углепластиковые.НЕ для нас!
Сообщение faithless » 05 мар 2013, 09:10
Ответ конкретно для RM4N. На форуме бываю редко, т.к. помимо радио спектр увлечений широк. Может поэтому кому то кажется что "после подобного вопроса многие впадают в ступор :) Как грится, сказал, как в воду п... :)" Был вопрос про удилища, я ответил. А из какого материала не уточнялось. А на Aliexpess они есть, надо уметь искать.
faithless
Позывной: пока нет
