QRP КПЕ, ДЭМШ-1А...
QRP КПЕ, ДЭМШ-1А...
Сообщение Yura » 26 окт 2016, 00:46
Коллеги, посмотрите, можно эти КПЕ в QRP тюнер ставить? Те что в корпусе, там по моему бумага в качестве изолятора? Не мог заглянуть внутрь, ломать пока не стал, но он точно не герметичный... Использовать тюнер буду - корпус может будет в траве... роса под утро, или зимой снег вокруг... в общем очень влажно будет точно, хоть и в пакет заверну.
У этих у всех ручки ещё по 2-3мм... как к ним нормальную ручку прикрутить тоже надо подумать...
Если не очень они... ищу КПЕ для QRP. Мощность 5ватт, но может потом в далекой перспективе с "QRP УМ" поднимем до 20ватт.
И ещё надо микрофон ДЭМШ-1А... Новые в Питере можно заказать по 130р., да что то доставка 515р. выходит... отсылают только ТК "ДЛ".
Ну и третье, могу и тюнер QRP целиком взять, если есть лишние. Только маленький и КСВметр в нем не обязателен.
Антенна под него простая - провод на дерево, длиною 8-10метров.
Re: QRP КПЕ, ДЭМШ-1А...
Сообщение UA4NDX » 26 окт 2016, 07:40
Юра , привет! Которые у тебя на фото пластиковые- это от карманных приемников, диэлектрик в них- фторопластовая плёнка. Но слабы даже для 5 ватт . (воздушные-КПВМ - они по 20 пик всего) Тюнер вот проверенный : http://6ls.ru/forum/3-151-1 Но у меня КПЕ 2х 200пф но воздушный . (брал у Егора Зиновьича, в СЮТ) На попробовать ,на пару поездок дам свой : download/file.php?id=1266&mode=view 73!
Сообщение R4NX » 26 окт 2016, 14:19
Юра,эти КПЕ не годятся.
И проволок 8-10 м. тоже НЕ годится!
Сделай НОРМАЛЬНУЮ антенну и тюнера не надо.IV40-20 тебе за глаза хватит.
А ДЭМШ есть у меня....
Сообщение Yura » 26 окт 2016, 14:30
ну всё, тогда проблема решена. КПЕ есть еще 2 секции 12-495, размер у него 7*7*7см, вес 200грамм с кольцом Т-130 и обмоткой, пойдёт, габарит не слишком большой, зато будет запас по мощности. Зайду к тебе Олег тогда, позвоню заранее.
По Inv - так я только за, да мачту тащить не охота, а подручную искать это время. Удочка 6метров стоит рядом, в сложенном состоянии 115-120см... в рюкзак не положить, и в руках мешает ))
Сообщение R4NX » 26 окт 2016, 16:52
Yura писал(а):По Inv - так я только за, да мачту тащить не охота, а подручную искать это время. Удочка 6метров стоит рядом, в сложенном состоянии 115-120см... в рюкзак не положить, и в руках мешает ))
Юра,у тебя одни отговорки....
В лесу полно деревьев.... закинул веревочку.... поднял свой IV...Диполь.... да что угодно....тот же Ромб,треугольник...
Юра,мне моя 7-ми метровая удочка-мачта ни разу еще в руках не мешала...Ни зимой,ни летом....
Сообщение R4NX » 26 окт 2016, 16:56
Юра,вот почитай....
Там и про 817... и про антенны...
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
Особенно вот это рекомендую....
Свою,такую же таскаю с 2006г.Ее еще не было на сайте...
http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
Сообщение Yura » 26 окт 2016, 17:05
Хорошо Олег, я эту ссылку как полгода назад нагуглил, когда 817 заинтересовался. Написано очень хорошо!
А антенну не видел :good: !
Сообщение R4NX » 26 окт 2016, 17:07
Yura писал(а):Хорошо Олег, я эту ссылку как полгода назад нагуглил, когда 817 заинтересовался. Написано очень хорошо!
Так какого ты....
БЕРИ И ДЕЛАЙ!
Фотки твоих емкостей и на почту уже мне пришли.... спрашивают можно ли из них что-то путнее сотворить....
Наши советы тебя уже не устраивают?
Или хотиш что то новое услышать?
Последний раз редактировалось R4NX 26 окт 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 26 окт 2016, 17:09
R4NX писал(а):Так какого ты....
БЕРИ И ДЕЛАЙ!
Да что какого, просто про КПЕ спросить уже нельзя, сразу тапками закидают )))
Сообщение R4NX » 26 окт 2016, 17:12
Yura писал(а):Да что какого, просто про КПЕ спросить уже нельзя, сразу тапками закидают )))
Юра,ПРАВИЛЬНО заданный вопрос - половина ответа!
А тебя похоже как Остапа понесло...
Сообщение Yura » 26 окт 2016, 17:15
ну не знаю, вроде и написал что надо в первых сообщениях, ничего лишнего, накой мне эти InvV тут, КПЕ надо! ))) :pardon:
