Проект Аврорного информатора
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 09 ноя 2016, 12:24
Пока думаю проэкт надо запускать на уже готовой антенне. А F9FT по мере свободного времени, средств и имеющихся материалов изготавливать. Я не против изготовить. Тогда надо определиться и по крепежу на мачту.
Re: Маяк 144 410
Сообщение Toni » 09 ноя 2016, 20:36
Ну вроде как Алексей предложил антенну, можно для начала и с ней попробовать. Может особо ничего и не получится, потому что опыта приёма подобных отражений на частоте 200 МГц, я так понимаю, нет.
Сегодня немного допилил клиентскую часть вебсдра. Модифицированный клиент наблюдает за усреднённым уровнем приёма и по превышению порога отправляет на почту сообщение. Позже можно будет сделать рассылку.
Re: Маяк 144 410
Сообщение ua4ne » 09 ноя 2016, 21:27
Но ведь на ТВ передатчиках КО свет клином не сошелся. Есть же и соседние области и другие частотные каналы. Может быть, и не придется давить тогда прямой луч.
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 09 ноя 2016, 21:54
Toni писал(а):опыта приёма подобных отражений на частоте 200 МГц, я так понимаю, нет.
200 МГц- это почти 144 , Уверяю вас. Есть множество связей через аврору на 430 МГц !! Вот 50 мгц- там уже работают любители- своими спотами слишком рано "включают" аврору в интернет-информерах ! Ещё и поэтому нам 2-й ТВК не подходит. Аврора -не спорадик, она не имеет МПЧ . (от 28 МГц до гигов отражает !) Никто, Антон ,не верил, что и твой СДР 144 аврору будет принимать 50-ваттные сигналы на 1000 км ! Так что давайте ускорим проект, 5 киловаттные халявные несущие выключат через годок -два! Повторю , я СДР Антона пользуюсь 2 года, и видал, как тропо-несущая перерастает в килогерцовую полосу шума прямо на глазах! (RA4SD, R4YM) Жаль, снимков Вам не приготовил...... Нужно то поставить антенну на 207 , запустить приём на 207 и увидать хоть один раз 5 киловатт ! (вся полоса канала ни в коем случае не нужна, она отвлекает , только 3-10 кгц вблизи несущей видео) Потом и оповещения соображать. 73!
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 10 ноя 2016, 17:58
Мощная аврора прямо сейчас . Наблюдайте! Хоть здесь http://91.144.175.12:8901/
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 11 ноя 2016, 10:22
Попытался вчера на свою "двоечную" антенну и SDR-свисток увидеть разницу Шмелёвкого (207 мгц) прямого сигнала и отражения от авроры. Вывод: Диаграмма антенны не подходящая. Надо делать антенну на этот диапазон. Так же нужен фильтр. Без фильтра видится очень много гормоник. На несущей изображения не видно отражений от авроры. А вот на несущей звука шипящий сигнал проявляется (волнами наползает).
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 11 ноя 2016, 11:04
Несущая звука нам и близко не нужна.... (она изначально "размазана" на 50 килогерц девиацией звука) Я думал, что Эдуард Юрьевич увидит сообщение о авроре, он бы как надо померял и на телеантенну с севера.... Но ,вобщем, я вижу какие-то сомнения? Не сомневайтесь ,проект UA4NX- правильный и не затратный. Для Антона : кабеля 75 ом хорошего 30м и пару фильтров(175 МГц-нужно перестраивать по приборам) для проекта -Игорь RU4NG доставил ко мне. Осталось забрать предложенную антенну 9 ТВК и слегка подпилить элементы чтоб она хоть между 9 и 10 каналом стала. И УСТАНАВЛИВАТЬ ! Аврор 5-6 в месяц у нас бывает. Увидим сразу- это же спектро-анализатор а не уши! 73!
Re: Маяк 144 410
Сообщение alex346 » 11 ноя 2016, 12:20
Вот такая антенна. Усиливающая штанга, к сожалению, утеряна.
alex346
Баллы репутации: 11
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 11 ноя 2016, 12:33
Алексей, а там ещё наверно согласующий трансформатор?
Re: Маяк 144 410
Сообщение alex346 » 11 ноя 2016, 13:46
Да, имеется.
alex346
Баллы репутации: 11
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 11 ноя 2016, 14:43
Хотел на эту антенну в инете найти размеры и смоделировать в "ммана", чобы посмотреть какие элементы резать и двигать. Не нашёл.(((
Re: Маяк 144 410
Сообщение alex346 » 11 ноя 2016, 15:28
А не найти. Её тогда на спецзаказ делали. Профиль 20х20, элементы 8 мм. Остальные размеры снять?
alex346
Баллы репутации: 11
Re: Маяк 144 410
Сообщение alex346 » 11 ноя 2016, 15:34
Поправка: 12мм
alex346
Баллы репутации: 11
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 11 ноя 2016, 16:54
alex346 писал(а):А не найти. Её тогда на спецзаказ делали. Профиль 20х20, элементы 8 мм. Остальные размеры снять?
Да, Алексей, если не трудно, то сними размеры. Я представляю, что эта за антенна. Надо только решить под какое волновое сопротивление её выгонять. 300, 75 или 50 ом.?
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 11 ноя 2016, 18:24
Читайте предыдущие посты. 75 ом кабель в наличии. И свисток имеет 75 входное. И фильтр на 75 будет настроен. 73 ! Спасибо за участие.
Re: Маяк 144 410
Сообщение alex346 » 11 ноя 2016, 21:58
Вот размеры. Не очень точно (снимал рулеткой в спешке). Возможно, перепутаны местами элементы 635 и 638. Собирали эту антенну без меня. Выдержка из инструкции по сборке: "Установить линейные вибраторы с 0 - 6 в соответствии с рис.4 в скобы на несущей штанге. Длины вибраторов с 0 по 6 последовательно уменьшаются, за исключением вибратора 4. Вибратор 4 имеет красную маркировку".
Не успел сегодня осмотреть на предмет красной маркировки. Если, конечно, она там осталась после многолетней эксплуатации.
alex346
Баллы репутации: 11
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 12 ноя 2016, 10:28
UA4NDX писал(а):Читайте предыдущие посты. 75 ом кабель в наличии. И свисток имеет 75 входное. И фильтр на 75 будет настроен. 73 ! Спасибо за участие.
Этот вопрос возник не из воздуха. Потому что если использовать согласующий трансформатор (неважно какой, родной или из куска кабеля), то надо выгонять под 300 ом. Или кабель будет подключаться непосредственно к вибратору?
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 12 ноя 2016, 10:44
Естественно ,лучше петлевой вибратор 300 ом , с согласовкой "U" -коленом на 75 ом. Как во всех старинных антеннах...это же ещё и добавочная селекция. Ферритовый транс 300/75 ом нежелателен, в городе мощные помехи от 9 ТВК да и от чего попало.. U-колено -полволны на частоте 207.25 Удачного расчёта, Анатолий !
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 12 ноя 2016, 14:38
SCF 8_9.zip
Вот перенёс размеры с рисунка в "ммана" . Получилась резанансная частота 196.171 мгц. И волновое сопротивление близкое к 75 ом. Скорей всего в родной антенне трансформатор 1:1
SCF 8_9 масштабирован 207 мц.zip
Это масштабированные размеры под частоту 207.25
Пробовал оптимизировать под 300 ом, получается полная ерунда.
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 12 ноя 2016, 16:06
Анатолий,ну и делайте под разрезной вибратор 75 ом ! Даже дешевле . А сиимметрирование- феррит. кольцами на кабель надетыми... И потом, что нам "родная антенна" ?? Она имеет полосу 10 мгц. Нам то надо на конкретную частоту 207,3 И элементы тонкие могут быть...Впрочем, Вам виднее. Просто ту ,"родную" -можно было прямо подключить и успокоиться. Но хочется по хорошему. 73! (за кабелем можно ко мне заехать в любое время дня и ночи - тел. ниже )
