UA4NDX писал(а): А симметрирование- феррит. кольцами на кабель надетыми...
ua4ne писал(а):Поправочка. Материала X1 нет. Есть материал К1, проницаемость 80. Работают отлично, проверено на частотах до 2 ГГц. Все остальное верно. Низкочастотные кольца 1000 - 2000 НН работают на поглощение ВЧ тока максимум до 100 - 200 МГц, выше их эффективность падает практически до нуля - что они есть, что их нет
rw4nn писал(а):Ферритовые кольца на кабеле не симметрируют.
Создать требуемое индуктивное сопротивление для соответствующих частот это да.
А для симметрирования нужен трансформатор на феррите или кабеле.
Анатолий писал(а): На своей "двоечной" антенне от затекания ВЧ, делал поверх кабеля четверть-волновый "стакан".
RM4N писал(а):Анатолий писал(а): На своей "двоечной" антенне от затекания ВЧ, делал поверх кабеля четверть-волновый "стакан".
Из чего?
Анатолий писал(а):Поверх кабеля натягивается "чулок" из экранной оплётки (длинной четверть волны),
