Проект Аврорного информатора
Re: Проект Аврорного информатора
Сообщение UA4NDX » 11 дек 2016, 20:07
Продолжая наблюдение за обстановкой на 207 МГц , что-то ничего не могу понять. Во первых , полоса на 207.275 - явно "кировского" происхождения , это какой-то ЧМ сигнал, когда пропадает девиация(пауза в звуке) -сливается в "чистую" несущую ( может гармоника от FM или суб-гармоника от какого-то ТВ пердатчика, или комбинационная , хотя приёмник явно не перегружен) Первая полоса всё же на 207.250, т.е НЕ ШМЕЛЁВСКАЯ. (Та -на 207.240 ) Уровень по S-метру практически постоянный -81-82 DbV не зависимо от аврор, которых череда прошла с 8 по 10 декабря... Правда ,высокоширотных.У нас связей никто не сделал аврорных. Попробую притащить ГСС и Ч3-64 домой и дать в эфир чистую несущую на 207 МГц РОВНО , хоть для калибровки. Прогноз на конец года по аврорам невесёлый, подождём ещё до выводов....
Сообщение UA4NDX » 17 дек 2016, 15:14
Несущую с ГСС давал, слабо очень. Несущую Шмелёво видно через тропо почти всегда : 207239.84 флажок на информаторе правильно стоит .Сайты прогноза кое что дают , и даже на 2017 г...... Наблюдать надо ,конечно ,только в узкой полосе , т. е. нажать ещё zoom in или max in на панели Waterfall view.... Для контроля обстановки можно просто на эту картинку поглядывать после обеда и до глубокой ночи : http://services.swpc.noaa.gov/images/an ... latest.png Если там под 40 -60 GW во второй строчке справа вверху- аврора наверняка есть и у нас. Кстати,"отражения от самолётов" -совсем нет, да и слишком мал объект ,для обратного отражения . Антенна Шмелёво, кстати имеет такие параметры : <<<<<<тип CVD 32 (Чехословакия)
Вертикальная диаграмма : угол наклона главного лепестка - 0,5 градуса
усиление по мощности 10 дБ
8 этажей , 32 панели >>>>>> Благодарю RN4NCZ, Сергея. Вот прогноз :
Сообщение UA4NDX » 21 дек 2016, 22:41
Докладываю наблюдения в сегодняшней авроре. Народу всё меньше в них работает, но мне RA1AC и UA3MBJ хорошие рапорты дали. Мощность "шапки" до 71 GW доходила,северное сияние видел в это время визуально, по камере на антенне, но видео не успел записать- поздно на экране увидел. По панораме информатора не увидел никакой , аппаратно заметной связи с авророй. Несущая если и расширяется- едва заметно .Выкладываю 2 картинки с экрана ,одна - тропо сигнал принимаемый, в морозный день 20 декабря, без признаков авроры,вторая в сегодняшнюю аврору 21 декабря. Выводы пока рано делать, но основной, думаю в том, что антенна Шмелёвского передатчика почти не "светит" вверх, на высоту несколько километров даже..(любительские яги,особенно низко установленные имеют лепесток до 5-10 град. вверх, что благоприятно для аврор) И ещё. При круговой диаграмме Шмелёвской антенны на аврору приходится сектор 20-30 градусов, это менее 10 процентов от 5 киловатт...И диаграмма прижата к земле - это ещё минус раз 10 ...То есть остаётся ватт 20-50 ,как в маяках любительских. Печально, надежды большие были на этот простой метод.
Сообщение Toni » 22 дек 2016, 11:12
Если с авророй не прокатит, то как тропо-информатор вполне подходит.
