Телеграфный ключ.
Re: Телеграфный ключ.
Сообщение Yura » 26 мар 2017, 14:17
R4NX писал(а):Да,подороже будет...раза в 4,чем у Александра
Живут же люди, за 28т.р. ключи покупать :shock: ... Выучить то выучу, принимал уже всё на ~40 букв/мин, да не надолго отложил в сторону, в связи с загруженностью. Только по себе думаю никаких покупных ключей мне на надо, сделаю пилку (как у многих уважаемых радиолюбителей). Вообще не понимаю что за ажиотаж вокруг удобства, это же не ботинки 39 размера на 42 ноге? :russian_brain:
Сообщение titanik71 » 26 мар 2017, 14:22
Опробовал изготовление рычагов из стеклопластика, методом заливки в форму. Рычаг с “V” вырезом получается стабильно, дополнительные работы после извлечения из матрицы снять кромки и при необходимости отполировать.
Сообщение RM4N » 26 мар 2017, 15:26
Yura писал(а): Вообще не понимаю что за ажиотаж вокруг удобства, это же не ботинки 39 размера на 42 ноге? :russian_brain:
До понимания надо путь пройти.
Сообщение R4NX » 26 мар 2017, 17:18
Yura писал(а): Выучить то выучу, принимал уже всё на ~40 букв/мин, да не надолго отложил в сторону, в связи с загруженностью.
Юра,у тебя не загруженность.. отговорки одни...
Yura писал(а): Только по себе думаю никаких покупных ключей мне на надо, сделаю пилку (как у многих уважаемых радиолюбителей).
Во-во... сделай "пилу"и садись...тренируйся...
Сообщение ru4ng » 26 мар 2017, 18:15
Олег, я сомневаюсь что будешь у Валерия заказывать ключ. У Александра ключ ни чем не хуже по механике сделан. Мне тоже не нравится как он его в голубой цвет покрасил, но это не означает что он плохо работает. Тебя никто не просит брать ключ у Александра, но и не говори что он плохой и не под твою золотую руку. Народ взял и вполне доволен, некоторые американцев даже забросили. Закажи Белоруса, годик подожди пока сделает.( отзывы почитал)
R4NX писал(а):Я жеж не виноват,что один мой манипулятор сьездил в Дейтон...И сейчас в коллекции у Begali,а он возьми и "причеши" мой манипулятор... И появился у Begali очередной манипулятор,по моей схеме...
Вот тебя Begali и поимел...
Сообщение ua4ne » 26 мар 2017, 19:30
ru4ng писал(а):Народ взял и вполне доволен, некоторые американцев даже забросили.
"Народ" ошибся, то был не американец, а белорус, как потом оказалось -))
Тот "белорус" был двухрычажный, но несмотря на это, давал отскок. Чтобы его убрать, между рычагами навсегда поселился кусок мягкой резины. У нового однорычажного ключа нет ни отскока, ни дребезга, работать на нем удобно и приятно. В том числе и на хорошей скорости.
Судя по фонтану новых идей у Мастера, выход на всероссийский уровень уже принес некий положительный результат. Желаю успеха.
Ключики из Питера суть произведения камнерезного искусства. Это больше для эстетов, кому не только ехать, но еще и шашечки и "бренд".
Сообщение R4NX » 26 мар 2017, 20:08
Игорь,ни разу не сказал,что манипулятор у Александра плох.
Цвет манипулятора... мне вааще безразницы.
Пусть сторит,выходит на международный рынок :) флаг ему в руки.
Но только фотки на форумах и "звезды" в отзывах... увы не помогут иметь большой рынок сбыта.
Нужно выводить в Свет ему свои манипуляторы.
В чем же меня поимел Begali? В том,что подкинул идею?Да ради Бога,пусть строит.
Игорь, почему думаеш,что не закажу у Валерия манипулятор?
К слову...работал на манипуляторах Валерия.И на тех,что с пружинами были,и на тех,что с магнитами.
И на одно,и на двух рычажных.Одно рычажный больше нравится.
И если все нынче сложится,то привезу себе очередной манипулятор.В прошлом году заказал себе манипулятор,будучи на Валдае.
Но это будет манипулятор не Валерин.
Сообщение titanik71 » 26 мар 2017, 21:55
Для желающих изготовить одно рычажный манипулятор самостоятельно, есть хорошая кинематическая схема
Считаю, что данная схема лучше чем в моей конструкции.
Сообщение ua4ne » 27 мар 2017, 00:18
Я так понимаю, что для натяга нужен тоже только один магнит, как и для выреза.
Механика проще в изготовлении, чем вырез. Нет люфта в принципе. А еще чем лучше?
Сообщение titanik71 » 27 мар 2017, 06:46
Для схемы выложенной выше, многое зависит от того что есть в наличии.
Один или два магнита, можно и пружину применить. В изготовлении проще, не знаю, все будет зависеть от подхода к этому узлу. ИХМО данная схема фиксирует рычаг в исходном положении и предотвращает “отскок” рычага, остальная часть механики зависит подшипниковых узлов. Для изготовления в одном экземпляре подойдут подшипниковые узлы от жесткого диска.
Сообщение R4NX » 28 мар 2017, 14:32
titanik71 писал(а):Для желающих изготовить одно рычажный манипулятор самостоятельно, есть хорошая кинематическая схема
Александр,ссылку на автора сей механики... там и фото есть этого манипулятора...и как узел сделан...
Сообщение ua4ne » 28 мар 2017, 16:13
Виноват, выложил эту схему для обсуждения на CQHAM, не изучив историю вопроса. И сразу получил по шапке -)) Ключи такие известны давно, опубликованы в соответствующей теме на Qrz.ru. Схема и вправду, очень хороша.
forum.qrz.ru/50-telegrafnye-klyuchi/9850-pro-klyuchi-otlichnye-ot-bencher-260.html
Сообщение ua4ne » 28 мар 2017, 16:53
Оба обсуждаемых варианта (вырез и диск) при всём конструктивном различии, имеют в своей основе один и тот же принцип - преобразование двунаправленного перемещения рычага манипулятора в однонаправленное перемещение рычага или диска натяжителя. При этом гашение отскока манипулятора происходит за счет инерционности этого рычага (диска). Вот и еще одно преимущество диска (как маховика) - его момент инерции при необходимости легче подобрать.
Могу ошибаться.
Сообщение R4NX » 28 мар 2017, 19:02
ua4ne писал(а): Ключи такие известны давно, опубликованы в соответствующей теме на Qrz.ru. Схема и вправду, очень хороша.
Михаил,года полтара-два назад пробовал изготовить такой манипулятор...Механизм-шайбу(маховик) довольно сложно делать...Особенно эти штифты...
Нужно выдерживать соотношение диаметр шайбы - толшина и ширина рычага.
Шайба(маховик) сам по себе должен быть тяжелым.Это что б выполнять функцию маховика.Небольшой,тоненький... это уже не маховик.
Я пробовал с маховиком из бронзы Ф30мм и толшиной ... вроде мм15-20...Ось была 6мм у маховика...
Штифты -"иголки" от какогото игольчатого подшипника Ф1,8мм.
Потом пружину подобрать....А вот магнит?вопросов много...
Чуть ошибся - начинает подтормаживать...
Второй вариант - с чашкой и наклонными прорезями.Угол опять же у прорези должен быть либо высчитан,либо подбирать опытным путем...
В этом варианте нужен очень сталистый круглый пруток.
Он чуть проще в изготовлении.НО... снова нужно соблюдать соотношение диаметр чашки к диаметру круглого прутка.
Пружину так же придется подобрать...
В этом варианте - чашка была Ф40мм высотой 15мм.Механизм брал от дисковода...Прутик от... чего я только не пробовал!
И спицы мотоциклетные... и куски от СБ антенн...
Но это довольно трудоемкие манипуляторы в изготовлении.
Сообщение r4nat » 29 мар 2017, 22:20
Достался по наследсту,от старшего брата)) ключик made in R4NX,тихонько работаю ,притензий НЕТ!!!а как работаю,вам судить!
Сообщение Yura » 29 мар 2017, 23:01
У меня тоже от R4NX ))
Сообщение titanik71 » 31 мар 2017, 09:47
На сайте ПВ расположилась фотография с моим манипулятором.
Сообщение RM4N » 31 мар 2017, 12:40
Вау, Мишаня!!!
Саша, он у тебя приобретал ключ? А что у него за ножки такие растопыренные?
Сообщение ua4ne » 31 мар 2017, 17:38
Это призер в суперлегком весе, 130 грамм всего. Чтоб ветром не сдуло.
А что за сайт ПВ?
Сообщение titanik71 » 01 апр 2017, 08:42
ua4ne писал(а):А что за сайт ПВ?
http://www.rcpw.ru/photo.html
