Сообщение Igor L » 22 апр 2017, 20:04
Подскажите пожалуйста где или в чем строите прогноз полета (HYSPLIT Trajectory Model)
Igor L
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Сообщение Toni » 23 апр 2017, 09:47
Igor L писал(а):Подскажите пожалуйста где или в чем строите прогноз полета (HYSPLIT Trajectory Model)
http://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajsrc.pl
модель Isobaric, и не забудьте указать высоту над уровнем моря (AMSL).
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение Igor L » 25 апр 2017, 09:25
Почему-то считает только по модели " GFS"/
Собственно, отправил свой первый шар в полет. :yahoo:
Igor L
Has thanked: 0 time
Сообщение Анатолий » 25 апр 2017, 09:41
Шансов конечно мало, что упадёт в населённом месте и кого-то заинтересует данный объект. Но чем чёрт не шутит... На бутылочную почту тоже возлагали надежды... иногда лет через пятьдесят информация доходила до человечества :)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 78 times
Сообщение Toni » 26 апр 2017, 10:47
Когда будет запуск с маяком? Можно, для начала, просто на одном контоллере сделать передатчик на 3,5 МГц. Искать будет удобно приёмником лисолова. Программа для контроллера у меня есть. Нужен кварц 14,318 МГц и атмега8.
Сообщение UA4NDX » 26 апр 2017, 11:08
Toni писал(а):Можно, для начала, просто на одном контоллере сделать передатчик на 3,5 МГц. Искать будет удобно приёмником лисолова.
Ну ,приёмники "лисолова" есть и на 28 МГц и на 145 МГц... 3,5 МГц неудобно по многим причинам- передающая антенна для микропередатчика имеет длину 40 М ! (20+20 диполь вертикальный из проволочки тонкой) Реально, но в случае падения на ВВ коммуникации может много бед наделать...(а высоковольтных линий у нас больше, чем рек !) Будет болтаться на 110 KV линии и кто-нибудь заденет ручонками. Кроме того диапазон днём очень шумный. 144 МГц предпочтительнее, поскольку и целая армия радиолюбителей с направленными ягами может маячок отслеживать, проверено....За многие сотни километров хоть 5 милливат..73! Вот так , к примеру , я из дома Польский шар слышал примерно за 250 километров : https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/263.html на 144 МГц.
Сообщение Анатолий » 26 апр 2017, 15:09
Toni писал(а):Когда будет запуск с маяком? Можно, для начала, просто на одном контоллере сделать передатчик на 3,5 МГц. Искать будет удобно приёмником лисолова. Программа для контроллера у меня есть. Нужен кварц 14,318 МГц и атмега8.
У меня накопилось много неисправных передатчиков на работе. Там кварцы в синтезаторе на 20 мгц. Вот только не знаю может они гармониковые.
Сообщение R4NBB » 26 апр 2017, 16:44
атмегу 8 могу предоставить смд корпус, да и кварц поищу в закромах.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 93 times
Сообщение UA4NDX » 26 апр 2017, 17:10
Тут слышат или читают? Кварц на 48 МГц- 48,3 МГц нужен и один транзистор. Остальное в итернете
Сообщение R4NBB » 26 апр 2017, 18:43
кварц ровно на 48 мгц есть .
Сообщение UA4NDX » 26 апр 2017, 19:33
Ну и хорошо. А я берусь сделать Вам передатчик на 144 МГц минимальных размеров. Только укажите напряжение питания, и допустимый ток. (хорошо бы кварц 48,3 Мгц, но и этот пойдёт)
Сообщение Igor L » 08 май 2017, 23:09
UA4NDX писал(а):А я берусь сделать Вам передатчик на 144 МГц минимальных размеров. Только укажите напряжение питания, и допустимый ток.
Напряжение питания от 2.5 до 4.2 В. Ток минимально возможный, выходная мощность в районе 5-10 мВт. Управление по логическому уровню "0" - нет генерации, "1" (Uпит) - есть генерация. Сколько примерно будет весить такой генератор?
Igor L
Has thanked: 0 time
Сообщение Igor L » 10 май 2017, 19:48
Всем привет!
Запустил еще три шара с "Письмами счастья". :yahoo:
2017.04.29
2017.05.07
2017.05.09
Информация по моим запускам собирается здесь: http://vk.com/aerostaty
Пока микрогенератор 144 МГц обдумывается на форуме, размышляю о генераторе 433 МГц или на 28 МГц.
Во втором случае более стабильный передатчик, но больший вес и ненаправленные антенны наземного наблюдения. :|
Igor L
Has thanked: 0 time
Сообщение Toni » 11 май 2017, 18:42
Igor L писал(а):размышляю о генераторе 433 МГц
Дак, собственно, что тут размышлять ) - https://r4n.ru/forum/viewtopic.php?p=3807#p3807
Сообщение Igor L » 11 май 2017, 20:54
Этот вариант я видел. Мне не нравится сложное управление сс1101 всего лишь, чтобы получить CW,
стоимость ее тоже не маленькая. Я понимаю, что труд Toni по освоению сс1101 затрачен большой, но хочу найти еще варианты.
Есть микросхемы si5351, управляются с Ардуино, широкие варианты формируемого сигнала, но принципиально хочу проще и экономичнее
для морзянки. :pardon:
Вопрос к Toni - какие элементы питания использовали на первых запусках маяка в пенопласте? Какой объем газа закачивали для подъема? :drinks:
Igor L
Has thanked: 0 time
Сообщение Toni » 11 май 2017, 22:52
Igor L писал(а):какие элементы питания использовали на первых запусках маяка в пенопласте?
Вот такие - http://e-pribor.ru/index.php?pid=1403&f ... 3262400004
Igor L писал(а):Какой объем газа закачивали для подъема? :drinks:
Пока пришли к выводу, что закачивать газа нужно столько, чтобы подъёмная сила в граммах превышала вес полезной нагрузки на 1 грамм, при этом условии вероятность того, что маяк зависнет на какой-то высоте и его не разорвёт разностью внутреннего и наружнего давлений выше. Это справедливо для оболочек диаметром примерно 1 метр.
Igor L писал(а):Этот вариант я видел. Мне не нравится сложное управление сс1101 всего лишь, чтобы получить CW,
для морзянки
Я когда задавался этим же вопросом модуль на сс1101 выбрал потому, что он был самый дешёвый. Модули на SI были либо дороги, либо просто продавалась одна микруха. Может сейчас что-то изменилось или новое появилось. Если брать одну микросхему, то для неё надо сделать ещё плату, плюс обвес микрухи. Вобщем добавляет сложностей.
Вот есть ещё вариант на ардуине. То есть из полностью готовых модулей. Правда прошивать не из Ардуиновской IDE. Этот вариант ещё и высоту считает по давлению, уже поинтереснее для применения на шаре. Можно даже соотношение исследовать: высота - температура. Целый научный эксперимент :)
Чтобы задать свой текст, нужно просто изменить одну строку в коде. Если будет желание с прошивкой могу помочь.
Сообщение Toni » 11 май 2017, 23:09
Igor L писал(а): но принципиально хочу проще и экономичнее
для морзянки
Можно, конечно, и такое - https://ru.aliexpress.com/item/1pair-2p ... 646a26fc7f
Но частота 433,920 самая помоечная на 433 МГц, при слабом сигнале можно просто ничего не услышать
Может показаться, что проще сделать генератор на кварце и одном транзисторе (на 144), но такой генератор ещё надо заставить работать на нужной частоте, и без определённого опыта может ничего не получится.
Сообщение UA4NDX » 11 май 2017, 23:56
Ну я же обещал сделать такой генератор ! (но кварца недождался, хотя мой телефон ниже прописан......) 73!
Сообщение Igor L » 12 май 2017, 09:49
Всем привет!
Изначально я взял такие модули:
FS1000+PRM REGENERATOR
(Передатчик с круглым резонатором 433)
Действительно - новые модули 433 на Али!
Передатчик TX118SA-4. Показаны 4 кнопки управления. Это для смены частоты?
А вот в этой паре, что является приемником, а что передатчиком? :cw:
Собственно, опробовал антенну на 433 МГц, в руке папка с прототипом "balloon beacon" на FS1000
Предполагается измерение давления, температуры с передачей в CW.
Igor L
Has thanked: 0 time
Сообщение Toni » 12 май 2017, 19:04
Igor L писал(а):А вот в этой паре, что является приемником, а что передатчиком? :cw:
Нижняя плата.
Igor L писал(а):Предполагается измерение давления, температуры с передачей в CW.
Было бы круто если добавите расчет высоты.
Модули, конечно, недорогие, но частота 433,920 в городе не лучший вариант. Можно, кстати, кварц поменять в передатчике. Конечная частота похоже определяется как частота кварца умноженная на 32. Потому что 433,920 / 32 = 13,560 . Если это так, то для частоты, например, 438 МГц надо кварц - 438/32=13,6875 МГц. Получается очень бюджетный вариант.
