мой диполь на кв
Re: мой диполь на кв
Сообщение UA4NDX » 11 май 2017, 10:47
виктор писал(а):думаю так и будет,вот мои начальные намётки на антенну.
Всё будет прекрасно работать на ВСЕХ диапазонах . Если только Вы примените симметричный фидер ПРППМ 2х0,75 (в любом магазине кристалл-электро, копейки стоит) И симметричный тюнер. Например : http://www.pa0fri.com/ Там надо нажать ATU на сайте ,потом S- MATSH тюнер .
P.S. ВСЯ АРМЕЙСКАЯ КВ аппаратура имеет симметричное питание антенн , наверное ,это не спроста. Кроме всего, симм. тюнер подавляет синфазные помехи от Вашего дома. И никаких бобурок ферритовых не надо. (Коаксиалами питают только вертикалы в армии ,на кораблях ,например) 73!
Сообщение ua4ne » 13 май 2017, 08:50
Да, неспроста. Военных интересует сплошное перекрытие всего КВ диапазона. Поэтому у них наличие СУ обязательно. С выбором типа фидера и типа СУ у них тоже всё просто. Есть возможность поставить СУ в точке питания антенны - питают коаксиалом. Нет возможности - питают воздушной симметричкой. Без СУ в диапазоне работают только "колбаски" Надененко или антенны с искусственными потерями.
Сообщение R4NAZ » 13 май 2017, 08:57
виктор писал(а):
...надо было с кем-то связаться ,конечно не через репитер ,и во второй половине дня позвонил Антону 180 за помощью,долго беседовали по моей конструкции,пробовал передавать в эфир с разными мощностями,но проблема так и оставалась ,Антон не мог выйти в эфир из-за повреждения кабеля
Добрый день. Виктор, мало ли нужна будет какая-либо посильная помощь от меня, готов помочь. Я тоже живу в Чепецке. От Владимира UA4NDX узнал что ты живешь в Чепецке. Рад, что я тут не один из новичков. Так что если что пиши, звони)
Я сам только два месяца назад позывной получил, месяц назад трансивер купил, неделю назад в эфир вышел)))
Дмитрий, R4NAZ.
R4NAZ
Позывной: R4NAZ
Сообщение виктор » 13 май 2017, 12:55
Дмитрий, R4NAZ.
Спасибо Дмитрий,буду иметь в виду,да и если я чем смогу оказать помощь,то звони или пиши,мой тлф.-+79536990621,+79992254373,имеется в хозяйстве антенный анализатор,гир и руки растущие из плечей.. :)
Сообщение виктор » 17 май 2017, 18:09
всем -вечер добрый!
стал разбираться со своим диполем плотно и обнаружилась такая оказия,он имеет три хороших резонанса-28мгц,80мгц и 128мгц,при том,самый качественный резонанс на 128мгц,я ничего не пойму,при таких габаритных размерах(примерно 5-ть метров)и резонанс на укв,хотя пробовал в манне моделировать ,такие же результаты у меня не получаются-хоть тресни,чего делать не пойму,хотя есть идея с удлинняющими катушками,наверно в моём случае -лучший вариант,скорее всего подвела толщина проводников самых длинных элементов,я так думаю,может кто чего дельного посоветует или мне дальше упираться с изготовлением удлинняющих катушек!?
фото выложу ниже,фотоаппарат разрядился.
Сообщение виктор » 17 май 2017, 18:31
вот и понятно ,почему диполь хорошо работает на укв. :)
Сообщение виктор » 17 май 2017, 18:44
нижний длинный элемент антенны я делал уже ныне,а измерений двух годовой давности не сохранилось,может проводник запаял внутрь меньшего диаметра,хотя длина осталась идентичной верхнему элементу.
Сообщение rw4nn » 17 май 2017, 19:12
Измерительный прибор подключали к кабелю питания антенны,
то в этом случае будет что угодно в зависимости от длины кабеля.
Исследуете не антенну, а антенн-фидерную систему.
Если сумеете подключится к точке питания антенны, то увидите
истинную картину. Подключайтесь через кабель кратный половине
длины волны рабочей частоты антенны (учтите коэффициент укорочения кабеля).
И будет вам счастье.
Сообщение виктор » 17 май 2017, 19:33
rw4nn писал(а):Измерительный прибор подключали к кабелю питания антенны,
я бы и рад но но не получится с имитацией высоты 5-го этажа и 2-а метра от стены,а кабель с уймой запорных дросселей и относительно короткий,я до этого полагал,что измерения и надо проводить вместе с питающим фидером,ведь она с ним и работать будет,если без фидера производить замеры,то полагаю в дальнейшем надо будет снова антенну корректировать под этот фидер,может конечно я и не прав...
Сообщение rw4nn » 17 май 2017, 22:39
Вообще делается так.
Сначала вы настраиваете антенну в том диапазоне для которого она предназначена.
Это делается либо подключением измерительного оборудования непосредственно к
точке питания антенны (что не всегда возможно), либо используете повторитель, т.е.
кабель с электрической длиной равной половине длины от рабочей частоты антенны.
В этом случае прибор будет показывать параметры соответствующие точке питания антенны.
Настраиваете антенну (изменяя длину полотен антенны), добиваясь равенства активной
составляющей входного сопротивления антенны волновому сопротивлению будущего кабеля питания и
нулевого значения реактивной составляющей. В процессе настройки по знаку реактивной составляющей определяете
укорачивать или удлинять полотна (для диполя). Подключаете рабочий кабель вместо настроечного (если это необходимо)
и значения параметров антенны в этом случае не изменятся, т.к. Х=0, а R(ант)=R(каб).
Все остальные паразитные резонансы уже антенно-фидерной системы,
которые всегда будут возникать, находятся вне рабочей полосы антенны, поскольку вне рабочей полосы антенны
реактивная составляющая антенны не равна нулю, а входное сопротивление антенны не равно волновому
сопротивлению используемого кабеля. В этом случае работает антенно-фидерная система, в которой
всегда найдутся частоты на которых будет выполнятся выше указанной условие (или близкое по значению к нему),
что приведет к показаниям на индикаторе паразитных резонансов. Они паразитные с одной стороны, но если
они попадут в рабочие полосы других любительских диапазонов, то получится многодиапазонная антенна.
Разница будет только в том, что в основном диапазоне частот кабель работает в режиме бегущей волны,
а в других резонансах может быть режим стоячей волны ( в зависимости от параметров X и R).
Сообщение виктор » 18 май 2017, 06:33
rw4nn писал(а):Вообще делается так.
спасибо конечно,но тогда получается,настраивать мне нужно на 75-омном кабеле и без запорных дросселей,тв кабель я ещё могу себе позволить кроить под настроечные куски
Сообщение виктор » 18 май 2017, 06:40
совсем забыл,теорию настройки и практическую сторону знаю и применял не раз,но никогда не пользовался повторителями из кабеля.
может это и минус мне,но порой используемый фидер стоит денег,которые я не могу себе позволить кроить кусками из экономических соображений.
Сообщение RM4N » 18 май 2017, 09:15
виктор писал(а):спасибо конечно,но тогда получается,настраивать мне нужно на 75-омном кабеле и без запорных дросселей,тв кабель я ещё могу себе позволить кроить под настроечные куски
Запорные дроссели никакого иного значения в АФС не имеют, кроме устранения паразитных токов по оплетке (длинного несимметричного)кабеля. Z=R+Jx они не изменяют.
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 09:25
Для повторителя можете использовать кабель с любым
волновым сопротивлением. Главное - нужно знать
величину диэлектрической проницаемости внутренней
изоляции этого кабеля, чтобы правильно определить
электрическую длину. Настраиваете антенну под тот
кабель, который будете использовать.
Сообщение виктор » 18 май 2017, 10:59
rw4nn писал(а):Для повторителя можете использовать кабель с любым
уважаемый RW4NN,последовал вашему совету,сейчас идя на обед прикупил 75-ом кабеля и в дальнейшем его и оставлю на диполе до согласующего устройства,но не знаю,вот и спрошу у вас-я хотел применить balun1/1для для диполя,конструкцию хочу сделать на двух трубках из полипропилена диаметром 20мм,на феррите нет желания делать,нужно ли при настройке с повторителем его ставить или он ставится после настройки и ещё один ньюанс,излишки метража повторителя можно скрутить бухточкой или измерения надо проводить на прямой линии?
Сообщение виктор » 18 май 2017, 11:18
и снова *затык*,не могу найти инфу по Кук на кабель proconnect sat 703b,прошу совета
Сообщение UA4NDX » 18 май 2017, 12:23
https://iq-torg.ru/catalog/koaksialnyy_ ... 1822490422 На КВ ,как правило , используют только медные кабели. Хоть РК-50 -3-11 (200 ватт пропускает. Алюминиевые- с заделкой земли замучаетесь (SAT кабели хороши только на СВЧ при заделке в F- разъёмы
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 12:53
Да, Володя прав по поводу разделки кабеля, но в принципе решимо,
если нет другого. Коэффициент укорочения, как пишут в inet 82%.
Антенна симметричная, а фидер нет. После настройки фидер будет работать в режиме
бегущей волны. Конечно нужно поставить
симметрирующее устройство (балун 1:1). Хотя и без него антенна будет работать хорошо.
Но лучше поставить. Это улучшит помеховую обстановку (отсечет помехи с вертикальной поляризацией).
На другом конце кабеля нужно поставить запорный дроссель. Тут как раз пригодятся излишки кабеля,
который нужно смотать в бухту диаметром 15-20 см. Не помешают и ферриты.
При настройке излишки можно смотать в бухту, но диаметром 50-60 см.
Если оставляете кабель с R=75 Ом, то и антенну настраиваете под это волновое сопротивление.
Если выходной каскад с П-контуром, то он настроится без проблем.
Успехов.
Сообщение UA4NDX » 18 май 2017, 15:39
rw4nn писал(а):Если выходной каскад с П-контуром, то он настроится без проблем
Нету в буржуях как правило никаких П-контуров.......Согласующее устройство по любому нужно. Вот на сайте примеры : http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... tjunery/19 ТЮНЕРЫ по новому называется. Хотя они и продаются,конечно .MFJ всякие....73! http://www.radioexpert.ru/articles/vtoroj-razdel/120/
Сообщение виктор » 18 май 2017, 16:39
UA4NDX писал(а):https://iq-torg.ru/catalog/koaksialnyy_kabel/kabel_sat_703b_cca_al_75_om_100m_belyy_proconnect/?yclid=2681418238813542926&utm_medium=cpc&utm_source=yandex-direct&utm_campaign=17185507&utm_term=49461.3&utm_content=premium.2&ad=1822490422&gbid=1302012669&pm_source_type=search&pm_position_type=premium&pm_position=2&pm_keyword=&pm_source=none&pm_ad_id=1822490422 На КВ ,как правило , используют только медные кабели. Хоть РК-50 -3-11 (200 ватт пропускает. Алюминиевые- с заделкой земли замучаетесь (SAT кабели хороши только на СВЧ при заделке в F- разъёмы
так и купил специально с омеднённой жилой и медным экраном,а вот про Кук в процентах я чего-то не понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
